gdanio
Wys³any: 2016-04-10, 13:19   Naprawa zbiornika paliwa motocykla
Witam !
Panowie mam pytanie poniewa¿ mam do roboty zbiornik paliwa motocykla, jest dosyæ wgiêty nie wiem jak± technologie zastosowaæ. Cynowanie nie wchodzi w grê bo to tylko jeden zbiornik do zrobienia a koszty zakupu pasty cyny i przyrzadow na jeden raz sie nie oplacaja.
Zamierzam zrobiæ tak:
1. Wyci±gn±æ wgiêcie na baku, w wyniku czego powstan± pewnie jakie¶ pêkniêcia w miejscu wyci±ganie (bak twardy ze wzgledu na kszta³t, m³otek bezwladnosciowy powoduje wuruwanie blachy).
2. Pospawaæ dziurki powsta³e podczas wyciagania. Na tym etapie sprawdzam czy bak jest szczelny, je¶li szczelny to robiê dalej.
3. Szlifowanie, czyszczenie.
4. Na³o¿enie ¿ywicy poliestrowej lub epoksydowej.
5. Szlifowanie ¿ycwicy.
6. Szpachla i tutaj nie wiem jaka: jaka¶ soft czy lepsza bêdzie z w³oknem szklanym?
7. Jesli szpachla z wloknem szplanym to na sam koniec jakas UNI lub soft i Finisch.
8. Podklad akrylowy.
9. No i dalej malowanie....
Czy taka technika naprawy wytrzyma trochê lat? Czy stosowanie ¿ywicy i szpachli z wloknem jest tutaj odpowiednie?
Proszê o jakies podpowiedzi :)
Wys³any: 2016-04-10, 14:40
spróbuj ³y¿kami wypchaæ blachê od ¶rodka,nie wiem jak to wygl±da i czy jest doj¶cie,jak dobrze powypychasz potem lekki m³oteczek wyg³adziæ fa³dki i zostanie lizn±æ szpachl±,nie wiem po co chcesz dawaæ ¿ywice?
gdanio
Wys³any: 2016-04-10, 15:30
Nie ma doj¶cia od ¶rodka..
¯ywice na wszelki wypadek do uszczelnienia spawów.
Podczas wyciagania blachy robi siê np. dziurka od spawu taka 3mmx3mm moze ich byc wiecej wiec je spawam i na spawy daje zywice.
zawi3j
Wys³any: 2016-04-10, 16:10
to nie zywica tylko cyna, bo zywice podniesie
gdanio
Wys³any: 2016-04-10, 16:14
Co podniesie ¿ywice? Ona nie dostanie benzyny, bo bak bedzie szczelny pospawany
³ysy73
Wys³any: 2016-04-11, 22:03
1= PDR
2= jak szczelny to po co ¿ywica :D
3= jak z dostêpno¶ci± innego baku
gdanio
Wys³any: 2016-04-12, 11:26
³ysy73 napisa³/a:
1= PDR
PDR bez grzania w zyciu by sie tego nie wyciagnelo... zbyt glebokie i waskie wgiêcie...
³ysy73
Wys³any: 2016-04-13, 21:52
To ju¿ g³owa PDRowca jak tego dokona.
A drugi bak? Nie da siê dostaæ?
agrethor
Wys³any: 2016-04-14, 09:12
Przydadz± mi siê te informacje. Akurat mam uszkodzony zbiornik.
niemiecka p³aca minimalna dla kierowców logiscan - sprawd¼
gdanio
Wys³any: 2016-04-14, 10:56
Tañsza naprawa, ni¿eli nowy bak :)
³ysy73
Wys³any: 2016-04-14, 18:15
Nie pisa³em NOWY tylko DRUGI
gdanio
Wys³any: 2016-04-14, 21:46
No to mialem na my¶li :P zreszt± nie o tym mowa
