Zambezi
Wys³any: 2015-10-14, 21:46 Odpadaj±cy klar (Jeep XJ 89r), lakierowanie
Panowie, sprawa wygl±da tak, ¿e mam jeepa. Kupi³em czarny akryl co by go lekko od¶wie¿yæ i teraz pytanko: odpada mu miejscami klar (na dachu prawie ju¿ nie ma, na reszcie siê trzyma jeszcze).
Nie chcê robiæ reklam wiêc bez linków: T4W czarny akryl RAL 9005 - 4L+utw.THU -2L+ TVA 1L
I pytanko:
trzeba jechaæ do blachy? Czy wystarczy zjechaæ do np bazy? Jak do bazy, z podk³adem? Jak tak, jakim? :P
Auto w teren wiêc nie oczekujê cudów . |
lakierok
Wys³any: 2015-10-14, 23:18
Do blachy nie musisz, zdejmij klar do bazy potem podk³ad akrylowy np. Mipa Compactfiler potem zmatowaæ i malowaæ akrylem który masz. |
_________________ Mieszalnia Lakierów
Frostt.pl |
Zambezi
Wys³any: 2015-10-15, 09:13
Dziêki .
To jeszcze tylko pytanko podk³ad Mipa Compactfiler czy te¿ T4W 555 (gdzie¶ czyta³em, ¿e lepiej braæ ca³o¶æ jednego producenta ). |
lakierok
Wys³any: 2015-10-15, 23:10
lepiej braæ jednego producenta , jak dany producent wszystko produkuje albo co¶ sprawdzonego a podk³ad mipa jest sprawdzona. |
Frostt.pl |
Zambezi
Wys³any: 2015-10-16, 08:56
Ok, dziêki . |
Zambezi
Wys³any: 2015-10-16, 20:45
Wys³any: 2015-10-17, 22:03
Pomóg³: 14 razy Posty: 824
| ¿e robisz wszystko t4w to nie robisz jednym producentem. Oni sprzedaj± mix najtañszych gówien na rynku w swoich puszkach |
Zambezi
Wys³any: 2015-10-17, 22:25
Dziêki za informacjê . |
Zambezi
Wys³any: 2015-10-17, 23:50
Jakim papierem zjechaæ klar? P120? Potem P240 przejechaæ ca³o¶æ, nastêpnie podk³ad i P600 po ca³o¶ci? Na sucho ca³o¶æ by posz³a. |
Zambezi
Wys³any: 2015-10-21, 18:12
Jednak wzi±³em t± Mipe . Problem jednak jest ma³y: mianowicie zapomnia³em wzi±æ rozcieñczalnik danej firmy. Czy rozc. akryl 855 Novol Spectral da rady? |
Przemek
Wys³any: 2015-10-21, 20:54
Przemek
Pomóg³: 4 razy Posty: 513 Sk±d: Szczecin
| Zambezi napisa³/a: | Jakim papierem zjechaæ klar? P120? Potem P240 przejechaæ ca³o¶æ, nastêpnie podk³ad i P600 po ca³o¶ci? Na sucho ca³o¶æ by posz³a. |
Jak chcesz 120 papierem sci±gaæ klar to ¿yczê owocnej pracy |
_________________ Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/ |
Wys³any: 2015-10-21, 22:06
Kamil1997
Wys³any: 2015-10-21, 22:12
Posty: 174 Sk±d: RSR
Szpachelk± |
Zambezi
Wys³any: 2015-10-22, 17:31
| Przemek napisa³/a: | | Zambezi napisa³/a: | Jakim papierem zjechaæ klar? P120? Potem P240 przejechaæ ca³o¶æ, nastêpnie podk³ad i P600 po ca³o¶ci? Na sucho ca³o¶æ by posz³a. |
to ¶rednio pomocna informacja :P. Powtórzê kolegê: a jakim? |
mlodyks18
Wys³any: 2015-10-22, 17:58
| kolego te lakiery T4W to pora¿ka nie polecam !! |
Zambezi
Wys³any: 2015-10-22, 20:00
A to sprawdzê na w³asnej skórze . Czyta³em opinie i s± podzielone. Widzia³em, ¿e ludzie maluj± i ca³e budy busów. |
mlodyks18
Wys³any: 2015-10-23, 21:05
mi³ej przygody z tymi lakierami |
Novol rafman
Wys³any: 2015-10-29, 09:42 Odpadaj±cy lakier -przyczyny
Pomóg³: 3 razy Posty: 54
Witam!
