Giezet
Wys³any: 2016-03-31, 23:45   Sata 3000 B RP Digital. Problem z elektronik±.
Sk±d: Krosno
Witam po d³u¿szej przerwie.
Co¶ mnie tknê³o, i zakupi³em okazyjnie Satê RP 3000 Digi z "czystym" wy¶wietlaczem.
Szukam kogo¶, komu uda³o siê w miarê bezinwazyjnie zdemontowac dekielek ze szkie³kiem od digitala. U mnie za cholerê nie schodzi, ani nie drgnie.
Jest jaki¶ myk?
Zdemontowa³em wkrêty na torxa w dekielku, odkrêci³em nawet niebieski plastikowy znacznik RPka od spodu w nadziei ze mo¿e on co¶ blokowaæ, ale nadal jestem w czarnej dupie niewiedzy...
My¶lê, ¿e od nowo¶ci nie by³ demontowany, chocia¿ jak go dosta³em to ewidentne próby otwarcia by³y widoczne.
Digi rzekomo od dawna nie dzia³a³, zakupi³em now± bateryjkê, ale nic.
Myslê, ¿e problem le¿y gdzie¶ w p³ytce, tylko to mi w zasadzie zosta³o do sprawdzenia.
Macie jakie¶ pomys³y?
Wys³any: 2016-04-01, 09:00
Ta p³ytka z "oczkiem" do Digitala jest na normalnej uszczelce gumowej takze po odkrêceniu tych 2 torxów bez problemów powinna zej¶æ ....
ale jak wiesz "Polak potrafi..." a szczególnie jest kreatywny pod wzglêdem "mechaniki i z³otej r±czki oraz oszczêdno¶ci" tak¿e nic mnie ju¿ nie zdziwi jak widzê w jakim stanie
przysy³ane s± pistolety do serwisu
Mo¿e jaki¶ "lakierniczy mechanik" wzi±³ i to przyklei³ ... ? Spróbuj to delikatnie podwa¿yæ :tak:
natium
Wys³any: 2016-04-01, 09:16
ja tez kiedys mialem ten problem po prostu tam w szczelinie zgromadzil sie brud prawdopodobnie farba i trzeba bylo podwazyc
Giezet
Wys³any: 2016-04-01, 15:54
Sk±d: Krosno
To teraz piwo temu,kto mi doradzi czym to podwa¿yæ :D
Teoretycznie powinno zej¶æ bez problemu ale byæ mo¿e jak pisze Robert jaki¶ mechaniko-lakiernik to przykleil po demonta¿u ¿eby nitro gdzie¶ tam siê nie wlewalo i teraz zlapalo na amen.
Próbowa³em szpachelk± do szpachli-za delikatna,chocia¿ jej grubo¶æ jest idealna do tej szczeliny,mini¶rubokrêt p³aski nie bêdzie, nawet p³ytk± do survivalu po uprzednim scieciu jednego boku który imitowal ¶rubokrêt p³aski próbowa³em. ..
Opalarka tez byla.
No to jak, chcê kto¶ to piwo? :D
Wys³any: 2016-04-01, 18:33
Jeszcze mo¿esz próbowaæ obruszaæ t± p³ytkê poprzez otwory w które wkrêcane s± te torxy
tutaj najmniej mo¿esz pokaleczyæ ten chrom
Giezet
Wys³any: 2016-04-02, 08:18
Sk±d: Krosno
Obruszac te¿ próbowa³em.
On musi byæ czym¶ przyklejony, to tak siedzi jakby to by³o zespolone z korpusem.
Sam nie wiem czy dalej to robiæ bo za chwilê Bede musia³ szukaæ takiego dekielka z innej u¿ywki albo ¶ci±gaæ ten chrom bo coraz mniej mi siê to podoba.
Ma kto¶ taki dekielek na czê¶ci w razie czego?
robercik9876
Wys³any: 2016-04-02, 21:41
Giezet napisa³/a:
Witam mia³em podobnie kolego ja to tak zrobi³em wzi±³em kawa³ek twardego drewna i uderza³em po tym dekielku i tak do skutku a¿ pu¶æi³o a sam wy¶wietlacz to te¿ siê na mêczy³em ¿eby go wydobyæ
Giezet
Wys³any: 2016-04-03, 20:18
Sk±d: Krosno
O widzisz...
