Chali68
Wys³any: 2012-04-13, 23:24
Bia³y i czerwony korek 3M na metoda na sucho. A na niedoschniêty tam gdzie jest nierówna faktura rozci±gam lakier temperatur±. Na sucho tego niezrobisz a tak rozci±gniesz i nienarobisz biedy.
[ Dodano: 2012-04-14, 00:29 ]
Sprostujê te wyrównywanie g3 na mokro tylko na hs–ach normalnych.
jarbia
Wys³any: 2012-04-13, 23:35
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Dziêki Chali.
pozdrawiam
- Lew To³stoj
adams90-90
Wys³any: 2012-04-14, 12:46
Sk±d: Krasiniec
jarbia, Jakie masz wra¿enia po u¿ytkowaniu tej maszynki. Mo¿esz nagraæ jaki¶ film jak ona pracuje? Nie posiadam kompresora który poci±gnie zwyk³ego pneumatyka, a Ceros porêczny i na dodatek elektryczny. Je¶li by¶ zrobi³ test tej maszynki bêdê wdziêczny.
jarbia
Wys³any: 2012-05-24, 20:41
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
adams90-90 napisa³/a:
Mam teraz dwie jedna ze skokiem 8 mm i 2,5 mm .Obie s± super ta z du¿ym skokiem drze niesamowicie.Obie s± bardzo ciche i lekkie i co zawsze bêdê podkre¶la³ bezpieczne (22 V).
Na razie nic nie wiem o trwa³o¶ci bo du¿o nimi nie robiê .
Mam popsut± kamerê ale je¶li chodzi o ha³as jaki robi, to nie mam ¿adnego tego typu urz±dzenia które jest takie ciche .Po w³±czeniu d¼wiêk jest prawie taki jak pracuj±ca szlifierka sto³owa ,na biegu ja³owym oczywi¶cie.
Wydaje mi siê ,¿e na youdupie s± filmy z t± szlifierk± .
pozdrawiam
[ Dodano: 2012-05-24, 21:40 ]
Obieca³em ,¿e nagram filmik z porównaniem g³o¶no¶ci pracy szlifierek.
Wiêc wywi±zujê siê z obietnicy.
Niestety nie umiem dobrze krêciæ filmów i nie mam wysokiego statywu,ale my¶lê ,¿e filmy oddaj± istotê rzeczy.
http://www.youtube.com/wa...ure=context-gau
http://www.youtube.com/wa...E&feature=g-upl
Z amatorskim pozdrowieniem.
- Lew To³stoj
Wys³any: 2012-05-24, 20:44
jarbia napisa³/a:
¯aden link nie dzia³a. :nie:
adams90-90
Sk±d: Krasiniec
jarbia, linki nie smigaja
jarbia
Wys³any: 2012-05-24, 20:46
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
A teraz ?
Dodam , ¿e Mirka na filmie ze skokiem 8 [mm].
- Lew To³stoj
Nokia
Wys³any: 2012-05-24, 20:51
Sk±d: Silesia City Center
Dzia³aj± ;)
Wys³any: 2012-05-24, 20:56
jarbia,
I teraz wszyscy idziemy do szafki po gunsê, bierzemy do rêki, otwieramy okno, bierzemy zamaszysty wymach i cenzura...my gunsê na smietnik, lub w pole czy na z³om... aluminium stoi w miarê wysoko, wiêc na piwko bêdzie.
Zawsze twierdzi³em ¿e zakup gunsy to b³±d i tu jest to widaæ a¿ za bardzo.
Gratuluje iwatki z zestawem HD.
stek
Sk±d: ok kraków
Smiga wszystko,pozdr.
jarbia
Wys³any: 2012-05-24, 21:02
Hobbysta ,amator
Sk±d: Wlkp.
Do dzisiaj siê dziwiê ,¿e jest a¿ taka ró¿nica .Je¶li air gunsa to z wiêksz± dysz± ....do podk³adu (np. 1.8).
Teraz mogê powiedzieæ ,¿e Iwata Supernova z dysz± 1,3 hd jest bardzo dobrym i co najwa¿niejsze uniwersalnym pistoletem ,z du¿± mo¿liwo¶ci± precyzyjnej regulacji .Ma tylko jedn± wadê ..... jest do¶æ droga . Powinna wg . mnie kosztowaæ ok 1400 z³ i wtedy mog³aby konkurowaæ z Sat± .Na razie jeszcze nie mogê porównaæ Saty 4000rp przy lakierowaniu baz± ,bo zawsze robi³em to iwat±.
Ale wracaj±c do Mirki co s±dzicie ?
pozdr.
- Lew To³stoj
