driver308
Wys³any: 2017-06-21, 10:23
Witam, mam pytanie, chce pomalowaæ samochód szpachl± natryskow±, mam pistolet z dysz± 2.5, czy mo¿ecie powiedzieæ jak wyregulowaæ mniej wiêcej farbe oraz powietrze, np ile obrotów odkrêciæ? z góry dziêki.
Wys³any: 2017-06-21, 18:33
driver308 napisa³/a:
Zrób natrysk próbny i sam zobaczysz jak to bêdzie "lecia³o" z tego twojego pistoletu ....
Podstawa to du¿o powietrza aby ta szpachlówka chcia³a "lecieæ" z pistoletu
i odpowiednia lepko¶æ materia³u czyli tej szpachlówki
A do nak³adania szpachlówki to za du¿ej "filozofii" nie potrzebujesz ... ;)
radex99
Wys³any: 2017-06-21, 21:59
Czy na podk³ad epox spray moge polozyc szpachel z utwardzaczem? Czy tylko 1k? I czy na wieksze ubytki da tez rade? Bo w opisach zawsze na mikro ubytki ta szpachel w tubkach
driver308
Wys³any: 2017-06-21, 23:10
Bêdê próbowa³, dziêki
Wys³any: 2017-06-22, 10:12
radex99 napisa³/a:
Nie mo¿esz poniewa¿ taki epoksyd spray jest tylko na tzw. przecierki tj.zabezpieczenie przed po³o¿eniem bazy czy lakieru nawierzchniowego
Na niego jest zabronione nak³adanie szpachlówki poliestrowej no chyba ¿e zrobisz to na tzw. w³asn± odpowiedzialno¶æ ;) wtedy wszystko jest mo¿liwe ....
radex99
Wys³any: 2017-06-22, 12:41
Wielkie, dzieki. A taka jednosk³adnikowa sie nada: APP 1K S? Czy wogole czyms mozna wypelnic? Mam przecierke z wgnieceniem na progu, czy lepiej tylko zabezpieczyc(bez wypelnienia)
Czy tez moze wybrac podk³ad epoxy 2K na pêdzel? Bo wtedy chyba juz zwyk³a szpachlówka bedzie ok na to?
Wys³any: 2017-06-23, 12:00
radex99 napisa³/a:
Tak tylko przy tej ilo¶ci na³o¿onej za pomoc± pêdzla to proponuje przeszlifowaæ ten podk³ad po wyschniêciu (wyrównaæ jego powierzchniê na³o¿on± pêdzelkiem) i dopiero nak³adaæ szpachlówkê
kogelmogel
Wys³any: 2017-06-23, 12:35
Witam, zakupi³em filtr z naolejaczem Rectusa, czy jest mo¿liwo¶æ odkrêcenia naolejacza od filtra ? ewentualnie jak :?: chcê to zamontowaæ na wyj¶cie ju¿ do pistoletu lakierniczego i naolejacz jest mi zbêdny, chcia³bym zostawiæ tylko filtro-reduktor. Czy mo¿e to zostaæ tak jak jest tylko oczywi¶cie nie wlewaæ oleju do naolejacza ?
Takie co¶ http://allegro.pl/blok-fi...6782418036.html
misias
Wys³any: 2017-06-23, 13:15
kogelmogel, Zadzwoñ do sprzedawcy i wymieñ to na blok oczyszczenia powietrza czyli ma byæ reduktor z filtrem wtêpnym i odolejacz/a nie naolejacz z filtrem koñcowym.
Niech ci wymieni na taki sam zestaw tylko na blok do oczyszczania powietrza, a nie do naolejania narzêdzi pneumatycznych :shock:
kogelmogel
Wys³any: 2017-06-23, 13:48
Nie dam rady wymieniæ poniewa¿ kupi³em to na olx nowe za 100z³, filtro-reduktor jest 5 mikrona, mam te¿ filtr wstêpny 40mikrona tylko ten naolejacz zbêdny, ale wydaje mi siê ¿e od strony naolejacza s± d³ugie ¶rubki do filtra, trzeba to odkrêciæ usun±æ naolejacz, znale¶æ krótkie ¶rubki i skrêciæ. Czy kto¶ to przerabia³ ?
Edit.
