xnolb
Wys³any: 2015-11-18, 15:19 Szlifowanie przed polerke
Hej,
Z racji tego ¿e po moich próbach malowania zrobi³ mi siê zaciek i miejscami jest "strukturka" (skórka pomarañczy) muszê wszystko przeszlifowaæ i przepolerowaæ. A ¿e jestem raczej leniwy to nie chce mi siê robiæ tego rêcznie, tzn. szlifowania, mam do dyspozycji Festool rotex 150 i bosch gex 150, ale niestety nie wiem który do tego lepiej siê nadaje. Dodatkowo festool ma dwaró¿ne ruchy szlifuj±ce (Tor krzywoliniowy Rotex lub Ruch mimo¶rodowy).
Dane jakie znalaz³em to:
GEX
Mimo¶rodowo¶æ 2,00 mm
Ø oscylacji 4 mm
ROTEX
Suw szlifuj±cy 5 mm
Mogê wykorzystaæ które¶ z tych urz±dzeñ czy pozostaje mi szlifowanie tego rêcznie? |
mirusiek
Wys³any: 2015-12-05, 08:34
Pomóg³: 2 razy Posty: 119
| uzywaj tylko gex , papier 1500 i mozesz usuwac skorke pomaranczy. potem najlepiej zaloz na tego gexa jeszcze trizack 3m 3000 i na mokro calosc a potem pelna polerka 3m albo farcela- 3 pasty, do polysku. zaciek tylko i wylacznie recznie papier na mokro 1000,pote 1500 lub 2000 i polerka jak wyzej. |
_________________ https://www.flickr.com/photos/51928327@N08/sets/ |
