carbonprotect
Wys³any: 2017-08-10, 12:04   Kupiê Lakier Bezbarwny PPG D8141
Potrzebuje kupiæ ok 500ml lakieru bezbarwnego poliuretanowego Deltron D8141 plus utwardzacz
Potzebuje polakierowaæ formê i zanim kupiê 5L to chcia³bym przetestowaæ
Mo¿e ma kto¶ do odlania tak± ilo¶æ?
Mr.Morfeusz
Wys³any: 2017-08-12, 15:32
Witam szybkie pytanko
Szukam jakiej¶ szlifierki pneumatycznej do matowienia lakieru zdzierania bazy wyg³adzenia podk³ady itp.
Mój kompresor to metabo 520-200 D
I zastanawiam siê nad czy warto czy lepiej cos dro¿szego i lepszego ?
http://allegro.pl/yato-sz...6745892160.html
driver308
Wys³any: 2017-08-12, 21:35
Ja kupi³em szlifierke airpress w Castoramie i jestem bardzo zadowolony, a nie mia³a ³atwej roboty bo mia³em du¿o czyszczenia, no i nadal dzia³a.
pp100
Wys³any: 2017-08-12, 23:56
Szukam blacharza-lakiernika z Czêstochowy okolic do zrobienia i pomalowania bmw e30 (nie spieszy mi sie ..naprawa mo¿e potrwaæ 3-4 miesi±ce) oby solidnie bandit13@interia.pl
szopaaa
Wys³any: 2017-08-13, 13:02
bardzo bym prosi³ o pomoc:
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=11063
Majk1984
Wys³any: 2017-08-29, 01:49
Witam!
Musze pouzupe³niaæ od³amane ubytki w plastikach w skuterze - na prostej jest "wygryziona" dziura szeroko¶ci 5cm i 3cm w dó³ - jest to próg przy podnurzku czyli grubo¶æ jakie¶ 3mm - czy mogê to uzupe³niæ jak±¶ zwyk³± szpachlówk± do plastiku i zeszlifowaæ po prostu przed malowaniem ?
sawmaster
Wys³any: 2017-08-29, 07:02
Sk±d: Bia³ystok
je¶li jest tylko zag³êbienie to mo¿esz uzupe³niæ szpachlówk± na to podk³ad i malowanko :)
Majk1984
Wys³any: 2017-08-29, 11:39
No wlasnie to jest uszczerbienie takie ³udkowe odlamanie dlufosci 5cm x 3cm jakos i musze to czyms uzupelnic/nadlac ... niestety nie mam tej czesci plastiku co jest wylamana - nie da rady tego szpachlowka zrobic ? To miejsce nie jest jakos zbytnuo narazone na zginanie czy w ogole kontakt z czyms...
kzychu
Wys³any: 2017-08-29, 13:56
Po lewej stronie masz oznaczenie materia³u i musisz uzupe³niæ takim na ciep³o - mo¿esz wzmocniæ
drobn± siatk± ,wtedy Ci szpachla nie wyleci.Jak nie masz materia³u to zrób chocia¿ ¿ywic± ,ele to pewne po³±czenie nie bêdzie.
Majk1984
Wys³any: 2017-08-29, 21:01
no tak uzupe³niæ takim materia³em lecz chce to uzupe³niæ w³a¶nie ta szpachl± - ten uszczerbek jest w kszta³cie pó³ksiê¿yca na samym brzegu na ¶rodku podnó¿ka wiêc szpachl± uzupe³niê i dam od ¶rodka jeszcze siatkê wzmacniaj±c± jak±¶ i bêdzie OK ?...
kzychu
Wys³any: 2017-08-31, 18:08
Bêdzie to zdziechcone ,szpachla s³u¿y do wyrównywania niewielkich nierówno¶ci - a nie do zalepiania dziur.Ile wytrzyma? Warto 2x robiæ?
ferru
Wys³any: 2017-08-31, 18:51
Prosi³bym o potwierdzenie czy baza (Honda NH686M) mo¿e kosztowaæ 600z³ za litr? Bo tyle powiedzia³ lakiernik oddaj±c auto przy rozliczeniu.
Baza konwencja tylko nie jestem pewien czy z mieszalnika RM czy spectrala. Nie przypuszcza³em ¿e metalik z per³± tyle kosztuje.
