Siekiera
Wys³any: 2014-09-28, 04:49
Pomóg³: 10 razy Posty: 988
Wzi±³em w³a¶nie dlatego ¿e konkurencja
S± jeszcze inne ¼ród³a w Polsce ni¿ CSW ale i tak sza³u nie ma z tym klarem. Mam bo mi gadali ¿e to, ¿e tamto, ¿e taki zajebisty, postawi³em i co? Stwierdzili ¿e s± lepsze klary |
³ysy73
Wys³any: 2014-10-03, 18:52
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
GMC napisa³/a: |
Z tego rozumiem, ¿e ¿adnej warstwy nie wylewasz ale w sumie to one ci robi± zamkniêt±. Tak?
Je¿eli tak to trzeba by³o napisaæ ¿e waln±³e¶ trzy po³ówki a nie ¿e trzy warstwy. |
Nie. Trzy ZAMKNIÊTE
Ale te trzy zamkniête z dobrego guna to jak pó³tora ze ¶miecia z castoramy
GMC napisa³/a: | Nawet dla IWATY dysza 1,4 jest bardzo du¿± dysz± wiêc tego materia³u tam potrafi przelecieæ sporo z tym ¿e dopisa³e¶ to dopiero pó¼niej, o parametrach natrysku i ¿e skrêca³e¶. St±d bior± siê k³ótnie | Dok³adnie tak jest.
Dlatego ma³o co po jednym zdaniu mo¿na przyjmowaæ jako pewnik.
Mogê Ci nawet powiedzieæ z jakim rozpuchem klar DUXONE w tydzieñ Ci nie wyschnie, a bez niego czy nawet ze zwyk³ym nitrem bêdzie w kilka godzin jak ska³a |
GMC
Wys³any: 2014-10-03, 21:26
Pomóg³: 4 razy Posty: 382
³ysy73 napisa³/a: | Mogê Ci nawet powiedzieæ z jakim rozpuchem klar DUXONE w tydzieñ Ci nie wyschnie |
Z jakim, pytam bo czasami robiê jeszcze i nie chcia³bym siê wsadziæ na minê |
³ysy73
Wys³any: 2014-10-09, 17:58
dejmon
Wys³any: 2014-10-30, 19:29
Pomóg³: 2 razy Posty: 96
Robi³em na dynie do¶æ d³ugo i Powiem tyle Lipna jest
Baza Konwencionalna pora¿ka . . Krycie s³abe zw³aszcza zielone metaliki(typu np mercedes ML) , niebieskie , czerwone . W nowym systemie lepiej ale w starym do totalna klapa .
Czarny czy srebro w miare . Rzadko kiedy co¶ masuje na tzw kreche
Szpachla niby nie najgorsza co¶ w stylu novol uni
Klar dyna clear 1000 MS do¶æ dobrze siê rozlewa ³atwo przesadziæ . Ale bardzo d³ugo schnie na harterze fast lub medium masakra . Z POLERK¡ na 3 dzien mo¿na zapomnieæ
Klar dyna 3000 . Chyba najlepszy produkt Rozlewa sie co¶ w stylu standox easy .
Na szybkim harterze w 25* po 3h mo¿na matowaæ polerka .
Podk³ad Jasny HS 5:1 Gówno i tyle . Pomimo rozcieñczenia wed³ug karty oryginalnym dynowskim rozcieñczalnikiem to materia³ nie idzie przez pistolet jak powinien . Trzeba daæ z 30% rozpucha a nie 10-15% jak zaleca producent by szed³ przez sata 100 1.7
Wype³nienie s³abe . Je¶li chodzi o matowanie to na mokro siê tak jakby "zaciera sie " i du¿o szlamu z niego jest .
A maszynk± hymm na 3 dzien kr±¿ki siê zapychaj± . A STANDOXA na 2 dzieñ na utwardziaczu 15-25 bez wygrzania i nic z tych rzeczy .
Je¶li chodzi o podk³ad czarny z dyny to tak samo jak wy¿ej tyle ¿ê przy malowaniu baz± pomimo wygrzania IR wychodz± jakie¶ cuda wianki marszczy,warzy pó¼niej wszystko siada i wychodzi kupa
Do moja opinia na temat dyny .
Ma daleko do takich jak np standox SH mipa , gdzie robi siê przyjemniej, kryje jak nalerzy i nie wku..ia sie cz³owiek |
