macgiz
Wys³any: 2016-02-16, 21:16   Zapytanie - brunox
Niestety pojawi³a siê rdza...zamierzam zdj±æ ile mogê, posmarowaæ brunoxem epox na to podk³ad epoksydowy i na to baranek..potem lakier koloru nadwozia. I tu lakier przezroczystszy . Miejsce wyst±pienia rdzy progi. wrêcz podwozie.czy kolejno¶æ u¿ycia srodkow odpowiednia?
Wys³any: 2016-02-16, 21:26
daj app r-stop. sam go u¿ywa³em w naprawie przed zim± i jak narazie nic nie wysz³o. u mnie brunox nigdy nie dawa³ rady i po zimie zawsze by³o gorzej ni¿ przed ...
macgiz
Wys³any: 2016-02-16, 21:30
A kolejnosc poprawna???
Wys³any: 2016-02-16, 22:40
tak
sawath
Wys³any: 2016-02-19, 11:41
Chyba te¿ siê muszê zabraæ za swoje auto, bo zaczyna siê za nie ruda zabieraæ. Przyda mi siê to info.
regeneracja pompy wtryskowej polecam
natium
Wys³any: 2016-02-19, 21:32
wiecie co to jest brunox?
fajnie zabija rdze tylko ze wraca rdza 4x szybciej. poniewaz wszelakie odrdzewiacze zabijaja kwas fosforowy i chromiankowy co powodem jest bardzo oslabiona odpornosc metalu?
ja stosuje nie brunox tylko inny srodek ale sluchajcie.
tego srodka powinno sie uzywac tak, macie rdze prawda to jedna warstwa smarujecie czekacie ile producent wymaga i, ten srodek ulatwia wam usuniecie rdzy czyli rozpuszcza ja tak mozna to nazwac i latwiej sie wam ja szlifuje i tylko do tego sluzy a nie zabezpieczac nia metal i jak ladnie wszystko wyczyscicie to na to wytrawka akrylowy i next next powinno byc dobrze a i ogolnie brunox nie ma zadnej adhezji sami zaobserwujcie ze pod paznokciem sie ³uszczy to jest moje zdanie kazdy ma inne dzieki ;D
Wys³any: 2016-02-20, 16:51
blacha po potraktowaniu brunox rdzewieje szybciej dlatego bo nie trzyma siê on go³ej stali. Pêka i odpada. Dlatego zawsze trzeba szlifowaæ. S± lepsze ¶rodki od niego.
natium
Wys³any: 2016-02-23, 14:42
to raz ale brunox niszczy kwas fosforowy a bez tego to jak zostawic gola brache na dworze :D
Wys³any: 2016-02-23, 20:30
Panowie,wszelkie mazid³a typu brunox,cortanin F czy pochodne kompletnie nic nie daj± :nie: ,recepta na dobr± blacharka jest wymiana skorodowanego fragmentu blachy badz ca³ego elementu,blacha dobra=zdrowa,blacha skorodowana=rak!Raka trzeba wyci±æ!
W niektórych przypadkach lekkiego nalotu korozji mo¿na zeszlifowaæ to ale to szlif max 0.2mm,i to ma byæ nalot a nie do po³owy prze¿arte,bo jak zeszlifujesz to ile ci tej blachy zostanie,0.4mm?,za chwile to samo bêdzie,blacha ma mieæ swoj± grubo¶æ,ka¿dy wzer to minus na blasze.Zasmarowanie rdzy to nic innego jak przykrycie do czasu ponownego zakwitniecia. :D
natium
Wys³any: 2016-02-28, 12:44
dokladnie jak to mowia RUDEJ Z IMPREZY NIE WYGONISZ :D