Plik ¶ci±gniêto 26 raz(y) 155.45 KB
Wys³any: 2017-08-31, 22:38
ferru napisa³/a:
W RM-ie w detalu koszt na pewno nie przekroczy 350z³, w innych systemach zrobisz ten kolor i poni¿ej 200z³
ferru
Wys³any: 2017-09-01, 10:38
kalbi napisa³/a:
ferru napisa³/a:
Dziêki tak te¿ mi siê wydawa³o. By³em w mieszalni gdzie lakiernik kupuje materia³y i powiedzia³em mu o moich przypuszczeniach, ¿e cos sporo lakiernik policzy³. To w³a¶nie on mi powiedzia³, ¿e tyle ta baza kosztuje.
Lakierowanie na ten sam kolor 4x drzwi, 2 razy b³otniki przód, 2 razy b³otniki ty³, zderzak ty³ i przód + nak³adki plastikowe na progi. Policzy³ 900z³ za bazê i bezbarwny.
Dodam ¿e naprawiane by³y tylko b³otniki ty³ i ma³e przetarcie na zderzaku przód, mo¿e jakie¶ odpryski na rantach drzwi kierowcy. Reszta mia³a byæ cieniowana. Stwierdzi³, ¿e dobrze by by³o pojechaæ z elementami dooko³a ¿eby nie by³o widaæ przej¶æ.
Je¿eli idzie tyle bazy i klaru na przelecenie tego tym samym kolorem to ok. Tak chcia³em siê tylko upewniæ.
Jeszcze jedno pytanko:
Zabezpiecza³ ca³e podwozie po piaskowaniu epoksydem ze spectrala i w rozliczeniu napisa³ 400 z³ za sam epoksyd. Tak du¿o tego idzie? Samochód d³ugi pokroju opla omegi.
Wys³any: 2017-09-01, 12:06
a to nie ustalasz ceny na pocz±tku z lakiernikiem?? teraz to trochê keczup po frytkach
ferru
Wys³any: 2017-09-01, 13:38
Cena ustalona na poziomie 350 z³ i tak± ofertê otrzyma³em jako klient. Cena za lakierowanie elementu po naprawie. Czyli podk³adowa nie itp. Mój b³±d ¿e nie dopytalem czy z materia³em czy bez, ale klientowi zawsze siê podaje cenê brutto. Rzeczoznawca mówi³ ¿e maksymalnie po rozliczeniu mo¿e wyj¶æ cena 20% wiêcej w uzasadnionych przypadkach. (My¶lê ¿e w takich przypadkach jak siê oka¿e ¿e lakier kosztuje 600 a nie jak ¶rednio 200 z³).
Teraz mówi ¿e to cena za sama lakierowanie. Mam teraz dop³aciæ za lakier, robotê przy demonta¿u boczków z drzwi. Do tego je¿eli chce rachunek mam sobie doliczyæ 18%. S±dzisz ¿e tak traktuje siê klienta?
A i bym zapomnia³ papiery i g±bki podliczy³ mi na 200 w rozliczeniu pisanym na kolanie (po pro¶bach ¿eby mi wyszczególni³ za co place).
Go¶æ chce mnie okantowac. Ale ¼le wybra³ frajera bo sprawa mo¿e skoñczyæ siê w s±dzie. Na dniach chce siê spotkaæ z rzecznikiem praw konsumenta, bo rzeczoznawca mówi ¿e z nim to lepiej jak s±d go oddeleguje bo teraz i tak jego opinia nie jest wi±¿±ca.
Dodam ¿e robota jest spieprzona. Mam zdjêcia i ¶wiadków bo sam stara³em siê do niego nie je¼dziæ.
Wys³any: 2017-09-01, 18:55
ferru ciekawe rzeczy opisujesz ....
kogelmogel
Wys³any: 2017-09-06, 00:19
Witam, czy kto¶ ma jaki¶ patent na odkrêcenie za¶lepki z butli kompresora 1/2 cala ? kompresor nowy i chcia³em za³o¿yæ zawór 1/2, niestety przy pierwszej próbie odkrêcenia urwa³o imbus chyba 12, kompresor to maktek 100L. Czy próbowaæ pneumatem :?:
bartek16
Wys³any: 2017-09-10, 21:18
Bartek
Sk±d: Kamieñsk
siemka jaki kolor jest najlepszy do malowania?? chodzi mi o owiewki motocyklowe torowe??
