zeberko
Wysłany: 2015-11-11, 21:04   calosciowka lakierem 1k
witam, jako ze koncze przygotowke i bede zabieral sie do polozenia wlasciwego lakieru mam kilka pytan : kupilem lakier akryl z mieszalni t4w, wraz z utwardzaczem tej samej firmy. Czy rozpuszczalnik tez musi byc t4w czy moze byc inny? NIiestety na te chwile nie jestem w stanie <warunki> pomalowac wszystkich elementow na raz, jesli utrzymam proporcje za pomoca kubeczkow do rozrabiania z miarka to elementy nie beda sie od siebie odrozniac odcieniami? kolor 1001ral. No i najwazniejsze, sprzedawca do dzis nie powiedzial mi czy ten lakier jest 2:1 czy 3:1 :/
Wysłany: 2015-11-11, 21:27
skoro masz akryl + utwardzacz to jest to 2k. nie bêdzie siê nic ró¿niÌ. mo¿esz sobie kupiÌ i inny rozp bo t4w to ¿aden producent tylko pakowacz tego co najtaùsze w swoje opkowania...
zeberko
Wysłany: 2015-11-11, 22:13
o sory myslalem ze 1k to akryl :D skoro mowisz ze nie bedzie sie odrozniac to troche pewniej zabiore sie za pojedyncze elementy :)
Wysłany: 2015-11-12, 19:47
ale musi byÌ to samo ciœnienie, ta sama iloœÌ warstw, to samo t³o i bêdzie tak samo
zeberko
Wysłany: 2015-11-18, 11:23
pierwsze lakierowania na raty za mna, ale jak to bywa nie wszystko sie udalo - tzn ladnie sie rozlalo ale miejscowke narazie mam slaba i troche smieci posiadalo pylki jakies h.j wie co ... Przytarlem caly element 1500 pozniej 2000, polerka wpierw wstepnie 3g< wiem ze to gowno ale mocno tnie> pozniej 3m zielona pozniej czerwona ale niestety nie moge wyciagnac porzadnego lusterka, to wina tego ze to akryl? czy moze tego ze dalem szybkiego utwardzacza? czy moze trzeba przytrzec jeszcze 2500?
Wysłany: 2015-11-18, 15:50
1500 to trochĂŞ grubo poleciaÂłeÂś. widocznie dobrego syfu tam narobiÂłeÂś xD
zeberko
Wysłany: 2015-11-18, 17:58
niestety nie mam dobrych warunkow, gruz sypie sie na glowe a maznac trzeba :/ pomoze cos papier 2500?
Wysłany: 2015-11-19, 19:30
wstawiasz piec i ogieĂą :D
zeberko
Wysłany: 2015-11-19, 20:47
znaczy ogrzewane jest bo to garaz pod domem, takze nonstop jest 20*C, tyle ze nie jest przygotowany pod malowanie i sporo rupieci w nim jest . Dzis maÂźnieta kasta czyli dach, wneki i blotniki ale niejestem zadowolny bo cos nie moglem dobrze wylac, czas kupic jakis normalny pistolet ...moze to wina szybkiego utwardzacza z t4w?
ptyk05
Wysłany: 2015-11-19, 21:11
Ja akryl tylko ze grubo polozony przelecialem 1200,1500,2000,2500 i wyszlo mega lustro :D
tom cio
Wysłany: 2015-11-19, 21:47
zeberko, lejesz szybki utwardzacz przy +20* w pomieszczeniu?
