gdanio
Wys³any: 2015-12-07, 12:57   Lakierowanie baz±
Lakiernicy,
Swoja przygode z lakiernictwem zaczalem jakie¶ 2 lata temu, od czasu do czasu lakieruje samochody ale raczej swoje lub komu¶ z rodziny.
Mam problem otó¿ jak maluje baz± nie zawsze zgrywa mi siê kolor, wiem ¿e trzeba cieniowaæ i robiê to.
Czasem wyjdzie mi kolor za jasny np czerwony bardziej w pomarancz (oczywiscie bez przaesady) czy czarny np (bardziej w siwy, szary). W kazdym razie ja widze ró¿nicê.
Lakierujê pistoletem Sico RP dysza 1,4
http://imged.pl/1603/pist...ator-381603.jpg
Z podk³adem, czy klarem nie mam problemów, klar wylewam rzadki na 2 warstwy zeby duzo nie polerowaæ.
Z baz± niestety zawsze mam problem. Wydaje siê jakby ziarna za bardzo wysz³y na wierzch.
Moje pytanie brzmi co odgrywa najwiêksz± rolê:
- baza firma SPECTRAL z dedykowanym rozcienczalnikiem?
- z³e ustawienie ci¶nienia?
- rozpuszczalnik do bazy?
- technika malowania (2-3 warstwy). ?
Mam równie¿ pytanie jak powinno siê k³a¶c tak± bazê/ jak± technikê zastosowaæ?
Pierwsza warstwa na przyczepno¶c? Druga na wylew? a trzecia jak?
sawmaster
Wys³any: 2015-12-07, 13:20
Sk±d: Bia³ystok
¼le masz dobrany kolor bo pistolet lub warunki malowania te¿ odgrywaj± rolê ale nie tak± wielk±
gdanio
Wys³any: 2015-12-07, 14:43
Hmm wzglêdem np. starej bazy widze ¿e w mojej po malowaniu widaæ jakby wiêcej ziaren, czyli jakby bardziej wyszly.. To nie technika malowania?
Wys³any: 2015-12-07, 15:45
jak masz ca³kiem ¼le dobran± bazê to chyba wiadomo ¿e widaæ i po cieniowaniu, cieniowaniem odcienia nie zmienisz ........ zmieñ mieszalniê
kzychu
Wys³any: 2015-12-07, 17:15
Kolego gdanio przyczyn± twojego problemu mo¿e byæ ¿e ostatni± warstwê wypruszasz na zbyt such± bazê i ziarno ci stajê. Je¶li musisz wypruszyæ to zrób to odrazu na ostatni± warstwê mokrej bazy , a do cieniowania u¿yj blendera lub rozciêczonej ¿ywicy bazowej, ze spectrala
wychodzi. I rób próbne natryski, w mieszalni robi± Ci natrysk i jest kolor ok?
gdanio
Wys³any: 2015-12-07, 20:42
W mieszalni nie robi± nastrysków, przyjezdzam biore lakier i tyle.
Wypruszam? tzn ? Bo nie do koñca jeszcze ogarniam ¿argon lakierniczy :)
tom cio
Wys³any: 2015-12-07, 22:34
Znajd¼ na youtube kana³ Krzysztof Mtrocnic i ma jeden film z lakierowania b³otnika audi na którym widaæ co znaczy wypruszka.
gdanio
Wys³any: 2015-12-08, 00:06
tom cio napisa³/a:
Hmm ale on tam nie k³adzie wypruszki na mokro? Czeka a¿ wyschnie 15-20min?
gdanio
tom cio napisa³/a:
kzychu
Wys³any: 2015-12-08, 20:17
K³adzie na mokro - widaæ jak siê ¶wieci.Czeka miêdzy 2 warstwami mokrymi (na filmie 2 pominiêta). Potestuj sobie ,najlepiej srebrnym ,na jednym kawa³ku zrób wypruszkê na suche ,a na drugi na mokre i przykryj klarem. Jak zamawiasz sete bazy to ciê¿ko o natrysk próbny
jak nie jeste¶ sta³ym klijentem ,ale jak bêdziesz bra³ troszkê wiêcej to popro¶.
gdanio
Wys³any: 2015-12-08, 21:09
Czyli
I warstwa - przepy³ka czekam 10-15min
II warstwa - pe³na rozlana czekam 10-15min
III warstwa 3/4 pelna niedolana
a nastêpnie:
IV warstwa to kolejna przepy³ka na mokr± warstwe?
gdanio
Wys³any: 2015-12-08, 22:08
W ogole to przepy³ka mo¿e wplyn±æ istotnie na odcieñ koloru?
kzychu
Wys³any: 2015-12-09, 15:36
Kolego tu na forum jest masa informacji ,trzeba czytaæ i robiæ to siê nauczysz. My¶lisz ¿e jak
masz do zrobienia rupiecia, to nagle ch³opaki podadz± Ci gotowy przepis jak zrobiæ lalkê i Ci
wyjdzie, teraz dopiero przeczyta³em twój 2 temat i z obu to wnioskujê ¿e z robot± to nie masz do czynienia.
gdanio
Wys³any: 2015-12-09, 15:52
Czyli sugerujesz ¿eby nie pytaæ tylko czytaæ? Jak sprawia Ci to problem to nie musisz odpisywaæ
tom cio
Wys³any: 2015-12-09, 21:33
Tak czytaæ m±dralo bo wszystko zosta³o ju¿ napisane niejednokrotnie. Sam siê z tego forum uczy³em i zdecydowan± wiêkszo¶æ przeczyta³em.
gdanio
Wys³any: 2015-12-09, 22:14
Panowie nie ma sie co k³ocic..
Powiedzcie mi jeszcze jedno dajecie jaki¶ rozpuch do cieniowania w przypadku bazy?
Bo niektórzy tylko jad± baz± dalej na standardowym rozpuchu do bazy i tyle
I czy np. da rade pomalowaæ caly bok samochodu ale np. tylko jego doln± czê¶æ tzn tak jakby od po³owy w dól?
tom cio
Wys³any: 2015-12-09, 22:36
Rozpuch do bazy ma byæ standardowy przy cieniowaniu, do tego u¿ywa siê blendera. Lub do przej¶æ klaru u¿ywa siê rozpuchu do tego przeznaczonego.
Wys³any: 2015-12-09, 22:37
do listwy da radê. ¿adnego innego rozp. ¿ywicê do cieniowania najwy¿ej mo¿na daæ
gdanio
Wys³any: 2015-12-09, 23:02
Tylko ¿e nie ma listwy, wiêc co w tym wypadku?
barteek933, tom cio, to jak w koncu bo jeden pisze ze nie dajemy nic do bazy, drugi ¿e blendera ;P
Wys³any: 2015-12-09, 23:50
Poszukaj wszystko jest na forum :sciana: :sciana:
Wys³any: 2015-12-10, 07:29
" ¿ywicê do cieniowania najwy¿ej mo¿na daæ" = "drugi ¿e blendera "
gdanio
Wys³any: 2015-12-10, 12:48
dziêki za cierpliwo¶æ i odpowiedzi :)
