pumaster
Wys³any: 2016-08-29, 21:11 lakierowanie dachu
| witam wszystkich forumowiczow. Wlasnie odebralem samochod z ASO po lakierowaniu gwarancyjnym dachu (lakierowanie z powodu korozji). Naprawa zostala wykonana w nastepujacy sposob - ognisko rdzy (ok. 1 cm2) po szlifowaniu polakierowano odpowiednim podkladem, nastepnie kolorem a na koncu caly dach polakierowano klarem. I tu moje pytanie - dach samochodu ma tzw. rynienki po bokach (chodzi o Opla Insignie). W rynienkach ewidentnie widac, ze byla przyklejona tasma zeby odciac sie od reszty karoserii przy lakierowaniu co jest poprawne natomiast po sciagnieciu tasmy rynienki nie byly wypolerowane i widac jak na dloni jak byla przyklejona tasma (roznica poziomow lakieru oryginalnego i po lakierowaniu gwarancyjnym). Czy jest to zgodne ze sztuka lakiernicza czy powinienem reklamowac usluge? Z gory dziekuje. |
kkazik40
Wys³any: 2016-08-29, 21:22
Pomóg³: 1 raz Posty: 23 Sk±d: G³ubczyce
| Witam, nie jest zgodne, naprawa ma byæ absolutnie niewidoczna dla przeciêtnego u¿ytkownika . |
pumaster
Wys³any: 2016-08-29, 22:00
| dziekuje. tak myslalem. Czy ten blad lakiernik jest w stanie w prosty sposob naprawic? |
misias
Wys³any: 2016-08-31, 21:11
Pomóg³: 2 razy Posty: 245
Je¿eli lakiernik w Aso ,ewentualnie osoba która, mia³a przygotowaæ samochód do lakierowania,przygotowa³a samochód w tak owy sposób obawiam siê ¿e nie nie skoryguje b³êdu wrêcz przeciwnie, mo¿e go jeszcze pogorszyæ.
Zgadzam siê z przedmówcom naprawa powinna byæ przeprowadzona,nie widocznie nie dra¿ni±ca oka,w zale¿no¶ci od warunków jej przeprowadzenia,mnie to ju¿ nic nie zdziwi w naprawianych elementach ,a ju¿ w naprawach mechanicznych to ju¿ jest awaria, a nawet czasem wykraczanie poni¿ej sztuki najni¿szy poziom, wrêcz chamski. |