Jednak da siê i nie trzeba szukaæ krótszych ¶rubek, wygl±da to tak
Po odkrêceniu ¶rubek s± przed³u¿ki i trzeba je wykrêciæ i skrêciæ bez naolejacza.
https://www.fotosik.pl/zd...a606cf8e932a9d3
https://www.fotosik.pl/zd...c7fb6144f19666d
https://www.fotosik.pl/zd...f01fd9b692a32bb
sawmaster
Wys³any: 2017-06-23, 16:34
Sk±d: Bia³ystok
wkrêæ ¶rubki z czê¶ci± z gwintem i bêdzie gites
radex99
Wys³any: 2017-06-26, 10:21
Czy taki pistolecik na akumulator ma sens do auta? http://allegro.pl/ryobi-p...6749442824.html
nitroosek
Wys³any: 2017-06-27, 18:05
regulowal kto kiedys tylna klape w bmw e87? gdzie jest regulacja szczeliny gornej miedzy klapa a dachem?
driver308
Wys³any: 2017-07-01, 21:47
Witam, mam pytanie rozcieñczy³em podklad epoksydowy uniwersalnym rozciêczalnikiem, a podobno trzeba stosowaæ dedykowany, dowiedzialem sie o tym po fakcie,czy w takim razie to co ju¿ po³o¿y³em bêdzie trwa³e?.
Wys³any: 2017-07-01, 23:16
Zale¿y od producenta ale w wiêkszo¶ci zalecany jest tylko i wy³±cznie do rozcieñczania epoksydu rozcieñczalnik do epoksydu
Jedynym wyj±tkiem jaki znam to jest grupa PPG
w której to podk³ad epoksydowy rozcieñczamy rozieñczalnikiem akrylowym
tj tym samym który jest dedykowany do podk³adów i lakierów akrylowych.
driver308
Wys³any: 2017-07-01, 23:43
Rozumiem, dziêki ale to co ju¿ po³o¿y³em to raczej mi nie odpadnie z tego powodu ¿e u¿y³em z³ego rozcieñczalnika? Do tego podk³adu niby nie powinno siê dawaæ Rozcieñczalnika bo to jest nowol z utwardzczem 5950, ale jest gêsty.
Wys³any: 2017-07-02, 07:24
W Dynie epoksyd te¿ rozcieñczasz bazowym, a ja epoksyd z PPG rozcieñczam epoksydowym :)
akab
Wys³any: 2017-07-02, 08:44
Witam serdecznie mam szybkie pytanie chcia³em przemalowaæ plastikowy spoiler na inny kolor na t± chwile ca³y spoiler zmatowi³em papierami ,czy w zwi±zku z tym powinienem daæ na zmatowiony lakier podk³ad do plastiku baza i klar ,czy nak³adac na to od razu mo¿na bazê i klar ? Dziêkujê za porady
Wys³any: 2017-07-02, 08:50
nie musisz dawaæ podk³adu je¶li chcesz tylko przelakierowaæ. Podk³ad na plastik jak nazwa mówi jest na plastik, a nie na lakier.
akab
Wys³any: 2017-07-03, 11:06
Dziêki za odpowied¿ tak przypuszcza³em ale chcia³em sie upewnic jeszcze raz wielki dziêki za odpowied¿
Eytan
Wys³any: 2017-07-04, 17:44
Panowie jakim papierem na mokro zmatowaæ pod sam bezbarwny ? 1200 bêdzie dobry ?
Wys³any: 2017-07-05, 10:28
Eytan napisa³/a:
1200 bêdzie dobry ?
Mo¿e byæ ;)
radex99
Wys³any: 2017-07-08, 19:29
1. czy az tak o wiele lepszy bedzie epoksydowy 2K od sprayu (App 2k, Boll spray)? W wypadku kiedy lakier i klar bedzie w sprayu? Nie mam pistoletu wiec nakladanie 2K by bylo pedzlem. I w czym rzecz w tej roznicy, czas schniecie? Trwalosc powloki? czy sprayem wystarczajaco grubo nie poloze? Ale wtedy bym mogl ze 3 warstwy albo 4. Tylko wtedy co jaki kwant czasu? a moze jedna na druga od razu?
2. do epoksydu w sprayu szpachel 1K, a do epo 2K szpachel z utwardzaczem. Czy obie opcje kompatybilne ze sprayami wyzej?
3. Czy na szpachel ktora poloze na epoksyd powinienem jeszcze raz klasc podklad przed malowaniem? I czy moze to byc ten sam epoksyd czy lepiej dac akryl ? Ale wedy juz akryl 1K.
