Otwarty przez: Tech 2008-07-17, 10:03
airbrush
Wys³any: 2008-04-22, 11:06   Sprê¿one powietrz w butli VS kompresor
Witam, chcia³bym sie co¶ wiêcej dowiedzieæ na temat u¿ytkowania butli ze sprê¿onym powietrzem.
Z tego co siê dowiedzia³em to stosowanie takiej butli ma kilka plusów :
- nie ha³asuje tak jak kompresor,
- mo¿liwo¶æ ustawienia sobie dowolnego ci¶nienia,
- nie "pluje" olejem jak i wod±,
- nie potrzeba doj¶cia do pr±du,
- bardziej estetyczny wygl±d je¶li chcia³o by siê j± stosowaæ w mieszkaniu,
- prace konserwacyjne sprowadzone do minimum.
To wszystkie plusy jakie sobie przypomnia³em, ale mam kilka pytañ organizacyjnych....
1.Gdzie tak± butle da siê zakupiæ?
2.Gdzie tak± butle nape³niaæ?
3.Ile kosztuje nape³nienie takiej butli?
4.co ile trzeba nape³niaæ butle?
5.Jak siê ma sprawa z legalizacj± jak i bezpieczeñstwem u¿ytkowania owego "sprzêtu".
Mam nadzieje ¿e który¶ z u¿ytkowników mia³ ju¿ do czynienia z butlami z sprê¿onym powietrzem.
Czekam na fachow± odpowiedz :mrgreen:
Airbrush i'ts my life!!!
Wys³any: 2008-04-22, 13:27
Pomóg³: 21 razy
wszystkie te zalety miazdzy jedna mala wada :) - pojemnosc a co za tym idzie czas pracy (bardzo krotki).
o kosztach nawet nie wspominam.
kaczmi
Wys³any: 2008-04-22, 20:04
Sk±d: Mazowieckie
koszty s± niewielkie ostatni nabija³em butle litra¿u nie pamiêtam ale ta wiêksza tak jak spawalnicza to na niej spokojnie pomalowa³em tylko powierzchownie golfa 4 bez tylnej klapy i zderzaka i tlenu jeszce zaosta³o ... powietrze wiadomo czyste jak ³za znajomy mi nabija za 30 z³ anormalnie chyba 70 z³ kosztuje
koszt niewielki, zawsze u mnei le¿y pe³na w razie konieczno¶ci jakby pr±d odcieli ;) hee
[ Dodano: 2008-04-22, 21:06 ]
malowa³em wod± wiêc zu¿ycie powietrza jes o wiele mniejsze ni¿ przy konwenconalnych farbach
airbrush
Wys³any: 2008-04-22, 22:08
Tylko ile kosztuje taka butla z wieksza pojemno¶ci±.
Czy op³aca siê kombinowaæ z t± butl± do zasilania aerografu?
Czy nadaj siê tylko do wiêkszych pistoletów.
kaczmi
Wys³any: 2008-04-23, 22:14
Sk±d: Mazowieckie
masz tutaj przyk³adowo
http://pwm.org.pl/printvi...t=2102&start=15
Ja to mam tak± wielk± butle, gdzie¶ z 5 razy jak ta co pod linkiem to kosztuje taka u¿ywana max 300 z³
Wys³any: 2008-04-24, 20:10
Pomóg³: 21 razy
kaczmi czyli wg ciebie 30 (a nortmalnie 70) to niewielki koszt ? no to nie mam pytan. przeliczajac na butle to ja dziennie zuzywam... no wlasnie ile ? pewnie kilkanascie razy wiecej.