MichuMachu
Wys³any: 2017-09-10, 23:01
Zielony
kogelmogel
Wys³any: 2017-09-12, 19:26
Ponaglam pytanie z góry, w jaki sposób odkrêciæ za¶lepkê z butli 1/2 cala. I drugie pytanie, które szybkoz³±cze wybraæ 1/2" i czym one siê ró¿ni± Rectus typ 25 i typ 26 ?
klucz to imbus 10
https://www.fotosik.pl/zd...59410a30e4d21e3
tyle zosta³o z imbusa 10
https://www.fotosik.pl/zd...b6365e0dbefc5e5
https://www.fotosik.pl/zd...f3a2bcba8c7c169
Wys³any: 2017-09-12, 22:41
kogelmogel, mo¿e byc wkrêcona na kleju,u¿yj jak najkrótszego klucza,najlepiej na np. grzechotke 1/2 cala albo pneumatem,juz sie spotkalem ze w chiñczykach by³o zakrecane naklejach.
kogelmogel
Wys³any: 2017-09-13, 01:12
Zgadza siê jest tylko na kleju, trzeba by³o grzaæ opalark± i dopiero zaczê³o puszczaæ i to ju¿ zjecha³em wcze¶niej ¶rube i przecinakiem po nagrzaniu , do tego uszkodzone wcze¶niej dwa klucze z kompletu.
https://www.fotosik.pl/zd...bb9c9271cd09e97
https://www.fotosik.pl/zd...9e7a0094335ca85
https://www.fotosik.pl/zd...88ef3af2916f29c
rurka alupex 20mm, dodatkowa butla lpg 50L, pierwszy filtr 40 midi drugi rectus 5, wszystko na 1/2".
I teraz nie wiem czy za³o¿yæ kolanko i szybkoz³±cze odrazu do filtra czy podci±gn±æ jeszcze w lini prostej z oko³o 30cm do kolanka z mocowaniami i w nim dopiero szybkoz³±czka.
MARIO06CU
Wys³any: 2017-09-13, 09:37
Wez ten Klucz przyspawaj migiem ja tak zrobilem u siebie
kzychu
Wys³any: 2017-09-13, 12:05
Powinna byæ ³abêdzia szyja i ¶lepa nitka przed filtrem na ¶cianie.
kogelmogel
Wys³any: 2017-09-13, 12:36
Wszystko na razie jest tylko za³o¿one i nie skrêcane tylko przy³apane, je¿eli kto¶ ma jakie¶ sugestie proszê pisaæ co jest ¼le i co nale¿y poprawiæ. Lub jaki¶ schemat instalacji, instalacja dla swoich amatorskich celów bêdzie u¿ywana raz na psi rok :) nie wiem czy jest sens robiæ przed drugim filtrem spust kondensatu po 2 czy 3 krople wody na rok, powinien to wy³apaæ drugi filtr chyba. Osobi¶cie to bazuje na schemacie instalacji sprê¿onego powietrza z youtube w 4 czê¶ciach:) zbiornik mia³ byæ pionowo, ale niestety ¼le pospawany uchwyt na niego i jest poziomo.
I wydaje mi siê ¿e sprê¿arka V nie grzeje siê tak jak rzêdówka.
Filtry rozkrêci³em i skrêci³em na kleju do gwintów, w 4 filmiku kole¶ gada ¿e tam mu pu¶ci³o.
Szczur[R]
Wys³any: 2017-09-17, 21:27
Potrzebuje CIEMNY podk³ad akrylowy o szaro¶ci 6 do na³o¿enia MM za rozs±dn± cenê.
Wiem ¿e mogê kupiæ bia³y i czarny a nastêpnie wymieszaæ ;P ale nie zu¿yje go nawet po³owy wiêc szkoda marnowaæ.
Marcino
Wys³any: 2017-09-25, 22:28
Sk±d: okolice Tczewa
Chcia³bym zabezpieczyæ swój lakier, tzn moje roczne dzie³o które ukonczy³em... i teraz czym i jak... macie jaki¶ gotowy temat z ceramik± np?
A tak mi to wysz³o...
https://postimg.org/image/un6y0sokl/
https://postimg.org/image/hvqhbh1bf/
https://postimg.org/image/4cdi98un9/
https://postimg.org/gallery/1xxkmh9ie/
Marcin_
Wys³any: 2017-09-27, 22:39
Mam pytanie dot. ³±czenia szybkoz³±czek oraz wtyków.