Bardzo prosze o rozjasnienie
mario_a
Wys³any: 2017-07-08, 22:20
Witam ponownie forumowiczów. Mam taki problem otó¿ tydzieñ temu pomalowa³em dach baz± ale pech chcia³, ¿e zabrak³o mi lakieru bezbarwnego - efekt jest taki, ¿e czê¶æ dachu pomalowana bezbarwnym, a czê¶æ nie. Dzisiaj zmatowi³em dach p800 na kr±¿ku szlifierk± oscylacyjn± i pomalowa³em baz±. Baza w niektórych miejscach zosta³a b³yszcz±ca (chyba tam gdzie by³ bezbarwny), a w niektórych matowa, w innych miejscach baza tak jakby siê zwa¿y³a. Co teraz zrobiæ? Zmatowiæ ca³y dach i pomalowaæ epoksydem i na to baza? czy mo¿na pomalowaæ tylko podk³adem akrylowym i bêdzie ok?. Na przysz³o¶æ w takiej sytuacji jak zabraknie bezbarwnego co robiæ? jak pomaluje sam± baz± to j± zostawiæ i nie malowaæ ju¿ bezbarwnym?
pozdrawiam i dziêkujê za sugestie
driver308
Wys³any: 2017-07-22, 15:57
Witam, mam pytanie jak maluje farb± akrylow± to ile trzeba j± rozciêczyæ, da siê porównaæ t± gêsto¶æ do czego¶?.
misias
Wys³any: 2017-07-22, 16:55
driver308, Musisz sprawdziæ jakiego producenta masz akryl i zapytac w mieszalni w której bra³e¶,jakie sa proporcje mieszania,ewentualnie sprawdziæ w karcie technicznej producenta.
A standordowe proporcje mieszania to 2:1+ 5-15% rozpuszczalnika,czyli tak na 100ml.koloru dododajesz 50ml.utwardzacza + rozpuszszczalnik,to jest taka sama zasada co przy lakierze bezbarwnym.
driver308
Wys³any: 2017-07-22, 18:33
Ok dziêki za wyja¶nienie.
driver308
Wys³any: 2017-07-30, 10:57
Witam, mam pytanie, gdy bêdê malowa³ dach akrylem to musze ci±gn±æ farbê od pocz±tku do koñca czy mogê malowaæ po kawa³ku bo jestem amatorem i jak maluje po kawa³ku to mi lepiej wychodzi?.
mirusiek
Wys³any: 2017-07-30, 14:02
Mozesz malowac po kawalku tylko zaciag na zakladke zeby niedomalowan nie bylo
driver308
Wys³any: 2017-07-30, 16:32
Ok, a mo¿na np robiæ co¶ takiego ¿eby jechaæ w jednym miejscu tak a¿ siê fajnie zaleje farb± czy trzeba na raz nalaæ, tak pytam bo wtedy jest pewno¶æ ¿e siê nie zrobi zacisku, alebraczej wtedy lakier nie bêdzie równo po³o¿ony?.
mirusiek
Wys³any: 2017-07-30, 18:55
zobacz sobie tutaj gosc maluje maske dzielac na mniejsze czesci.
https://www.youtube.com/watch?v=irfk5xRfJcA
driver308
Wys³any: 2017-07-30, 19:34
Ok dziêki, mam jeszcze jedno pytanie, przy malowaniu akrylem ile obrotów mniej wiêcej siê odkrêca farbe tak ¿eby spokojnie sobie malowaæ bez zacieków, czy raczej trzeba sobie to samemu wyczuæ, mam pistolet speedway 1.4 hvlp pracuje na 3 bar ?.
mirusiek
Wys³any: 2017-07-30, 19:38
Zalezy jak ci pasuje ja odkrecam na 2.5 do 3 bezbarwny na 2. Ale znam lakiernikow co maluja na 1.5 wiec jak wolisz poprostu
driver308
Wys³any: 2017-07-30, 20:20
Ok dziêki za wskazówki.
Mr.Morfeusz
Wys³any: 2017-07-31, 22:37
Uczê sie powoli lakiernictwa i blacharstwa ( jestem samoukiem ) i mam pytanko czy mp. taka ksi±¿ka ma sens czy szkoda kasy na nia ?
http://allegro.pl/lakiern...6845628351.html
sawmaster
Wys³any: 2017-08-01, 05:58
Sk±d: Bia³ystok
mam podobn± i w moim odczuciu szkoda kasy
Mr.Morfeusz
Wys³any: 2017-08-01, 18:56
Dziêki
A mo¿ecie poleciæ jak±¶ lekturê dla pocz±tkuj±cego ¿ebym mia³ z czego czerpaæ wiedzê??
