Wys³any: 2016-06-02, 22:43 szlifierka osylacyjna 150mm a prêdko¶æ obotowa przy szlifie
Mam pytanie o ustawienie prêdko¶ci szlifierki oscylacyjnej 150mm 2.5mm skok przy szlifowaniu podk³adu akrylowego,jak± ustawiæ prêdko¶æ obrotow±,moja szlifierka jest elektryczna i zawiera p³ynn± regulacjê miêdzy -obroty bez obci±¿enia: 6.000 - 12.000 obr./min
Jak bêdzie poprawnie? |
Wys³any: 2016-06-03, 01:20
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
| Ustaw tak±, ¿eby Ci siê takie kulki na papierze nie zbija³y. Jak za szybko ustawisz to zabija siê papier, co w konsekwencji prowadzi do sprê¿ynek. Jest to widoczne. Moim zdaniem, tak, ¿eby lekko siê krêci³a tarcza w ruchu obrotowym podczas pracy. |
sawmaster
Wys³any: 2016-06-03, 05:53
Posty: 556 Sk±d: Bia³ystok
Wys³any: 2016-06-03, 10:44
Wys³any: 2016-06-03, 10:49
| KK, mam tak± maskê od cinquecento do testów i na ¶rednich obrotach po obróbce P500 praktycznie wysz³a ig³a,rêcznie na mokro P600 i P800 nie wysz³o tak dobrze jak na maszynce P500 |
sawmaster
Wys³any: 2016-06-03, 17:28
| deros jest ciê¿szy ni¿ jego starszy brat? |
Wys³any: 2016-06-03, 22:31
Deros jest ciê¿szy, ale lepiej le¿y w d³oni ni¿ Ceros. Jak masz wybieraæ to Deros.
P500 na maszynce tnie równomierniej ni¿ p800 z rêki. Rêk± robisz ruchy d³ugie, a maszynka lekko siê obraca i robi sprê¿ynki(oscylacja). Przy skoku 2,5mm powierzchnia jest idealna.
Deros jak i Ceros s± fajne, poniewa¿ mo¿na u¿ywaæ ich jedn± rêk±, a drug± trzymaj±c co¶ w rêce. Takim kolosem wysokim i ciê¿kim to praca jest mêcz±ca, ale do zag³adzania rys jest i tak ok. |
