Przesuniêty przez: DrCruel 2009-04-25, 03:40
Wys³any: 2013-04-06, 01:19
Podpinasz reduktor pod pistolet z digitalem i wskazania siê nie zgadzaj±?
Nie maj± prawa siê zgadzaæ.... :nie: Napisa³em wcze¶niej aby nie patrzy³ na takie wskazania Digitala i najlepiej wyj±³ bateriê ;)
Podpiêty pod pistolet manometr otwieramy w po³o¿enie max. i regulujemy ci¶nienie tylko na pistolecie :tak: tutaj wymagane 2 atm.
Po zdemontowaniu manometru i "w³±czeniu" Digitala ci¶nienie powinno byæ równie¿ w okolicach 1.8-2.2 atm poniewa¿ Digital jest bardzo dok³adny i minimalny ruch pokrêt³em ci¶nienia powoduje ju¿ skok ci¶nienia lub spadek.
lub po zdemontowaniu go,, wiele wieksze.
Po zdemontowaniu manometru który s³u¿y³ tylko do wskazañ ci¶nienia nie skoczy nam ci¶nienie poniewa¿ regulowali¶my je na pistolecie :tak: a "otworzony" manometr nie t³umi przep³ywu :tak:
Wys³any: 2013-04-06, 01:23
Zak³adam ¿e to tego "testu" u¿y³e¶ kolego manometru firmowego (Sata ,Iwata , DeVilbissa czy Walcoma) a nie jakiego¶ badziewnego chiñskiego za 25z³ albo i wiêcej..... ;)
robercik9876
Wys³any: 2013-04-06, 07:33
Kolego nie mam firmowego nanometru ale ten co posiadam to mam ju¿ z 15 lat nie wygl±da jak te chiñskie za 25z³.Mam te¿ taki 25z³ to go nawet nie u¿ywam bo szkoda nerwów.Faktycznie nie wyci±gno³em baterii z pistoletu.A te ci¶nienie 4,4 bar to by³o z tego wzglêdu bo mia³em akurat takie w sieci (sprêrzarka sie jeszcze nie w³±czy³a)reduktor mia³em na full otwarty.Jeszcze dzisiaj spróbuje bez baterii.
robercik9876
Wys³any: 2013-04-07, 19:58
Kolego Robertlodz09.Robi³em w czoraj próby ale sta³a siê rzecz straszna. Jak wyci±ga³em baterie, za mocno podwa¿y³em i teraz jak wsadzê baterie to wy¶wietlacz dzia³a ca³y czas wy¶wietlaj± siê 2 zera i jak podepnê powietrze to nic siê nie zmienia :sciana:
Wys³any: 2013-04-07, 20:20
Wyjêcie baterii napisa³em jako przeno¶nia tzn. aby¶ nie patrzy³ na wskazania Digitala gdy masz podpiêty ten manometr :tak:
Samo wyjêcie i wsadzenie baterii nie uszkadza Digitala :nie:
Tam po prostu nie ma co siê popsuæ :tak:
Jedynie mo¿esz tylko je¶li nie potrafisz wyci±gn±æ baterii to uszkodziæ "w±s" od + ;)
je¶li jednak co¶ pokazuje tzn. ¿e jednak napiêcie dochodzi :tak:
Proponuje jeszcze raz wyj±æ t± bateriê sprawdziæ i kupiæ now± :tak: mo¿esz najpierw sprawdziæ miernikiem jakie ta bateria daje napiêcie ,powinno byæ co¶ ko³o 1,5V
robercik9876
Wys³any: 2013-04-07, 20:33
Sprawdza³em baterie ma napiêcie 1,5V. Ten w±s co jest z boku jest w porz±dku.Tylko jak podwa¿y³em bateria wypad³a a ostrze ¶rubokrêta znalaz³o siê w ¶rodku :sciana:
Wys³any: 2013-04-07, 20:53
robercik9876 napisa³/a:
Tak siê baterii nie demontuje..... :nie:
Teraz to faktycznie nale¿y ten pistolet oddaæ do serwisu... :tak:
Samemu nic nie zrobisz :nie:
robercik9876
Wys³any: 2013-04-07, 21:18
Teraz to na pewno by pasowa³o go oddaæ do serwisu. Ale pewnie bêdzie to nie op³acalne. Pozostaje mi znowu zakrêcanie pod spód pistoletu bi¿uterii,albo sko³owaæ taki sam digital. :shock:
Wys³any: 2013-04-07, 21:27
Wycena naprawy jest bezp³atna :tak:
Zawsze mo¿esz zadzwoniæ i siê zapytaæ :tak:
robercik9876
Wys³any: 2013-04-07, 21:30
A masz jakie¶ namiary :?:
Wys³any: 2013-04-07, 21:37
Serwis i dystrybutor Sata to firma
Fama w Pabianicach ko³o £odzi
Tel 42 215 70 55
ewentualnie mo¿esz do nich napisaæ maila na www.sata.pl :tak:
robercik9876
Wys³any: 2013-04-07, 21:42
Dziêki kolego za informacje.Jutro bêdê siê czego¶ dowiadywaæ. Pozdrawiam :spoko:
robercik9876
Wys³any: 2013-04-08, 13:54
Dzwoni³em dzisiaj do serwisu Sata powiedziano mi ¿e taki wy¶wietlacz kosztuje 120euro. :shock:
