Speed024
Wys³any: 2016-07-20, 21:13   Spawanie nadkoli, reperaturek
Przymierzam siê do spawania nadkoli, mam gotowe reperaturki wewnêtrzne i zewnêtrzne.
S³ysza³em co¶ ¿e spawaj±c np. Niklem taki spaw nie rdzewieje itd.
Zale¿y mi na tym by dobrze pospawaæ, jakim materia³em polecacie spawaæ ?
Mam migomat Bester 1801.
Wys³any: 2016-07-20, 22:07
Jak chcesz spawaæ "niklem" (my¶lê ,ze chodzi Tobie o drut nierdzewny) ,spawaj±c czarn± blache drutem nierdzewnym i tak napalasz blachê i mo¿e korodowaæ w miejscu ³±czenia spawu nierdzewnego a czarn± blach±,dlatego spawaj normalnym drutem metalowym,tu mogê poleciæ Tobie drut 0.6mm,delikatniejszy spaw,mniej szlifowania i tak nie przepala blachy jak 0.8mm.Z innej beczki,jak bedziesz spawa³ powiedzmy ³atke z nierdzewki czy tam jaki¶ element nierdzewny do czarnej blachy to bez problemy drutem normalnym (metalowym) i wg mnie lepiej sie spawa ni¿ nierdzewnym drutem nierzewke :D ,muszisz to wzi±æ na logikê ;) .
Marcino
Wys³any: 2016-08-02, 11:34
Sk±d: okolice Tczewa
A czy s± jakie¶ konkretne stopy drutów polecane? Na co¶ zwracaæ uwagê jak siê kupje tak± szpulkê 5kg?
bartek18
Wys³any: 2016-08-03, 18:51
mo¿na "lutospawaæ" mosiê¿nym ale szpula 5kg kosztuje 400z³
Wys³any: 2016-08-03, 21:57
Marcino napisa³/a:
Najwa¿niejsze aby by³a firmowa a nie taka "z dalekiego wschodu" ...
Marcino
Wys³any: 2016-08-05, 12:16
Ok, rozumiem. Jak dorwê rolkê 0.6 to te¿ kupie chyba taki drut zamiast tego 0.8 który mam teraz.
