Wys³any: 2015-12-17, 23:42   Lakiery bezbarwne Max Meyer - pytanie
Panowie pracuje lub mo¿e pracowa³ kto¶ z was na lakierach z Max Meyera
HS 0200 i MS 0440 ?
lukasz17
Wys³any: 2015-12-19, 20:46
dolacze sie do pytania jaki robi sie na tym ms? jak sie robi w warunkach garazowych ile schnie itp?
MAX MAYER
Wys³any: 2015-12-19, 22:14
Sk±d: Lubelskie
a co macie i wy go w promocji ;)
MAX MAYER
Wys³any: 2015-12-19, 22:19
Sk±d: Lubelskie
0200 dobry po³ysk dobra rozlewno¶æ ale za wolno schnie jak dla mnie i swojego czasu by³a partia tego lakieru jaka¶ wadliwa!( po kilku miesi±cach) przygasa³ co do 440 przeciêtny je¿eli móg³bym co¶ poleciæ to 0900 ale na szybkim utwardzaczu i raczej do szybkich napraw
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2015-12-19, 23:41
Ja kiedy¶ tego MS'a porównywa³em w czasie rzeczywistym do Genrocka 6000. Lakierowali¶my po po³owie maski. Max Mayer wypad³ s³abiutko, a jest dro¿szy.
MAX MAYER
Wys³any: 2015-12-19, 23:44
Sk±d: Lubelskie
nie robi³em genrockiem6000 nawet nie wiem czy u nas w Lublinie mo¿na go kupiæ
natium
Wys³any: 2015-12-20, 13:04
robilem ms 0440 powiem tak 2:1 bez rozcienczalnika ale ja dawalem 5%. ladnie sie rozklada szybko odparowuje ladnie swieci wsyzstko ok lekko siada jak kazdy lakier na standardowym utwardzaczu jest za wolny polecam szybszy. cena jest spora w tych pieniadzach albo taniej nawet polecam PPG VHS d8130 i utwardzacz d8242 2:1 bez rozcienczalnika lakier idioto odporny rewelacja polecam
Wys³any: 2015-12-20, 13:27
Mówisz, ¿e idioto odporny, rozwiñ wypowied¼? gazuje przy wiêkszej ilo¶ci warstw?
natium
Wys³any: 2015-12-20, 13:34
lakieruje nim 2 pelne grube warstwy nie gazuje ladnie sie rozklada dobrze schnie w komorze wygrzewam w temp 60'C i nic sie nie dzieje, zeby zrobic zaciek na tym lakierze to trzeba byc debilem :D moze zalatwic taki lakier 7.5l za jakies 600z³ bardzo wydajny
Wys³any: 2015-12-20, 14:01
Pewnie trzeba wygrzaæ :)
natium
Wys³any: 2015-12-20, 14:07
lakiery VHS ogolnie potrzebuja wyzszej temperatury ale i w garazu daje rade
Wys³any: 2015-12-20, 14:12
MAX MAYER napisa³/a:
A jest u was w "promocji" ?
Mam auto do polakierowania i w³a¶ciciel upar³ siê na ma Lakier Max Meyera poniewa¿ wcze¶niej te¿ mia³ tym polakierowane ...
O Nexa Autocolor nie chce nic s³yszeæ .... ma byæ z Max-a ;)
A ¿e na tym nie robi³em ani ¿aden znajomy dlatego zapyta³em
Ten 0200 to mi wychodzi ¿e to z Nexa lakier 643 HS a ten 0440 to bêdzie w Nexa 596 MS
ale mo¿e siê mylê
U mnie na wsi 0200 jest po 130 z³ kpl a 0440 85z³ kpl do tego rozcieñczalnik ale mam swoje z Autocoloru a producent jest ten sam tj PPG
Wys³any: 2015-12-20, 14:20
natium napisa³/a:
Ale polecasz czy nie ? Jak wygl±da po tzw. czasie ? Traci po³ysk itp. co¶ siê dzieje czy nic ?
U mnie cena 85 z³ za kpl to nie s± jakie¶ kosmiczne pieni±dze ... prawie za darmo
natium
Wys³any: 2015-12-20, 14:33
ms 0440 widze samochod ktory lakierowalem 7miesiecy temu, polysk lekko zgasl ale tylko troszke, tam musisz uwazac z utwardzaczami z tego co pamietam to pracowalem na 8000 bo 9000 byl za szybki juz,
aplikacja bardzo przyjemna no i ja lakierowalem sata 4000 1.2 to musialem rozcieczacz do 5% i na 2 warstwy
ja placilem na komplet 100z³ czyli 1.5l gotowej mieszanki
natium
Wys³any: 2015-12-20, 14:38
to z maxmayera 0440 bedzie najlepszy bo reszta klarow jest marna
MAX MAYER
Wys³any: 2015-12-20, 14:40
Sk±d: Lubelskie
u nas jest ostatnio wszystko w promocji je¿eli chodzi o max meyera. ;) je¿eli chodzi o ca³o¶æ auta to wzi±³bym t± 0200 ale na utwardzaczu 6000 i wygrzej go przynajmniej 45minut
natium
Wys³any: 2015-12-20, 14:43
6000 to utw wolny? jak wolny to jak kolarze cale auto lakierowalo sie spoko ale male albo pojedyncze elementy to jednak zdecydowanie za wolny
Wys³any: 2015-12-20, 16:01
trze¼wy inaczej napisa³/a:
Mo¿esz co¶ wiêcej o tym napisaæ ? Pod jakim wzglêdem wypad³ gorzej ? W czym jest przewaga wg. Twojej oceny Genrocka
Wys³any: 2015-12-20, 16:10
Taki to ma dobrze ;)
Nie mam ca³o¶ci tylko .... 2 elementy
dlatego te¿ ma byæ tak jak ca³a reszta auta w Max-ie
dobrze ¿e chocia¿ baza bêdzie z Autocoloru
I nie bêdê tego "maza³" w pracy tylko u siebie b³otnik mogê wygrzaæ ale zderzaka ju¿ nie mam jak ...
natium napisa³/a:
Za du¿o to ich nie ma ... 0500 ,0440 ,0200 i ten najwy¿szy 0900 ale on nie jest u mnie dostêpny ...
Mia³e¶ okazje jeszcze którym¶ co¶ obmazaæ ?
Utwardzacz 6000 to jest standard a 8000 jest szybki 9000 to najszybszy ale jego te¿ nie ma u mnie ...
Na tym 8000 to po jakim czasie mog³e¶ dotkn±æ element ?
a ca³kowicie po jakim czasie jest ju¿ twardy ?
MAX MAYER
Wys³any: 2015-12-20, 17:23
Sk±d: Lubelskie
to jak tylko 2 elementy to we¿ to 440 i na 8000 utw. na drugi dzieñ ¶mia³o mo¿esz go obrabiaæ ;)
natium
Wys³any: 2015-12-22, 10:17
dokladnie tak jak napisal, jest na tyle szybki ze po 3h w temp 20C mozna go dotykac delikatnie
