Grze¶
Wys³any: 2016-09-21, 19:05   Lakierowanie felg sprayem (niestety). Pro¶ba o radê.
Dzieñ dobry. :spoko:
Na pocz±tku chcê napisaæ, ¿e nie jestem lakiernikiem, lecz mechanikiem i z tego wzglêdu proszê piszê i pytam jako amator. Wiem ¿e kompresor i pistolet lakierniczy to to czym powinno siê lakierowaæ m. in. felgi ale muszê to zrobiæ inaczej (niestety).
Pytania moje dotycz± lakierowania lakierowania
felg od strony wewnêtrznej czyli od strony zacisku hamulcowego, jako ¿e nie posiadam kompresora, a lakierowanie muszê wykonaæ w domu do pracy zakupi³em podk³ad epoksydowy Novol PECTRAL UNDER 395-spray na ranty felg, poniewa¿ s± poprzecierane po szlifowaniu do go³ego aluminium nastêpnie podk³ad akrylowy Novol ACRYLIC PRIMER 370-spray i czarny lakier -po³ysk do felg aluminiowych-spray.
Pytania moje s± nastêpuj±ce:
1: Czy epoksyd muszê matowaæ czy mogê k³a¶æ podk³ad akrylowy na niego bez matowania?
2: Czy wystarczy odczekaæ 15-20 min. na wyschniêcie epoksydu przed na³o¿eniem podk³adu akrylowego?
3: Po na³o¿eniu podk³adu akrylowego ile czasu ma schn±æ przed jego matowaniem i po³o¿eniem lakieru czarnego.
4: Czy na lakier czarny po³ysk mo¿na k³a¶æ lakier bezbarwny?
Dziêkujê za wszystkie rady i sugestie.
Bardzo proszê o odpowied¼, dziêkujê.
Pozdrawiam,
Grzegorz
Wys³any: 2016-09-21, 21:10
1- tak
2-tak
3-ja zstawiam zawsze na noc. starczy ok 4 godz
4-jak to jest akryl ten czarny to bezbarwny bez sensu
Grze¶
Wys³any: 2016-09-21, 22:02
barteek933, dziêki za szyb± odpowied¼.
Wszystko jasne tylko co do pytania nr 1 dobrze zrozumia³em, ¿e mogê k³a¶æ akryl na epoksyd bez jego matowania - tak?
Tak czarny lakier do akryl czyli jasna sprawa.
Dziêki :jupi:
Wys³any: 2016-09-21, 23:24
Tak mo¿esz.
Przemek
Wys³any: 2016-09-22, 07:12
Przemek
Sk±d: Szczecin
Mo¿esz nak³adaæ podk³ad akrylowy bez matowienia na epoxyd po warunkiem ze epoxyd jest aktywny chemicznie.
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
Grze¶
Wys³any: 2016-09-22, 17:18
Siemka, ok wszystko jasne i dziêki wielkie za pomoc Panowie.
Pozdrawiam,
Grzegorz
