zawi3j
Wys³any: 2013-03-15, 10:13
Pod jedno stanowisko oczywi¶cie ¿e wystarczy
Mariko12
Wys³any: 2013-03-15, 12:01
My¶libórz
Sk±d: Zachodniopomorskie
zawi3j napisa³/a:
Te¿ tak mi siê wydaje,
Do tego trzeba by jeszcze dokupiæ z³±czki >
hamir
Wys³any: 2013-03-15, 12:40
Sk±d: Astana
Mariko12, wejdz jeszcze raz na pw
zawi3j
Wys³any: 2013-03-15, 14:56
Tak.
Mariko12
Wys³any: 2013-03-20, 22:00
My¶libórz
http://lakierniczy.pl/ind...=1&m=544&id=641
Który korpus tego odwadniacza bêdzie lepszy metalowy czy z tworzywa sztucznego ? :roll:
My¶liborz gór± !!
Wys³any: 2013-03-20, 23:49
MEtalowy :) bierz.
Ja mam identico ale jescze z odolejaczem i jest rewelka :) dzia³a jakta lala :)
Mariko12
Wys³any: 2013-03-21, 08:41
My¶libórz
OK Dzi¶ napisze o sprzedawcy, czy metalowy korpus jest za dop³at± czy nie :)
My¶liborz gór± !!
diablo74
Wys³any: 2013-03-21, 11:16
po mojemu korpus bez ró¿nicy ja nawet nie wiem jaki mam przecie¿ to wisi na ¶cianie i nic mu nie grozi (chyba?) do tego odolejacz jeszcze trzeba do prawie "pe³ni szczê¶cia"
Mariko12
Wys³any: 2013-03-21, 11:26
My¶libórz
diablo74 napisa³/a:
jakie masz przy³±cze 1/2 czy 1/4 ?
hamir
Wys³any: 2013-03-21, 12:18
Sk±d: Astana
Mariko12 napisa³/a:
znowu zaczynasz?
diablo74
Wys³any: 2013-03-21, 14:56
heh namieszam mam 3/8 taki kompromis ale teraz bym bra³ 1/2 te 3/8 mi wystarcza, pracujê sam pistoletów hvlp nie mam tylko maszynki ale nie brakuje wiatru
Mariko12
Wys³any: 2013-03-21, 15:48
My¶libórz
hamir napisa³/a:
Mariko12 napisa³/a:
znowu zaczynasz?
Ju¿ sam nie wiem co robiæ ^^
alucard333
Wys³any: 2013-03-21, 23:46
zastanów siê czy bêdziesz czy z czasem rozwiniesz siê i bêdziesz potrzebowaæ wiêcej powietrza czy kupisz sobie na razie co¶ co ci bêdzie wystarcza³o..
pamiêtaj powietrza nigdy nie za du¿o mo¿esz zawsze zmniejszyæ a zwiêkszyæ ciê¿ej je¿eli co¶ cie ogranicza
najlepiej zrobiæ wszystko 1/2c i na przewodach 10mm i ¶pisz spokojnie :)
Wys³any: 2013-03-21, 23:55
:spoko: tez tak mysle ;) lepiej miec na przysz³osc :D
diablo74
Wys³any: 2013-03-22, 00:08
alucard333, jak 1/2' to przewody 12mm jak 3/8 to wtedy 10mm przelicz, przemy¶l a wtedy pisz
Mariko12
Wys³any: 2013-03-22, 09:52
My¶libórz
Dobra postanowione bêdzie 1/2 cala , tylko ¿e przewód nie wystarczy 10mm ? Bo znów bêdê musia³ wszystko wymieniaæ :/
My¶liborz gór± !!
Wys³any: 2013-03-22, 22:26
Mariko12 ---> ja mam 10 mm i mi wsio smiga :) sam gun narazie tylko ale nowy przewod to nie koszta :) jak bedzie brudnmy moj to :D wymienie na 12 :)
ale na 10 spokojnie dzia³a ;)
Mariko12
Wys³any: 2013-03-23, 07:45
My¶libórz
dobra narazie na 10mm bêdê ¶migaæ najwy¿ej pó¼niej siê wymieni na wiêkszy ;P
My¶liborz gór± !!