Kupi³em potrzebne mi wtyki i szybkoz³±czki firmy LUDECKE, lecz nie posiadaj± one uszczelki.
Przyk³adowo mam w±¿ z gwintem zewnêtrzym 1/2 bez uszczelki, na jeden z koñców montujê wtyk (bez uszczelki) a na drugi szybkoz³±czkê (bez uszczelki).
Jestem zaskoczony, ¿e w wtykach i szybkoz³±czkach nie ma uszczelek.
Pytanie, czy lepiej kupiæ zwyk³± uszczelkê i j± zamocowaæ czy mo¿e zamocowaæ za pomoc± kleju anaerobowego np K2 niebieski?
A mo¿e po³±czyæ wszystkie rzeczy bez uszczelki i kleju?
dam
Wys³any: 2017-10-07, 20:05
Witam!
Chcia³bym pomalowaæ stalowe felgi. Czy po wyczyszczeniu felg z rdzy mo¿na tylko zastosowaæ podk³ad akrylowy 2 warstwy i na to lakier akrylowy 2 warstwy, czy trzeba stosowaæ co¶ jeszcze, np lakier epoksydowy?
Z góry dziêkuje za odpowied¼!
Wys³any: 2017-10-08, 10:10
dam napisa³/a:
Je¶li ju¿ to nie lakier epoksydowy a podk³ad epoksydowy....
Zale¿y od stopnia zabezpieczenia jaki chcesz uzyskaæ ale mo¿esz poprzestaæ tylko na na³o¿eniu podk³adu akrylowego i na niego lakieru nawierzchniowego
Osobi¶cie to zastosowa³bym po wypiaskowaniu felg 2-3 warstwy podk³adu epoksydowego
i na niego po³o¿y³ po ponad godzinie (w technice mokro na mokro) lakier nawierzchniowy np. poliuretanowy który jest bardziej odporniejszy od lakieru akrylowego
leho6694
Wys³any: 2017-10-09, 11:23
Witam!
Mam metalowe b³otniki motocyklowe w podk³adach ju¿ (reaktywny,akryl,epoksyd,akryl), czym zabezpieczyæ b³otniki od wewn±trz przed np.strza³ami kamyczków,co siê stosuje ?
Marcino
Wys³any: 2017-10-12, 08:45
leho6694 napisa³/a:
Witam!
Daj se Kobre lub Raptora...... Jak nie to baran jaki¶ :)
Czere¶niak
Wys³any: 2017-10-13, 18:39
leho6694 napisa³/a:
Ja wale z maistrem bitexa :cool:
MarioUK
Wys³any: 2017-10-16, 19:23   Standox Standowin + Chromavision spectrophotometer
Witam mam pytanie.
znajomy kupil z ebaya uzywany mieszalnik zaladowany farbami standoxa i dodatkowo kupil chromavision spectrophotometer, na komputerze udalo mi sie zainstalowac standowin i chromaweb ale jedynie w chromaweb jestem wstanie odczytac zskanowany color
czy jest mozliwosc przetlumaczenia coloru z chromavision spectrophotometera do standowin? :help:
dam
Wys³any: 2017-10-17, 10:56   Pytanie o lakier
Witam!
Mam pytanie czy lakier Y 285 ró¿ni siê czym¶ od lakieru Z 285? Je¶li tak czy jest widoczna du¿a ró¿nica miêdzy nimi?
Wys³any: 2017-10-17, 17:43   Re: Pytanie o lakier
dam napisa³/a:
Witam!
u mnie nie widzi y285, czy z285, a jedynie 285
omenariusz
Wys³any: 2017-11-08, 21:52
Panowie takie pytanie a mianowicie chodzi o plastiki pacjent to honda civic ufo przedni± dok³adka zosta³a pomalowana czarnym bumperem. Czyli przód mam gotowy ale zostaj± boczne listwy czy dam radê samemu pomalowaæ te listwy bumperem w spray.u je¶li tak to jak przygotowaæ przed malowaniem co bedê potrzebowa³? chce je pomalowaæ poniewa¿ w oryginale s± one hmmm wyp³owia³e (taki plastik podobno przed liftem wystêpowa³ w tym modelu)
sawmaster
Wys³any: 2017-11-09, 08:38
Sk±d: Bia³ystok
zmatowaæ wg mnie p400 na sucho potem czerwon± ¶ciereczk±
mirusiek
Wys³any: 2017-11-10, 09:55
omenariusz napisa³/a:
Jezeli chcesz zostawic strukture plastiku to wymatuj tylko szara wloknina i maluj.
dam8
Wys³any: 2017-11-11, 22:43
Witam!
