ursus1992
Wys³any: 2016-04-24, 12:10   przy³bica do lakierowania
witam co polecacie do ochrony oczu, dróg oddechowych podczas lakierowania?
http://allegro.pl/iwata-a...6145978160.html
Wys³any: 2016-04-24, 16:52
Nie wiem czy ta maska ma szybê czy foliê. Je¶li szybê to idzie sobie zmyæ i jest super... jak foliê to licz siê z dodatkowymi kosztami. Co prawda folie do maski Sata idzie zmyæ kilka razy, ale zawsze co jaki¶ czas trzeba t± folie zmieniæ na now±.
Mam maskê Saty, kupi³em j± za jakie¶ grosze na allegro now±. Maska by³a w komplecie z foliami. By³a bez pasa, pas wykona³em sam. Filtr do oddychania mam na ¶cianie lub przeno¶ny od piaskowania. Do piaskowania du¿y sprawdza siê lepiej poniewa¿ rzeczywi¶cie nic nie czuæ.
Ten filterek przy pasku to musi mieæ idealnie czyste powietrze doprowadzone, a przy normalnym kompresorku i Ckd to jest lekko mówi±c trudne do osi±gniêcia. Wed³ug mnie zamiast kupowaæ dodatkowy wk³ad do filtra na pasek za jaki¶ czas, lepiej kupiæ filtr do piaskowania w podobnej kasie i wykonaæ do niego obudowê. Wtedy mamy na kilka dobrych miesiêcy spokój.
