Przemek
Wysłany: 2016-11-16, 22:31
Przemek
Wydajność nie pamiętam jak sprawdzę dam Ci znać . Z grzaniem jest problem .
Nie mam obecnie i tu jest problem .
Podczas lakierowania nie ma odkurzu,ale temperatura tak spada że łatwo o zaciek .
Muszę coś wykombinować . jakiś nawiew chociaż z C.0
Tym się zajmuję
http://akwarium.szczecin.pl/
Wysłany: 2016-11-17, 17:15
Kup sobie nagrzewnicę na ON z odprowadzeniem spalin. Chociaż 20kw/33kw Dasz ją na nawiew, żeby powietrze doprowadzała. Jak coś zmniejszysz prędkość wentylatorów poprzez pseudo falownik i sobie dograsz tak żeby było te 15 stopni. Z Mastera są fajne nagrzewnice.
Przemek
Wysłany: 2016-11-17, 19:04
Przemek
Kamil podesłał byś jakiś przykładowy link ? Nagrzewnica w masterze napędzana jest ON?
Coś takiego ? http://allegro.pl/master-...6600898197.html
Tym się zajmuję
Wysłany: 2016-11-17, 21:09
Nie coś takiego, ponieważ to co wkleiłeś to masz nagrzewnicę bez odprowadzenia spalin. Z odprowadzeniem spalin to koszt 3 razy większy. I wchodzi w grę tylko nowe, używane to już swoje przeszły. Mówimy tu o kwotach 3-5 tyś brutto zależy ile kw.
Przemek
Wysłany: 2016-11-22, 21:44
Przemek
Dziś już trafił silnik i skrzynia.
W ciągu dnia się również pracuje .
Kto zgadnie co to za auto ?
Tym się zajmuję
Wysłany: 2016-11-23, 00:04
Przemek napisał/a:
Jeśli pytasz o to auto na lawecie to jest to Ford Capri MK I
Przemek
Wysłany: 2016-11-23, 01:35
Przemek
Robert czujny jestes :spoko: :tak:
Tym się zajmuję
zwibel
Wysłany: 2016-11-23, 09:55
Chcę zobaczyć tego Forda :( zdjęcia nie hulają :sciana:
Przemek
Wysłany: 2016-11-23, 13:10
Przemek
Już zapłaciłem złodziejom i działa . :cool:
Tym się zajmuję
Przemek
Wysłany: 2016-11-29, 21:47
Przemek
Z rana poliuretan i skręcamy dalej .Zajęcie bardzo czasochłonne.
W sobotę odpalamy silnik :) s
Tym się zajmuję
Przemek
Wysłany: 2016-11-30, 10:06
Przemek
Na gotowo .
Tym się zajmuję
Przemek
Wysłany: 2016-12-04, 15:39
Przemek
Niedziela to najlepszy dzień do pracy przy wózku .Mogę poświęcić ten dzien na progres dalszych prac z wózkiem
W nadwozi co raz więcej zamontowanych elementów. Dziś ostro podziałałem z masztem.
800 kg wypiaskowane i powieszone do malowania.
Tym się zajmuję
Przemek
Wysłany: 2016-12-26, 20:37
Przemek
Na dzień dzisiejszy mamy problem z odpaleniem silnika.Nie potrzebnie wyjąłem aparat zapłonowy z bloku i nie zaznaczyłem jak go wsadzić pierwotnie.
Po za tym instalacja poprawiona .Ale w liczniku brakuje kliku kontrolek . Będziemy poszukiwać rozwiązania.
Wygląda na to że będzie teraz najwięcej zabawy uporządkować osprzęt,tak aby podzespoły działały prawidłowo .
Niestety poprzedni własciciel korzystał z usług flachowca,a ten ulepszał fabryczne rozwiązania.
O częściach używanych lepszej kondycji mozna zapomnieć.
Poglądowo po lakierowaniu sporo elementów podzespołów instalacji,między innymi pokrywa siedzenia.
Kiedy zdemontowałem fotel do regeneracji pokrywy okazało się że pod siedziskiem była kantówka 120x120x100 ponieważ siedzisko było złamana w częsci poziomej.
Tym się zajmuję
Przemek
Wysłany: 2017-01-23, 21:49
Przemek
1500 kg prawie za nami.Jutro jeszcze pójdzie żółty kolor :)
Tym się zajmuję
Przemek
Wysłany: 2017-01-24, 12:00
Przemek
Idzie nowe :) Będzie nowa deska kokpitu :)
Tym się zajmuję
misias
Wysłany: 2017-01-26, 18:31
No widzę postępy,już widzę że, piękny będzie jak by jeszcze nowe gumy dostał t funfel nówka nie śmigany.
Co do odpalania sprawdź lampki kontrolne na kokpicie są sprawne,mogą pełnić funkcję wzniecającą dlatego możesz mieć problem z zapłonem.
Przemek
Wysłany: 2017-01-26, 19:22
Przemek
Na tą chwilę pali super . Nowe opony oczywiście będą .
Tym się zajmuję
misias
Wysłany: 2017-01-26, 22:38
To zajefajnie ;)
Przemek
Wysłany: 2017-01-29, 18:37
Przemek
Dziś udało się wypiaskować siłowniki masztu .Przykręcić prawie wszystkie elementy deski rozdzielczej i co najtrudniejsze balast jest już na miejscu :)
Tym się zajmuję
Wysłany: 2017-01-30, 21:54
Masz podliczone ile h Cię kosztowała ta naprawa do tej pory?
Przemek
Wysłany: 2017-01-31, 01:32
Przemek
Napiszę szczerze że jestem wdzięczny za zainteresowanie Wasze w tym wątku.Jest ono dla mnie budujące .
Miałem już kilka razy kryzys.Prace nie szły kompletnie.Przez trzy tygodnie nie mogłem jej odpalić.
Tego piaskowania i malowania po godzinach w weekendy.Grosz zaoszczędzony,lecz gdybym miał naprawdę więcej zastosowania dla tej maszyny niż 1 h dziennie,to bez namysłu wziął bym nową toyotę w lesing za 100 K.
Zregenerować taki sprzęt w miarę dokładanie to jest orka .Ale już tam dużo nie zostało .Tak sobie mówię.
Na pewno będzie bardziej dopieszczony.Na koniec planuję jeszcze konkretną polerkę .
Nawet udało się zamówić orginalne naklejki na wózek :P Cieszy mnie to niezmiernie.
Jutro przyjedzie pan i będzie robił poswietlenie zegarów bo fabrycznie nie ma :) I takie tam.
Dużo się nauczyłem grzebiąc przy nim.Każdy kto zobaczył ten wózek mówił sprzedaj go to złom nic z niego nie będzie .
Fakt zainwestowałem na tą chwilę jakieś 70000zł ale dałem tylko 8000zł .
Lecz gdybym nie to że w własnym zakresie dużo rzeczy było robione,to za sam remont skrzyni biorą 5000zł.
Tym się zajmuję
Wysłany: 2017-02-03, 23:15
zainwestowałeś 7000 czy 70000 xD ? bo jak 70000 tak jak napisałeś to biznes niezły zrobiłeś :D
Przemek
Wysłany: 2017-02-03, 23:50
Przemek
7000 ;)
Tym się zajmuję
MagikInvest
Wysłany: 2017-10-31, 12:52
kawał pracy dobrej zrobiony
