DrCruel
Wys³any: 2006-09-12, 11:45   Konserwacja po remoncie blacharskim
Wbm
Go¶æ
Wys³any: 22 Mar 2006 05:24 pm Temat postu: Jak zakonserwowac autko po remoncie blacharskim (PILNE)
czesc. Mam takie pytanko.. Robie stare autko dla siebie powiedzcie mi jak porzadnie zakonserwowac i czym.. bo czytalem troche o konserwacji i okazuje sie ze na podklady reaktywne wasch primery, jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe Nie mozna klasc Obojetnie czego! Jestem amatorem troszke tego nie rozumie prosilbym o porade!
Ja to tak chcialem zrobic:
"podloga +progi+doly blotnikow"
1.Oczyszcenie z calego syfu i zalegajacej rdzy
2.odtluszczenie Zmywaczem silikonowym i nitro
Kladziemy
3.Corizon 2xwarstwy
4.Podklad Epoxydowy (novola) 2x
5.Masa uszczelniajaca -spawy i laczenia blach
6.Zywica+Mata z wlokna szklanego tam gdzie potrzeba
7. Bitex lub Baranek lub inny gum do konserwacji
Do tego mam takie pytanko? Corizon jest reaktywny czy na niego mozna polozyc Podklad epoxydowy Antykorozyjny Novola?
Bo z tego co wyczytalem to jest jeszze Podklad Akrylowy hs5:1
Albo powiedzcie co polozyc na Corizon zeby potem mozna bylo juz wszystko stosowac bez obaw "szpachle, zywice, lakiery???
<Ubytki w karoseri > wgniecenia jakies mikro ubytki (szczegolnie ranty tylnych blotnikow)
1. Czyszcze wszystko do golej blachy
2. Zmywasz silikonowy i nitro
3. Podklad epoxydowy
4. Szpachla z wloknem szklanym
5.szpachla wykonczeniowa lub natryskowa
6. Podklad epoxydowy
7.LAkier "baza"
8.Bezbarwny
Pytanie? Czy na podklad epoxydowy moge klasc szpachle ?
Czy na podklad epoxydowy moge klasc "baze"
Prosze Pilnie o porade bo jestem na etapie konserwacji a chcialem to zrobic porzadnie bo autko ma swoje lata i musi byc porzadnie zrobione!
Jesli zapomnialem o cyzms w moim opisie to prosze powiedzcie co powinnem zmienic.. albo czego uzyc
Pozdrawiam i czekam
lolo
Do³±czy³: 21 Sty 2006
Wys³any: 25 Mar 2006 10:26 am Temat postu: autko
Najpierw daj podk³ad reaktywny 2 cieñkie warstewki,potem dowolny akkrylowy lub epoksydowy,a nastêpnie ¦OK a jak jeszcze chcesz daj na to bazê lub akryl.
Na podk³ad epoksydowy ¶mia³o mo¿esz daæ dowoln± szpachlówkê.
malarz
Do³±czy³: 01 Pa¼ 2005
Wys³any: 26 Mar 2006 03:10 pm Temat postu: Re: Jak zakonserwowac autko po remoncie blacharskim (PILNE)
Wbm napisa³:
zmywacz - ok. ale nitro nie potrzebne. Nitro jest do mycia pêdzelków.
Wbm napisa³:
3.Corizon 2xwarstwy
Corizon jest chyba gruntem na bazie spirytusów i nie jest takim reaktywnym o jakim my tu mówimy - do napraw samochodów. Grunt reaktywny do autek jest robiony najczê¶ciej jako mieszanina inhibitorów korozji i kwasu fosforowego który jest niby utwardzaczem a ma za zadanie nadtrawiæ powierzchniê metalu i ewentualnych resztek korozji, tych niedoczyszczonych. Nie wiem czy na corizon bêdziesz móg³ po³o¿yæ jaki¶ podk³ad z utwardzaczem bo mo¿e wa¿yæ. Lepiej nie ryzykuj tylko kup sobie najtañszy reaktywny np. novola lub ivata.
Wbm napisa³:
7.LAkier "baza"
8.Bezbarwny
ju¿ lolo powiedzia³ ¿e mo¿esz szpachlowaæ epoksyd ale jak chcesz k³a¶æ szpachlê z w³óknem to we¿ mikrofiber novola bo jest zdecydowanie ³atwiejsza w nak³adaniu i obróbce, nie porobisz tyle przeszlifek na podk³adzie.
malarz-tynkarz to dobry fach !!!
szakalv8
Do³±czy³: 08 Lut 2006
Sk±d: Kielce
Wys³any: 26 Mar 2006 10:55 pm Temat postu:
Dziekuje , za odpowiedzi... ale powiedzcie mi jeszcze ... Do zwyklej "Mini"- nie mam zbytnio zaufania w zwiazku z tym kolega pisze na "corizon" nie mzona klasc epoxydu... na opakowaniu pisze tak_
"corizon" farba syntetyczna do gruntowania reaktywna z kompleksorem inhibitorow korozji. (nakladac bezposrednio na rdze) stosowana rowniez w okretnictwie"
Powloke do eksploatacji pokryc dowolna farba nawieszchniowa z wyjatkiem wyrobow nitrocelulozowych)
Tak pisze na puszcze!
Chcialem to polozyc na nadkola na podloge i nato epoxydowy !
Jelsi chodzi o Podklad reaktywny (waschprimer Novola) to w sklepie mi powiedzieli ze ze jego sie kladzie na czysta blache np. dospawana czy nowe wstawione kawalki blachy.
Myslalem jeszcze zeby zamiast Corizonu "brunoxa" wysmarowac tu gdzie nie jest mozliwe doczyszczenie!