Czy forum najlepsze?
sawmaster
Wys³any: 2017-08-01, 20:29
Sk±d: Bia³ystok
forum dobre je¶li raczkujesz je¶li chodzi o proces od przygotowania do lakierowania, czego nie znajdziesz to pytaj
sawmaster
Wys³any: 2017-08-02, 05:53
Sk±d: Bia³ystok
mam pytanie odno¶nie papieru p2000 chodzi mi czy taki http://allegro.pl/sunmigh...6909975841.html nie porobi mi dzikuch rys? odkurzacz mam
Wiicher
Wys³any: 2017-08-02, 17:43
Witam, mam pytanie odno¶nie pistoletu do malowania farb±/emali± poliuretanow± z po³yskiem, bêdzie lepszy hp czy hvlp? obecnie maluje PROFESSIONALEM 2009 HVLP S/N . 0900258 1,4 dysza, i jako¶æ taka sobie, (mo¿e to dlatego ¿e maluje dopiero nie ca³e 5 m-c i nie mam a¿ takiej wprawy),
jakie powinienem mieæ ci¶nienie na kompresorze do tego pistoletu b±d¼ innego który bêdzie lepszy (je¶li to istotne w±¿ do pistoletu ma ok 8m d³ugo¶ci) Kompresor 100l ale nie znam innych info. o nim.
Oraz jak zniwelowaæ skórkê pomarañczy? Rozrabiam farbê 5:1 i 30% rozcieñczenia i dalej to wystêpuje.
Mr.Morfeusz
Wys³any: 2017-08-03, 11:36
Mam takie pytanko
Lepiej i ³atwiej lakieruje sie baz± czy lakierem akrylowym ??
CO jst trwalsze ¿e tak powiem i lepsze jako¶ciowo ??
Wys³any: 2017-08-03, 23:35
Polakierujesz co¶ baz± bez utwardzacza i co zamierzasz dalej z t± pow³ok± robiæ? Zastanawia³e¶ siê zanim napisa³e¶ to pytanie?
driver308
Wys³any: 2017-08-03, 23:41
Witam, mam pytanko, gdy nak³adam podk³ad w niektórych miejscach robi± siê rybie oczka nie wiem dlaczego, wszystko dok³adnie odt³uszczam, ale zauwa¿y³em ze to siê dzieje na starej pow³oce, bo jak podk³adowa³em blachê to ok chocia¿ niby by³a blacha a te¿ jedno oczko wysz³o powietrze jest czyste, zaczê³o siê to dziaæ po tym jak za³o¿y³em reduktor do pistoletu pistoletu ale to Przecie¿ nie ma wp³ywu.
Mr.Morfeusz
Wys³any: 2017-08-03, 23:48
KK napisa³/a:
Nie kapuje twojej odpowiedzi :/
Wiem ¿e jak lakieruje baza to pó¼niej robiê bezbarwnym a przy akrylu nie muszê dawaæ bezbarwnego
Czy co¶ pomiesza³em??
Chodzi mi oczywi¶cie o kolor
Wys³any: 2017-08-04, 10:58
Teraz jest zrozumia³e co napisa³e¶. £atwiej jest samym akrylem.
Z Twojej wcze¶niejszej wypowiedzi móg³ kto¶ wywnioskowaæ, ¿e chcesz sam± baz± lakierowaæ bez pokrycia lakierem bezbarwnym.
Reduktor kolego driver za³o¿y³e¶ taki typowy pod pistolet? Devilbissa czy ten zwyk³y ze spustem kondensatu?
Zbiera siê w nim kondensat?
Mr.Morfeusz
Wys³any: 2017-08-04, 13:17
KK napisa³/a:
Dziêki wielkie ;)
A co jest lepsze jako¶ciowo ¿e tak powiem i jest trwalsze??
Akryl czy baza?
Wys³any: 2017-08-04, 13:54
baza plus bezbarwny s± trwalsze
driver308
Wys³any: 2017-08-04, 16:44
Za³o¿y³em ten zwyk³y ze spustem, ale nic siê tam nie zbiera, aleja siê chyba pomyli³em bo to nie s± te tz rybie oczka tylko z tego co s³ysza³em to s± to kratery powsta³e na skutek zbyt grubej warstwy lub, za ma³o czasu po¶wiêci³em na odprowanie podk³adu pomiêdzy warstwami powinno siê czekaæ do 10 min a ja czeka³em ze 3, tak¿e my¶lê ¿e to jest to.
kamilos
Wys³any: 2017-08-05, 12:25
Witam, chcia³bym siê poradziæ w sprawie odprysków w moim fiacie doblo. Uszkodzenia lakieru wystêpuj± na rancie drzwi przesuwnych oraz na b³otniku, gdzieniegdzie na progu. Nie ma w¿erek w blachê, jak ju¿ to bardziej powierzchowna rdza. Na drzwiach lakier niestety systematycznie odpada i pora ju¿ zadzia³aæ.
Dysponujê brunox, kortanin, podk³ad akrylowy uniwersalny - o ile do tego siê nadadz±.
[/img]
driver308
Wys³any: 2017-08-09, 22:09
Mam pytanie, lakierowa³ kto¶ z was starego garbusa, bo jak tak to mia³ bym pytanie odno¶nie maskowania?.
