Przesuniêty przez: Robertlodz09 2016-06-12, 22:05
jacek4
Wys³any: 2016-06-12, 14:31   Kompresor z elementów (konfiguracja)
Witajcie.
Gdzie¶ ju¿ pisa³em ale nie pamiêtam gdzie, a i temat siê oddali³ w czasie
Jaki¶ rok temu zakupi³em zbiornik od kompresora w którym pad³a sprê¿arka, a pad³a prawdopodobnie z powodu ¿e w zbiorniku by³o prawie po³owê wody i w zwi±zku z tym pracowa³ prawie ca³y czas na okr±g³o.
Zbiornik ma pojemno¶æ 270 l.
Ca³y czas od kupna sta³ na dworze przykryty plandek±.
Pytanie brzmi : Czym go przep³ukaæ z tej rdzy co jest w ¶rodku ? Czy wystarczy woda z jakim¶ detergentem (p³ynem do naczyñ) aby ewentualne zat³uszczenie usun±æ ? A potem na s³oneczku aby wyparowa³o ?
Pytanie drugie : Planuje zakupiæ sprê¿arkê capral z alle o wydajno¶ci na ssaniu 1300l/min. Oto link do niej: http://allegro.pl/sprezar...6122929560.html
Silnik do niej planujê zakupiæ 5.5kW, ale nie wiem jakie powinien mieæ obroty, i jakie ko³o pasowe do niego. Zalecane obroty sprê¿arki to 810 obr/min, ko³o pasowe ma ¶rednicê 31 cm. Nie wiem jak to obliczyæ (jakie obroty silnika i jaka ¶rednica ko³a pasowego aby to wspó³pracowa³o nale¿ycie. Pomo¿e kto¶ w temacie ?
Z góry dziêkujê za przydatne informacje.
scot
Wys³any: 2016-06-13, 17:45
Przy silniku 1400 obr/min ko³o bêdzie mia³o ok 179,4 mm ¶rednicy, przy 2800 89,7 mm.
jacek4
Wys³any: 2016-06-13, 18:31
Dziêki za podpowied¼.
A co bêdzie lepsze - wy¿sze obroty silnika i mniejsze ko³o pasowe, czy odwrotnie ?
No i jeszcze co z tym p³ukaniem zbiornika ?
scot
Wys³any: 2016-06-13, 19:05
Ma³e kó³ko bêdzie taniej i ³atwiej wykonaæ. Co do zbiornika to bym uwa¿a³, warto mu zrobiæ próbê wodn±.
jacek4
Wys³any: 2016-06-13, 21:56
Próbê wodn± rozumiem pod wzglêdem nie szczelno¶ci tylko wytrzyma³o¶ci na ci¶nienie ? Z zewn±trz wygl±da jak nówka sztuka. Mo¿e i warto tylko nie wiem jak - chyba prawie do pe³na wody a potem powietrza ponad normê ? Tym bardziej ¿e sobie zawsze podkrêcam kompresorki na ok. 10 atm.
Wys³any: 2016-06-13, 22:37
10 bar to standard ...
jacek4
Wys³any: 2016-06-13, 22:46
Do mycia zbiornika polecaj± mi p³yn do mycia silników. Nie wiem czy samym, czy z woda. Po wyp³ukaniu polecaj± po³ozyæ corine albo corizon. Nie wiem co s±dziæ o pokrywaniu czym kolwiek od ¶rodka, jak to siê zachowa skoro tam zawsze bêdzie trochê wody...
jacek4
Wys³any: 2016-06-14, 23:03
A co s±dzicie o tym - lepiej tak zrobiæ czy pozostawiæ go³e dobrze wymyte wnêtrze ? http://lr.pl/renowacja_zbiornika
Marcino
Wys³any: 2016-06-15, 08:43
Sk±d: okolice Tczewa
Ja kiedy¶ zbiornik LPG potraktowa³em odrdzewiaczem - wodnym roztwprem kwasu fosforowego - Np Dragon. Pó¿nie wla³em On + Nafta aby przep³ukaæ. Co tam siê dzieje dalej to nie wiem nie zaglada³em od 2 lat.
jacek4
Wys³any: 2016-07-07, 16:10
Oki - w³a¶nie robiê próbê, w tej chwili ma zapodane 12.6 bar, odczekam ze 20m minut i chcê dojechaæ do 14 bar. Zbiornik na tabliczce ma 16 bar. Jak prze¿yjê to jeszcze napisze ;) A teraz mówcie kto ma do sprzedania silnik 5.5 kW :)
sawmaster
Wys³any: 2016-07-07, 17:22
Sk±d: Bia³ystok
ja kupi³em nówkê za jakie¶ 500z³ na alledrogo patrzê ¿e podro¿a³ i kosztuje 625z³
Przemek
Wys³any: 2016-07-07, 21:02
Przemek
Sk±d: Szczecin
Jak bêdziesz tak eksplotowal pompê to d³ugo siê nie nie nacieszysz .
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
jacek4
Wys³any: 2016-07-07, 22:47
No w³a¶nie podro¿a³y i szukam u¿ywki taniej. Zazwyczaj s± ok. 1400 obr/min, czyli czekaæ mnie bêdzie dorobienie tego wiêkszego kó³ka pasowego, na dwa paski, czyli dro¿szego, ale jeszcze poszukam w 2 miejscach.
Próba ci¶nieniowa przebieg³a bardzo pomy¶lnie, na ostatnie 40 minut zapoda³em ci¶nienie 15,6 bar. I w ten oto sposób zrobi³em sobie do podlewania ogródka 270l wody gazowanej. :D ^^
Przemek - co masz na my¶li pisz±c o takiej eksploatacji pompy ?