A mzoe ktos juz uzywal "corizonu" i wie jak to dziala....i cyz wogole dziala!
Miej Szacunek To Tez Bedziesz Szanowany...
looqasch
Do³±czy³: 15 Lip 2005
Sk±d: Stary Zamo¶æ
Wys³any: 27 Mar 2006 12:18 am Temat postu:
I chyba tu jest odpowied¼...
Skoro nie mozna nitro to tak samo innych wyrobów na akrylowym, bo jest równie agresywny -- moje zdanie
To napewno mu chodzilo o epoksydowy. W mieszalni gdzie ja biorê to epoksyd podpisuje jako reaktywny. I jak pytam o reaktywny to mi daje epoksydowy, ale jak zapytam o epoksydowy to te¿ daje epoksydowy
szakalv8
Sk±d: Kielce
Wys³any: 27 Mar 2006 07:59 am Temat postu:
Dzieki.. za odpowiedz...
No dobra a jak na corizon poloze epoxydowy a potem juz akrylowy to bedzie dobrze?
DrCruel
Site Admin
Do³±czy³: 13 Lip 2005
Wys³any: 27 Mar 2006 09:33 pm Temat postu:
Szakal odpu¶æ sobie ten corizon, tego typu grunty daje siê pod chlorokauczuki, alkidy.
Piszesz ¿e chcesz zrobiæ autko na lata a teraz próbujesz testowaæ na swoim autku z niesprawdzonymi uk³adami. Jak chcesz byæ pewien ze nie trzeba bêdzie zagl±daæ tam przez dobrych kilka lat to wypiaskuj podwozie. To bêdzie kosztowa³o ze 200 z³ ale bêdziesz wtedy móg³ po³o¿yæ wash primera a na niego dobry podk³ad akrylowy z plastyfikatorem zamiast rozciñczalnika i na to mo¿esz daæ ju¿ ¶rodek bitumiczny najlepiej pêdzlem a na koniec przetrysn±æ pistoletem aby nabra³o wygl±du. W miejsca o zwiêkszonym ryzyku na uszkodzenie (³±czenia blach, ranty), natry¶niesz ML-a czyli wosk z inhibitorem i za³atwione.
Na pod³ogê od spodu lepiej unikaæ epoksydu ze wzglêdu na jego mniejsz± odporno¶æ na uderzenia kamieni, lepiej daæ podk³ad akrylowy bo do niego mo¿na dodaæ plastyfikatora a do epoksydu - nie. W takim uk³adzie wash primer daje doskona³± ochronê antykorozyjn± a podk³ad akrylowy zabezpiecza przed mechanicznymi uszkodzeniami. Jak dasz dobry akrylowy to dodatkowo bêdzie mia³ w sobie inhibitory korozji i nawet sam da³by lepsze zabezpieczenie ni¿ podk³ady jednokomponentowe syntetyczne, takie jak Corizon. A ty masz podwójne zabezpieczenie, nie mówi±c ju¿ o ¶rodku asfaltowym i ML-u. Nie stosuj baranków na podwozie, zw³aszcza tych najtañszych.
szakalv8
Sk±d: Kielce
Wys³any: 27 Mar 2006 10:39 pm Temat postu:
Zgodze sie z toba Kolego... tak chce porzadnie zakonserwowac.... ale musz eci powiedziec ze do piaskowania akurat auto sie nie nadaje bo jest zbyt mlode na az tak wielki remont od "a do z" moze za pare lat Problem mam raczej w tym... ze np .. gdzie niegdzie ruda wyszla... i ile sie da to chcialem wyczyscic i dobrze zakonserwowac stad moje pytanie!
Czym i jak najlepiej... Na epoxyd sie uparlem ale z tego co wiem nim mozna tylko czysta blache pokrywac ... i tak zamierzam zrobic. w sklepie lakierniczym pytalem co mozna dac na cala podloge (nie na czysta blache- bo czysta blache to mzoan po piaskowaniu uzyskac a wtedy to wiadomo ze wystarczy rreaktywny(waschprimer) epoxydowy i jest okej! Do Mini nie mam zaufania i sami mi polecili ten corizon.. ( w sumie na kawalku nalozylem i ladnie sie naklada i ciezko go ruszyc ...a jak dziala to pewnie czas pokaze.... tylko poprostu chcialem na to jeszcze polozyc cos dobrego... to polecili epoxydowy... i nato jakis bit gum i jest wporzadku! totez tak zaczalem... ale nie dawalo mi spokoju ... bo jedni mowia ze mozna wszyskto klasc.... inni ze nie powinno sie epoxydu klasc mozna !waryjacji dostac...!!
Sorki ze tak zawracam wam glowe... ale wydaje mi sie ze ci co sprzedaja powinni chyba wiedziec...co i naco moge polozyc...jesli to polecaja, a wychodzi na to ze jelsi sam sie clzowiek na cyzms nie przejedzie to sie nie dowie!
Dziekuje i pozdrawiam.....
Nikt z was nie testowal nigdy corizonu...???
Majdan79
Wys³any: 2016-03-22, 15:16
Ja testowa³em i po pó³ roku znowu wy³azi. Ten corizon to g..., ale ojciec objecha³ nim punto i wytrzyma³o 6 lat. Czary? Obecnie to siê przesi±dê na co¶ z novola bo nie u¶miecha mi siê co pó³ roku poprawiaæ po tym corizonie.
Marcino
Wys³any: 2016-03-25, 10:22
Sk±d: okolice Tczewa
Zamiast tego Corizona spróbujcie Polrust...
