pauel007
Wys³any: 2016-04-25, 01:38   Â¶rodki do zabezpieczenia spawów - pytanie
Sk±d: polodnie
Witam szanowne grono. Pytanie jak w temacie, jakimi ¶rodkami zabezpieczacie miejsca spawane przed spawaniem, jakie ¶rodki polecacie lub nie. Fajnie gdyby kto¶ uchyli³ r±bek, bo na polskim necie nic jednoznacznego. Pozwoli³em sobie poszukaæ ró¿nych ¶rodków, czê¶æ z nich jest w postaci spayu, wiadomo, ¿e spray to nawet nie pó³ ¶rodek no ale mo¿e dzia³a. Mo¿e kto¶ mia³ z nimi styczno¶æ:
1. SEM 39783 weld thru primer brushable
2. self - etching weld thru gray primer
3. upol weld #2 weld through zinc primer upo 0789
4. upol weld #2 weld through zinc or cooper rich primer upo 768
5. 3M 50410 weld thru II
6. wurth welnox 500
7. forch - L 208
8. medallion - etch weld primer rs-512
9. rust oleum - cold galvanizing compound
10. eastwood - internal frame coating
11. eastwood - self etching weld thru gray primer
12. kent - weldprime 50190
13. rokozinc - s 2198
14. forch - L233 spray
po za tym s± jeszcze metalflux, zinga i drogi szybko zasychaj±cy europax.
Wszelkie inne spostrze¿enia mile widziane.
Pozdro
Wys³any: 2016-04-25, 17:24
pauel007 napisa³/a:
forch - L233 spray
U¿ywamy go w pracy na blacharni przy ³±czeniu elementów zgrzewanych jak i tez spawanych
Bardzo dobrze przewodzi pr±d i zabezpiecza miejsce zgrzewania
Ma rudy miedziany kolor ,po zakoñczeniu prac mo¿na go normalnie pokryæ podk³adem
pauel007
Wys³any: 2016-04-26, 15:37
Sk±d: polodnie
Dziêki za szybk± odpowied¼ Robert, masz mo¿e do¶wiadczenie z innymi tego typu ¶rodkami?. Dobrze by by³o gdyby siê kto¶ jeszcze wypowiedzia³. Nie obawiajcie siê, nie ro¶nie tu z mojej str. konkurencja :) , auto pod siebie robiê i chcia³em to zrobiæ bardzo dobrze.
Wys³any: 2016-04-26, 17:06
pauel007 napisa³/a:
To jest jedyny ¶rodek który siê sprawdzi³ i ch³opaki na blacharni nie chc± nic innego.
Marcino
Wys³any: 2016-04-27, 08:15
Sk±d: okolice Tczewa
CZy to warunek konieczny?
Czere¶niak
Wys³any: 2016-04-27, 10:06
Marcino napisa³/a:
Ale o co se Pan pytosz ? Jaki warunek konieczny ?
