zbyn3
Wys³any: 2015-11-27, 08:49 jakie pistolety kupc sata iwata ??
witam szybkie pytanko chce kupic na pewno pistolety do podk³ady bazy i moze klaru.Jesli chodzi chdzi o baze mysla³em o iwacie az3 na dyszy 1,7 wacha sie ok 450-500z³ ale problem z baza mysla³em o sacie hvlp 4000 dysza 1,3 ale cena nie ma³a. I tu pytanie lepiej hvlp czy rb? i jaka firme wybrac moze iwata? malowa³em troszeczke w usa i tam mia³em snap-on tutaj niedostepny wiec nie by³o sensu zabierac.chcia³bym kupic cos co bedzie robic robote a nie paproszyc tymbardziej ze mam wiekszosc aut od 2011 w góre ale prze³acac tez niechce moze jakies namiary na sprzedawców??kompresor 280L Airpress kupiony pod wulkanizacje tak ze daje rade prosze o rady osoby które maluja |
³ysy73
Wys³any: 2015-11-27, 18:33
Pomóg³: 23 razy Posty: 978
Przeczyta³em kilka razy i ni ...uja nie rozumiem.
- "do podk³adu, bazy i mo¿e klaru" - jak to MO¯E klaru? A jak nie to w samej bazie zostawisz?
- do bazy AZ3 1,7 ale problem z baz± - WTF? I po co do baz takie wiadro?
- czy problem z sata HVLP 4000 z baz±?
- sata 4000 1,3 HVLP czy RB? co to za sata 4000 RB?
- chcesz dobry gun a zastanawiasz siê nad tymi za 2k i 0,5k - to albo... albo... |
Wys³any: 2015-11-28, 12:31
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
Masz auta od 2011 w górê i nie masz pojêcia o gunach...
Kup Iwate wbx do bazy, a drugi do klaru dysze 1.3.
Do podk³adu sate 100 dysza 1.8 lub 1.6 |
mirusiek
Wys³any: 2015-12-05, 08:25
Pomóg³: 2 razy Posty: 119
Ogolna zasada :
do bazy wodnej pistolety HVLB, dysze 1.2-1.3,
do lakieru-clearu pistolety RB dysze 1.2-1.3,
do podkladu z dysza 1.7-1.8. Firmy jakie lubisz SATA, Devilibiss, Iwata lub inne tansze. Im lepszy pistolet tym lepszy komfort pracy. |
_________________ https://www.flickr.com/photos/51928327@N08/sets/ |
Wys³any: 2015-12-05, 18:08
| @mirusiek... rozwiñ skrót RB i HVLB je¶li mo¿esz... |
krzysnik363
Wys³any: 2015-12-05, 18:36 Re: jakie pistolety kupc sata iwata ??
| zbyn3 napisa³/a: | | prosze o rady osoby które maluja |
Co prawda g³ównie tu amatorzy ale staramy sie lakierowaæ, inaczej by³o by to forum malarzy.
Az3 do podk³adu nie kupuj bo ma ma³± miot³e (sam mam wiec wiem co mówie)
Co do reszty to my¶le ¿e skoro robisz tylko samochody od 2011 to do¶wiadczenie z gunami masz spore i tylko rzniesz g³upa |
mirusiek
Wys³any: 2015-12-05, 20:11
| KK napisa³/a: | | @mirusiek... rozwiñ skrót RB i HVLB je¶li mo¿esz... |
Powinno by oczywiscie RP i HVLP
Pistolet hvlp ( high volume low pressure) charakteryzuje sie niskim cisnieniem na dyszy pistoletu, czyli przy cisnieniu roboczym 2 bary na wejsciu ma nie wiecej niz 0,7 bara na dyszy i stopien nanoszenia materialu na obiekt powinien przekraczac 65%(dane dla Sata hvlp 5000- akurat ta uzywam wiec sie interesowalem) - wymagaja wydajnego kompresora.
Lepiej sie maluje nimi bazy wodne, niz lakiery bezbarwne.
Pistolet RP ( reduced pressure ) nie jest pistoletem niskocisnieniowym. Przy ustawieniu 2 barow na wejsciu, ma ok 1.4 - 1.6 bara na dyszy.
powoduje to ze znakomicie nadaje sie do kladzenia lakierow bezbarwnych pomagajac uzyskac efekt lustra, ma tez mniejsze zapotrzebowanie na powietrze, wiec nie wymaga wydajnego kompresora .
Minusem jest to ze powoduje wieksze zapylenie i straty materialu.
sa jeszcze pistolety HP (high Pressure) w sasadzie zblizone do pistoletow RP maja jednak jeszcze wieksze cisnienie na dyszy. Jest to najstarsze z produkowanych rozwiazan.
Daja wysokiej jakosci powloke ale powoduja duze zapylenie i straty materialu. |
³ysy73
Wys³any: 2015-12-06, 18:21
Woooooowwww.
Kolega umie czytaæ, oraz opanowa³ opcjê "KOPIUJ" - "WKLEJ"
Teraz jak jeszcze pokopie to znajdzie ¿e poza RP HVLP czy HP s± te¿ i inne "oznaczenia" i to sporo, i nawet tacy nie zawodowi jak on a amatorzy jak tutejsza wiêkszo¶æ te¿ o tym siê z tego postu dowie je¶li dot±d nie wiedzia³a |
kosior
Wys³any: 2015-12-07, 09:42
niez³y go¶ciu z tego miruska to tak jakby na forum dla piekarzy kto¶ zacz±³ pisaæ co to m±ka |
