Wys³any: 2013-08-18, 11:05
PROJEKTER napisa³/a:
SATA w detalu ok 149 EUR netto .... ale SATA ma du¿e rabaty.
Z sat± jestem na bierz±co.
Bardziej chcia³em mieæ odno¶nik dotycz±cy porównania cen ?! (narzêdzia siê zurzywaj±)
Niemcy -Sata
Ameryka-Devillbis
Japonia -Iwata
Jak wiadomo za oryginalne produkty z poza unii naliczane jest c³o.
Wiêc jak to siê ma do rzeczywisto¶ci ?
Z góry dziêkuje.
Wys³any: 2013-08-19, 17:34
Koledzy,rozmawiali¶my dzisiaj o problemie ze znajomym lakiernikiem z wieloletnim do¶wiadczeniem i doszli¶my do wniosku,¿e jedyna opcja to klimatyzacja.
W systemie konwencjonalnym stosuje siê rozcieñczalniki do wysokich temperatur,a systemie wodnym wolne ¿ywice/C-600,C-6000 ,CromaxPro/ i je¿eli to nie pomaga nie pomo¿e zmiana pistoletu.Znajomy robi w systemie CromaxPro,u¿ywa Saty 1,2 RP i równie¿ ma problem z baz±.przy dosychaniu,co dzieje siê b³yskawicznie jak na wodê,stawia ziarno w upa³y.Co do Iwaty do knwencji,lepiej zachowuje siê W 400 1,3 bez preatomizacji/stary model przy odpowiednim prowadzeniu.
Wys³any: 2013-08-19, 17:48
Rozmawia³em dzisiaj z technikiem.
I tak problem pojawia siê czêsto przy wysokich temperaturach, to standard w podobno wiêkszo¶ci gunów.
Zaleci³ zmniejszyæ ci¶nienie i ewentualnie rozcieñczyæ bazê 10%. Czyli to co doradzili mi koledzy z forum. Oraz, nie lakierowaæ w gor±czki :D có¿, czego siê by³o mo¿na spodziewaæ.
Natomiast do bazy tak jak my¶la³em poleci³ LPH400 lv4. I tutaj stwierdzi³, ¿e trzej jego koledzy technicy uwa¿aj± ten sprzêt za jeden z bardziej udanych do bazy. Najlepiej im siê tym pistoletem nak³ada bazê i bardzo dobrze lakier bezbarwny. Ma³o odkurzu i baza bardziej mokra. Tak¿e to z czystym sumieniem mi mo¿e poleciæ do bazy. Lub stare w400 lv2, ale to ju¿ leciwy sprzêt.
Co do dysz przy Supernovej, twierdzi, ¿e hd by³a wprowadzona dlatego, ¿e pistolet by³ za wolny przy poprzednich zestawach dysz. Potwierdzi³, ¿e nadaje siê do bazy...
O pistolecie W400 Bellaria nic nie wie, nie mia³ z nim jeszcze do czynienia.