Przy okazji porad dla kolegi warto wspomnieæ o przyczynie odchodz±cych od bazy lakierów bezbarwnych.
Najwa¿niejsze -TO NIE JEST WINA LAKIERU!!!
Winna jest zawsze baza i lakiernik który j± aplikowa³.
S± zasadniczo dwie g³ówne przyczyny braku adhezji lakieru z baz±:
1.Przesuszona baza , ¼le dobrany rozpuszczalnik...
2. Zbyt du¿a ilo¶æ warstw i migracja na powierzchniê wosków stabilizuj±cych pigmenty na ró¿nym poziomie. Je¶li kto¶ wyleje zbyt du¿o bazy (bo np: s³abo kry³a) to woski wyp³ywaj± na powierzchniê i lakier mo¿e straciæ po czasie przyczepno¶æ.
Ta ostatnia przyczyna jest najczêstsz±.
Je¶li producent mówi 2-3 warstwy to 2-3x a nie 6-7!!
pozdrawiam Rafa³ Mania Dzia³ Szkoleñ NOVOL |
Zambezi
Wys³any: 2015-10-29, 20:50
Winni to s± Amerykanie w fabryce Jeepa . Ten model tamtych lat tak ma :P. |
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-10-29, 22:07
Pomóg³: 10 razy Posty: 950
| A zauwa¿yli¶cie co siê dzieje z fiatami ducato? Jak lakier z³azi z dachów i masek. Masakra |
_________________ ¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem... |
Wys³any: 2015-10-29, 23:01
| trze¼wy inaczej napisa³/a: | | A zauwa¿yli¶cie co siê dzieje z fiatami ducato? Jak lakier z³azi z dachów i masek. Masakra |
Nie tylko Ducato,znajomy ma od nowo¶ci Palio Weekend,nigdy nie bite i klar zszed³ z maski i dachu,na innych fiatach to samo widzia³em,wydaje mi sie ,ze u¿yto na te auta marnej jako¶ci materia³ow bo watpie ,zeby kto¶ w fabryce przesuszy³ baze. |
Novol rafman
Wys³any: 2015-11-03, 09:16 Jako¶æ wymalowñ fabrycznych gwa³townie spada.
Witam!
To prawda! Jako¶æ wymalowañ fabrycznych w wyniku szukania oszczêdno¶ci gwa³townie spad³a.
Generalnie prawdziwa motoryzacja siê skoñczy³a jak za produkcjê samochodów zabrali siê ksiêgowi i ekonomi¶ci a nie in¿ynierowie.
Dochodzi ju¿ do tego ,¿e nawet znane marki oszczêdzaj± na wszystkim np; X1 jest malowana na czyst± kataforezê bez podk³adu !!!
Czêsto, a w³a¶ciwie zawsze auta s± niedomalowane .Grubo¶æ lakieru bazowego dochodzi do 4-7 mikronów!!! Jak to potem odwzorowaæ w warunkach lakierni?
Problemy ,¿e kolor nie pasuje jak go po³o¿ymy w 2-3x warstwach wynika w³a¶nie z tego.
Podczas cieniowania element na koñcówkach daje ciemniejszy odcieñ, bo przykrywasz prze¶wituj±cy podk³ad i masz problem.
Czy kto¶ zauwa¿y³ wpisy w niektórych ksi±¿kach obs³ugi nowych aut?
Ostrze¿enia ,¿e lakier nie jest odporny na ptasie odchody-gwarancja nie dotyczy!!! itd itp...
Pozdrawiam Rafa³ Mania NOVOL |
