terefere.1990
Wys³any: 2016-01-31, 16:43   Zestaw
Dzieñ doberek!
Zakupi³em kompresor NuAir Herkules VDC 50L
Dane techniczne:
V - uk³ad cylindrów zespolony bezpo¶rednio z silnikiem
2,2 kW Silnik / 230 V
agregat smarowany olejem 2-cylindrowy
cylindry ¿eliwne
2 pe³nowarto¶ciowe t³oki z AL z 3 pier¶cieniami
wydajno¶æ na wej¶ciu: ok.. 350 L-min
wydajno¶æ efektywna ok. 250 L-min
zbiornik 50L
ci¶nienie robocze 10bar
reduktor z szybkoz³±czem
ko³a oraz stopy gumowe z przodu
Chcia³bym zakupic do tego pistolet Star Mini HP 1.2
Pytanie nr 1. Czy to dobry wybór (bedê chcia³ zaj±c sie, przede wszystkim lakierowaniem motocykla)
Pytanie nr 2. Czy bede mogl uzywac tego kompresora w zamknietym pomieszczeniu, powiedzmy przy otwartym oknie, zeby malowac sobie AirBrushem?
Pytanie nr 3. Do takiego zestawu, kompresor + pistolet, musze zakupic jeszcze jakies dwa elementy, tak? Odwadniacz i... ? no wlasnie, co i dlaczego te dwa elementy trzeba kupic?
Pytanie nr 4. Czy rodzaj wezyka i zbiorniczka na lakier ma jakies znaczenie, czy moze to byc wezyk kupiony w Castoramie, czy sa jakies specjalne, rekomendowane pod taki pistolet mini?
Pytanie nr 5. Czy takim zestawem mo¿na potraktowac piaskiem felgi motocyklowe czy to musi byc juz sprzecior z pie****lniêciem?:)
S3ci0r
Wys³any: 2016-02-01, 02:31
Sk±d: £ód¼
terefere.1990 napisa³/a:
no chyba jeszcze reduktor bo jak chcesz ustawiæ ci¶nienie na pistolecie?
