przemekko
Wys³any: 2016-07-15, 22:59   malowanie kasku
hej zamierzam pomalowaæ kask aerografem z tego co wyczyta³em w google przygotowa³em kask i zacz±³em malowaæ ale mam pytania
1.jakich farb najlepiej u¿yæ malowa³em farbami createx ale podczas malowania lekko przetrê rêk± i farba schodzi. Czyta³em ¿e mo¿na malowaæ farbami ze sprayu i bazami samochodowymi?
2.jak dobrze jest przygotowaæ kask do malowania i lakierowania czy muszê zetrzeæ go do go³ego plastiku czy wystarczy zmatowiæ lakier?
3.czy ta kolejno¶æ jest ok
zmatowiæ na mokro papierem 800
podk³ad ze szlifowaniem p800 p1000
baza 2 warstwy
areograf
lakier bezbarwny (10% rozpuszczalnik akrylowy) 2warstwy
i czy szlifowaæ pó¼niej lakier bezbarwny?
4.Czy dobrze jest po namalowaniu grafiki aerografem zrobiæ warstwê lakierem bezbarwnym zmatowiæ i przej¶æ do kolejnego malowania aero?
Jestem zielony w tym temacie i chcia³bym wiedzieæ jak dobrze wykonywaæ te czynno¶ci wiêc proszê o pomoc
przemekko
Wys³any: 2016-08-16, 22:39
witam po d³ugim czasie czy kto¶ pomo¿e czy nie ma co liczyæ tutaj na jak±kolwiek odp?
Siekiera
Wys³any: 2016-08-16, 23:37
przemekko napisa³/a:
Wyci±ganie farby ze spraya ¿eby malowaæ aerografem to tak jakby¶ pos³odzi³ herbatê a potem j± odparowywa³ gotuj±c ¿eby odzyskaæ ten cukier :cool:
Normalnie kup sobie pigmenty bazowe samochodowe - tylko takie miksowe, rozcieñcz rozcieñczalnikiem bazowym do gêsto¶ci jak± potrzebujesz i lakieruj. Mo¿esz tam dodaæ 10-15 % utwardzacza do akryli ¿eby wszystko siê trzyma³o i nie z³azi³o a na koniec po³ó¿ bezbarwny tylko nie ze spraya tylko normalny samochodowy z utwardzaczem ;)
Co do szlifowania to je¿eli masz kask juz polakierowany i po przy³o¿eniu do tego lakieru szmatki nas±czonej nitrem na minutê nic siê nie podzieje z lakierem to wystarczy go tylko zmatowiæ tak jak pisa³e¶, daæ podk³ad i przeszlifowaæ te¿ tak jak pisa³e¶ i lakierowanie :spoko:
Jak nitro naruszy star± warstwê to musisz to zedrzeæ i wtedy postêpowaæ jak z tworzywami albo odizolowaæ to jakim¶ gruntem wodnym lub mo¿e barcoat-em z U-Pola.
arothard
Wys³any: 2016-08-26, 09:48
Ciekawe jak bêdzie z trwa³o¶ci± tej grafiki. Z regu³y lakier na plastikach prêdzej czy pó¼niej zaczyna schodziæ...
Oferujê busy holandia wroc³aw
jarek1981
Wys³any: 2016-08-28, 19:14
arothard napisa³/a:
Mo¿esz rozszerzyæ swoj± wypowied¼? Ja przez 20 lat swojej pracy nie zauwa¿y³em.
