Robkoo
Wys³any: 2015-12-16, 00:58   Szlifierka oscylacyjna
Witam. Mam pytanie. Czy mogê szlifierk± oscylacyjn± (prostok±tn±) przygotowaæ element pod podk³ad ? Chodzi mi o rozszlifowanie odprysków, rdzy, ewentualnie pó¼niej zgrubnie obrobiæ szpachlówkê? Je¶li tak, to jakiej gradacji papieru u¿yæ ostatecznie pod podk³ad? Z góry dziêkuje za pomoc.
GMC
Wys³any: 2015-12-16, 05:58
Jak zaczniesz robiæ to sam zobaczysz ¿e tak± prostok±tn± to s³abo siê robi. Nie ma porównania do szlifierki na kr±¿ek. Ja to uwa¿am ¿e takimi prostok±tnymi to mo¿na co jedynie np. fronty meblowe szlifowaæ bo du¿e i proste powierzchnie i waga szlifierki siê wtedy przydaje bo robisz na p³ask i szlifierka sama dociska do frontu. Ewentualnie jeszcze busy albo autobusy ;)
Jak ty masz do rozszlifowania odpryski to raczej nic z tego dobrego nie wyjdzie.
Granulacji to chyba nie mo¿na tak dobieraæ jak do oscylacji ¿e robi x 2 ale jak ju¿ co¶ potrzebujesz to... do rozszlifowania 120 a potem 180, do szlifowania szpachlówki 80 -> 150 -> 220, szlifowanie podk³adu 240 -> 360 i wykoñczyæ na wodê 800.
Te granulacje to nie zakresy od - do tylko konkretne granulacje tzn. krok 1, krok 2, krok 3
Robkoo
Wys³any: 2015-12-17, 01:29
dziêkujê bardzo za pomoc. A czy szlifierka oscylacyjna mimo¶rodkowa, elektryczna na kr±¿ek 125 by wystarczy³a ? Potrzebuje tylko i wy³±cznie do pracy przy swoim aucie, nic wiêcej.
³ysy73
Wys³any: 2015-12-19, 20:21
I tutaj Ciê kolego GMC zagnê w pewnej kwestii - chocia¿ mo¿e nie zagnê a wyprowadzê z b³êdu:
O ile z rozszlifowaniem odprysków w pe³ni siê zgodzê ¿e lepiej idzie to okr±g³±...
O tyle je¶li chodzi o obróbkê np. szpachli to kr±g³a nie dorówna dla prostok±tnej.
A przynajmniej takiej jak np. ja mam ze stop± bodaj¿e 20x7cm (fotki z temacie o klocku szlifierskim).
a) szpachlê obrabia du¿o dok³adniej/precyzyjniej
b) lepiej/przyjemniej siê ni± robi ni¿ okr±g³±
c) a s± p³aszczyzny/czê¶ci karoserii na których ta prostok±tna dos³ownie deklasuje okr±g³±. W szczególno¶ci s± to m. inn.:
- s³upki
- progi
- ranty b³otników
- wszelkiego rodzaju ranty typu np. profile pod szyb±
To moja ulubiona maszynka i czekam a¿ kto¶ w koñcu zrobi tak± elektryczn± typu DEROS
Wys³any: 2015-12-20, 08:23
widomo ¿e ranty i przet³oczenia jest ciê¿ko okr±g³± bo ³atwo taki rant zniekszta³ciæ i trzeba pó¼niej szpachlowaæ :/
Robkoo
Wys³any: 2015-12-22, 12:58
teraz to ju¿ sam nie wiem, czy kupiæ okr±g³±, czy nie :D
³ysy73
Wys³any: 2015-12-22, 21:08
Okr±g³a jest uniwersalniejsza.
Czy te¿ inaczej mówi±c gdybym ja nie mia³ ¿adnej i mia³ kupiæ TYLKO jedn±, to kupi³bym okr±g³± o skoku 2,5mm.
Ale maj±c i tak± i tak±, okr±g³± u¿ywam w sumie do szlifu pod zapolerowanie, w jakich¶ powiedzmy 90% do ogólnego szlifu pod podk³ad, czy rozszlifowywania.
Ale do obróbki szpachli zdecydowanie wolê i biorê w 90% przypadków prostok±tn± - a te¿ ma skok 2,5 mm.
Wys³any: 2015-12-22, 21:44
wg mnie i tak jak napisa³ ³ysy73, okr±g³a jest uniwersalna a inne np. protok±tne czy te¿ trójk±tne nie bez powodu maj± taki kszta³t a nie inny czyli krótko mówi±c ,ze by mog³y "dotrzeæ" tam gdzie nie mo¿e okr±g³a :) czyli wewnêtrzne kanty i zakamarki.
Kszta³t ma swoje zastosowanie.
Robkoo
Wys³any: 2015-12-23, 00:29
dziêki za pomoc. Czy okr±g³± 125mm by mi wystarczy³a do amatorskiej pracy przy swoim samochodzie ?
Wys³any: 2015-12-23, 09:52
uniwersalna to 150 ...
Wys³any: 2015-12-23, 13:45
ja bym bra³ 150 o skoku 5mm (to taka typowa uni.)
Robkoo
Wys³any: 2015-12-24, 17:47
dziêki za pomoc, poszukam jakiej¶ 150
LuckyLuke1st
Wys³any: 2016-05-15, 19:11
Dla przyjació³ Luke
Sk±d: Bydgoszcz
A co powiecie o szlifierce oscylacyjnej/mimo¶rodowej do ma³ych elementów? Kaski, baki itp.
Czy lepiej tak± mini o skoku 5mm
Szlifierka mini
Ona chyba jest 5mm wiêc by³a by uniwersalna.
Chodzi o przygotowanie elementu pod malowanie podk³adem, pó¼niej ewentualnie matowienie, chocia¿ matowienie biorê pod uwagê rêczne.
Czy lepiej szukaæ uniwersalnej 150mm- skok 5mm elektrycznej (poniewa¿ takiej du¿ej to mój kompresor nie uci±gnie). Chocia¿ ta tarcza wydaje mi siê byæ do¶æ du¿a pod takie ma³e elementy.
Wys³any: 2016-05-15, 19:34
Co¶ nie posz³o z linkiem.
LuckyLuke1st
Wys³any: 2016-05-15, 20:20
Dla przyjació³ Luke
Sk±d: Bydgoszcz
http://allegro.pl/szlifie...5194816393.html
adolfone
Wys³any: 2016-06-15, 08:04
Czy mo¿na u¿ywaæ szlifierki oscylacyjnej do szlifowania podk³adu pod bazê czy najlepiej klocek i na mokro?