Mam pytanie. Malowa³em spoiler z tworzywa sztucznego nastêpuj±co:
1. szlifowanie papierem P240 i P320
2. pomalowa³em ¶rodkiem w spray do tworzyw sztucznych
3. pomalowa³em podk³adem akrylowym w sprayu
4. przeszlifowa³em podk³ad papierem P2000
5. pomalowa³em na koniec lakierem akrylowym w sprayu (dorabianym, na puszcze pisze: 285 Atlantisblau 2K)
Gdy wzi±³em do rêki spoiler na drugi dzieñ to na lakierze zosta³y odciski palców, czy trzeba poczekaæ d³u¿ej ¿eby dosech³? Czy tak ju¿ bêdzie na tym lakierze, ¿e bêd± robiæ siê odciski palców?
Z góry dziêkujê za odpowied¼!
Wys³any: 2017-11-12, 07:44
Nie wiem czy ktokolwiek z forum jest wró¿k± i domy¶li siê po jakim czasie aplikowa³e¶ kolejne warstwy.
dam8
Wys³any: 2017-11-12, 11:50
1. Lakierem do tworzyw sztucznych pomalowa³em 2 warstwy w odstêpach 10 min.
2. Podk³adem akrylowym pomalowa³em w 3 warstwach w odstêpach miêdzy warstwami 10min, nastêpnie zaczeka³em do ca³kowitego wyschniêcia podk³adu 24 godz. nastêpnie przeszlifowa³em podk³ad papierem P2000.
3. Nastêpnie odt³u¶ci³em powierzchnie i pomalowa³em 3 warstwy lakierem akrylowym w odstêpach oko³o 15 min. Na drugi dzieñ po dotkniêciu spoilera zosta³y na nim odciski.
Czy ten lakier tak ma, czy mo¿e trzeba poczekaæ, np. kilka dni na ca³kowite wyschniêcie?
sawmaster
Wys³any: 2017-11-12, 12:49
Sk±d: Bia³ystok
jaka temp otoczenia?
kzychu
Wys³any: 2017-11-12, 12:52
I tak naprawdê to nie wiemy co tam mia³e¶ nalane, musisz czekaæ najlepiej przenie¶ do ciep³ego pomieszczenia.U¿y³e¶ te¿ zbyt ma³ej gradacji papieru,co oczywi¶cie nie znaczenia w utwardzaniu
lakieru.
misias
Wys³any: 2017-11-12, 18:40
dam8, We¼ to do cha³upy,pod kaloryfer niech se doschnie ze 2 dni,przematuj te odciski 2500 na wodê ,odt³u¶æ i wypoleruj tempo i zabezpiecz mleczkiem (politur±) albo woskiem.
Jeszcze domniemywam ze, te straszne odciski to wynik wymiany temperatury miêdzy elementem a twoimi d³oñmi st±d to z³udzenie odbitych paluchów. :D
dam8
Wys³any: 2017-11-12, 21:58
Dziêkujê za odpowiedzi!
Przenios³em spoiler do ciep³ego miejsca, mam nadziejê ¿e doschnie, narazie bêdê czeka³.
Mako
Wys³any: 2017-11-17, 08:40
Czy na baranka APP U210 mogê po³o¿yæ bezpo¶rednio bazê (LA7Y) i pó¼niej bezbarwny czy lepiej najpierw podk³ad akrylowy.
Narazie mam tak: blacha-epoksyd-odrobina szpachli-epoksyd
Na to chcia³em U210 i za jak±¶ godzinkê baze i bezbarwny
sawmaster
Wys³any: 2017-11-17, 09:44
Sk±d: Bia³ystok
je¶l nai u210 mo¿na k³a¶æ "kolor" to oczywi¶cie mo¿na bezpo¶rednio bazê i potem beZbarwny
Mako
Wys³any: 2017-11-17, 10:08
W karcie produktu jest napisane ¿e mo¿na lakierowaæ. W systemie 2k jest zalecany podk³ad ale nie wiem jak wygl±da to w praktyce. Nie mam podk³adu m/m wiêc musia³bym pó¼niej go zmatowiæ. Tylko czy uda siê to dok³adnie na takiej strukturze?
