Przemek
Wys³any: 2016-08-26, 15:36 Dlaczego lakier przelewa siê przez korek kubka.
Przemek
Pomóg³: 4 razy Posty: 513 Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2016-08-27, 03:16
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
| Jak nalejesz pe³ny kubek i przechylisz pistolet to przez odpowietrzenie co¶ poleci. Przez zakrêcane wieczko nie powinen. Dokrêæ mocniej. |
Przemek
Wys³any: 2016-08-27, 06:08
Przemek
Wys³any: 2016-08-27, 19:06
Pomóg³: 14 razy Posty: 824
| mo¿e masz dyszê nie dokrêcona albo co¶ s³abo siê uszczelnia i ci¶nienie idzie Ci w zbiornik. Sprawd¼ to |
Przemek
Wys³any: 2016-08-27, 21:08
Przemek
Wys³any: 2016-08-28, 17:06
| To nie jest ten pistolet w którym zgubi³e¶ zatyczkê do zbiorniczka? Kupi³e¶ j± czy co wykombinowa³e¶? |
Wys³any: 2016-08-28, 17:09
no w³a¶nie dziwne bo ja nawet w ¿adnym tanim nie spotka³em siê z czym¶ takim |
Wys³any: 2016-08-28, 20:10
| Przemek napisa³/a: | | Mieli¶cie taki przypadek ¿e lakier przelewa siê przez korek kubka ? Nie wiem czym to jest spowodowane. |
| Przemek napisa³/a: | | nowy pistole WBX. |
Ju¿ my¶la³em ¿e ten LM 2000 co¶ zacz±³ Ci szwankowaæ ....
Nie znam Iwata tak¿e nie wiem co tam mo¿e powodowaæ takie dzia³anie .....
Jak odkrêcisz dekiel (przykrywkê) to widaæ jak powietrze "bulgocze" w zbiorniku lakieru
przy wci¶niêtym spu¶cie ? |
Wys³any: 2016-08-28, 23:05
¯eby w tym pistolecie powietrze bulgota³o w zbiorniku to Aircap musi byæ odkrêcony praktycznie do koñca. WBX ma dyszê materia³ow± dokrêcan± na sto¿ek, a iglica przy spu¶cie uszczelniona jest wk³adk± teflonow±, której ¶cisk mo¿na regulowaæ.
Odpisz Przemek lepiej odno¶nie tej zatyczki co j± zgubi³e¶, bo mo¿e w³o¿y³e¶ tam korek od wina... czy co¶. |
Przemek
Wys³any: 2016-08-29, 09:11
Przemek
Kamil kupi³em nowy kubek z korkiem który pasuje do Iwaty . Nie wiem dok³adnie co to za firma . Ale siê sprawdza³ .
Lakierujê poliuretanami do¶æ mocno je rozcienczam . Poniewa¿ te lakiery maj± du¿± rozlewno¶æ . 50% utwardzacz +20 rozcienczalnik .
Robert nie pamiêtam teraz ale wydaje mi siê ¿e mo¿e co¶ bulgota³o . Ale jak naciska³em spust to rêkê mi zaci±ga³ kubek.
Od czego to siê dzieje ¿e lakier wydostaje siê przez korek nie mam pojêcia. Pistolet za ka¿dym razem dok³±dnie czyszczony i wygl±da jak z kartonika . |
_________________ Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/ |
Wys³any: 2016-08-29, 20:16
| Mo¿e byæ zatyczka kubka wykonana niedbale. Zbyt du¿e otwory lub co¶ w ten deseñ. |
Przemek
Wys³any: 2016-08-29, 20:29
Przemek
Dzi¶ napisa³em do anesty korek kosztuje 1.5 euro .
Od razu kupiê sobie dwa .
Mo¿liwe jest ¿eby wskazówka od manometry siê stopila w regulatorze powietrza ?
Zareklamowalem im dzi¶ .Pistolet zwsze mysty rozcienczalnikiem uniwersalnym
Wys³any: 2016-08-29, 21:04
| Przemek napisa³/a: | | Mo¿liwe jest ¿eby wskazówka od manometry siê stopila w regulatorze powietrza ? |
Ju¿ to chyba gdzie¶ widzia³em....Jak znajde to wrzuce linka. |
Wys³any: 2016-08-29, 21:05
Przemek
Wys³any: 2016-08-29, 21:25
Przemek
Wys³any: 2016-08-29, 21:53
Szczerze to myjê nitrem wszystko i nigdy takie co¶ siê nie zdarzy³o, nawet na regulatorze Star De lux.
Przemek, albo masz pecha albo nie wiem co, zareklamuj i wymieni± na nowy w Iwacie.
Tak patrzê sobie na fotkê regulatora i widaæ, ¿e gdzie¶ nim o co¶ obtar³e¶, nie spad³ czasem? Jakby¶ nim w co¶ uderzy³ to wtedy szkie³ko mo¿e staæ siê nieszczelne.
Tak z ciekawo¶ci wrzuæ fotkê tego pistoletu jak wygl±da po u¿ytkowaniu i myciu. |
Przemek
Wys³any: 2016-08-30, 07:22
Przemek
Tak gunman te¿ swoim walili o ¶ciany Kamil pistolet jest dok³adnie zawsze czyszczony .
Pewnie zobaczy³e¶ brudn± z³±czkê która ma 4 lata. Za³o¿y³em j± bo innej nie mia³em .Pó¿niej ju¿ mia³em j± zmieniaæ ale tak zosta³a . |
Wys³any: 2016-08-30, 21:09
Gunmana przesta³em ogl±daæ jak zobaczy³em jego metodê nak³adania szpachli i wyprowadzanie wielkich drzwi ma³ym hebelkiem. Wszystko fajnie jak sie na monitorze ogl±da
Oddaj regulator na gwarancjê, Iwata jest w porz±dku je¶li chodzi o gwarancjê i je¶li, rzeczywi¶cie to wina fabryczna to dostaniesz nowy regulator ci¶nienia. |
Przemek
Wys³any: 2016-08-30, 22:55
Przemek
Wys³any: 2016-08-30, 23:01
Dziwne to jest, ja swój manometr my³em pêdzlem i te¿ z drugiego pistoletu pod ci¶nieniem i nic siê nie sta³o. Na wszelki wypadek nie bêdê la³ po nim wiêcej |
Wys³any: 2016-08-31, 00:29
| KK napisa³/a: | | Dziwne to jest, ja swój manometr my³em pêdzlem i te¿ z drugiego pistoletu pod ci¶nieniem i nic siê nie sta³o |
Nitro -nitro-wi nie równe,wiadomo to wszystko to zlewki jaki¶ acetonów,kiedy¶ kupowa³em takie mega ¶mierdz±ce i niezle ¿ar³o po rêkach ale by³o tanie,moja mieszalnia ju¿ tego nie sprowadza bo klienci narzekali.
P.s. Nie myje sie reduktora tak jak nie powinno sie myæ kana³ów powietrznych pistoletów tym bardziej namaczanie pistoletów w np. nitro,nie ,¿ebym co¶ sugerowa³ ale tak dla przypomnienia,swoj± drog± taki reduktor tak czy siak jest nara¿ony na "przebywanie" w oparach wiêc powinien byæ odporny na chemiê,ja mia³em swego czasu zwyk³y reduktor z tym,ze metalowy ze szkie³kiem a nie plastikiem,kupiony za 25z³ do Sico ,który mam do podk³adu i nigdy mu nic nie by³o a nie raz mia³ styk z nitro .tak na marginesie ju¿ go nie ma odziwo sico lepiej k³adzie podk³ad. |