Tego jeszcze nie próbowa³em.
Jutro prób ci±g dalszy w takim wypadku.
A co by³oby Twoim digitalem, ¿e go wyciagales?
robercik9876
Wys³any: 2016-04-03, 21:23
Giezet napisa³/a:
O widzisz...
Kolego szczerze co ciekawo¶æ co jest w ¶rodku. I z tej ciekawo¶ci go zepsu³em.Tak ¿e jak ¶ci±gniesz dekielek i bêdziesz wydobywaæ digital to uwa¿aj bo ten czujnik co mierzy ci¶nienie to siedzi mocno w korpusie.Jak go ju¿ wydobêdziesz to nie dotykaj tego jak by z³otka co jest na tym czujniku bo go zniszczysz i szrot
³ysy73
Wys³any: 2016-04-03, 21:56
Pod³±cz go do wê¿a i daj du¿e ci¶nienie na korpus to bêdzie Ci ono pomaga³o wyrwaæ to ¶wiecide³ko z korpusu.
To zwyk³a sRata - ci¶nienie, m³otek, przecinak, imad³o, kowad³o - w koñcu pu¶ci :D :D
A jak nie to id¼ do najbi¿szej drogerii czy pasmanterii i nakupuj jakich¶ gwiazdek czy innego badziewia i ponaklejaj na korpus aby nie by³o widaæ digitala i z drugiej strony dla symetrii i równowagi - gun dzia³a³ bêdzie tak samo (......) a ¶wieci³ bêdzie czym innym :lol: :rotfl: :D
Giezet
Wys³any: 2016-04-03, 22:39
Sk±d: Krosno
Robercik dzieki za rade-jutro próba.
£ysy73 haha
Masz ch³opie wyobra¼niê :D
Jak digi bêdzie na szrot to pomy¶lê o kamufla¿u, tylko zamiast tej pasmanterii bêdziesz musia³ wymy¶leæ co¶ bardziej kozackiego :cool:
Czere¶niak
Wys³any: 2016-04-08, 08:41
Proponuje zakup dobrego zamiennika z wy¶wietlaczem np. ST-3000
pewnie maluje tak samo jak taki orygina³ i ile mniej kosztuje
³ysy73
Wys³any: 2016-04-08, 19:16
To kupuj i zobacz ile kasy zaoszczêdzisz.
Najara³e¶ siê nowego towaru czy te¶ciowa wkur...³a i szukasz zaczepki na si³ê aby odreagowaæ?
Czere¶niak
Wys³any: 2016-04-08, 20:28
³ysy73 napisa³/a:
Wszyscy co kupili to widz± ile zaoszczêdzili jest tanio i dobrze to co wiêcej potrzeba ?
³ysy73
Wys³any: 2016-04-08, 21:35
Albo tanio, albo dobrze.
Widzieæ nie mog± bo tak jak Ty nie wiedz± ¿e gun dobry siê niepsowa i siê go co miesi±c nie wymienia.
Poza tym nie maj±c go nie maj± pojêcia ile trac± na materia³ach.
A patrz±c po Twojemu czy co¶ wiêcej potrzeba?
TAK. Jeszcze taniej.
To jest tañsze ni¿ SICA czy EVO:
https://www.youtube.com/watch?v=qZveT-8ipqk
dejmon
Wys³any: 2016-04-08, 22:42
a sam digital idzie gdzie¶ dostaæ ¿eby wymieniæ i jaki koszt ? bo mi ulecia³a blaszka co baterie styka i nie da rady tego zrobic ;/
czy taniej kupic manometr pod guna z saty
Wys³any: 2016-04-08, 22:45
dejmon napisa³/a:
Mo¿na ale koszt i sposób jego monta¿u .... szkoda pr±du
Lepiej ju¿ jak musisz znaæ ci¶nienie to
dejmon napisa³/a:
