sawmaster
Wys³any: 2016-10-18, 09:13 Problem z pistoletem
Posty: 556 Sk±d: Bia³ystok
| Mam airgunse impact i nie do¶æ ¿e nie regularny kszta³t w wygl±dzie takiej soczewki(podkowy) to jeszcze przy malowaniu jest d¼wiêk "smarkania", czy¶ci³em ca³ego i nie wiem podkowa to wina g³owicy na sto procent bo jak okrêcam 360stopni to podkowa odwraca siê jak odbicie lustrzane. zapytam jeszcze czy te dwie ma³e dziurki co s± przy materia³owej dziurze to id± centralnie wzd³u¿ czy pod k±tem, bo kiedy¶ metalowym drucikiem czy¶ci³em i mog³em uszkodziæ. |
Wys³any: 2016-10-18, 20:47
sawmaster, mia³em zwykl± Airgunse 1.3,trochê polakierowa³em elementów ale musze przyznaæ ,¿e te¿ mia³a ten problem,nierówna miot³a,krzywa,jak motylem krzywo wkrêca³em to by³a w miarê prosta miot³a ale taka bardziej przypomina³a wygl±d stopy ,kiedy¶ wzi±³em do domu na stó³,rozkrêci³em,wyczy¶ci³em,lupa do oka i zobaczy³em niesymetrycznie nawiercone otwory w motylku,inni te¿ pisali o tym samym tu na forum.
No ale czego spodziewaæ sie za parê stów?Od tej pory ja uznajê tylko markowe pistolety,takie jak Sata,Iwata,Devilbiss,Airgunsa my¶lê,¿e sprawdzi³aby sie w podk³adach no ale to tylko moje zdanie. |
Czere¶niak
Wys³any: 2016-10-19, 17:48
Pomóg³: 14 razy Posty: 200
| hematol napisa³/a: | | Od tej pory ja uznajê tylko markowe pistolety, |
Mój maister tylko Sico uznaje reszta to zbêdna dro¿yzna szkoda na ni± kasy |
Wys³any: 2016-10-19, 18:22
Widzia³em nawet takiego "szefa warsztatu" co takie pistolety to chowa³ po szafkach aby mu pracownicy ich przypadkiem nie uszkodzili
| sawmaster napisa³/a: | | zapytam jeszcze czy te dwie ma³e dziurki co s± przy materia³owej dziurze to id± centralnie wzd³u¿ czy pod k±tem, |
Id± pod k±tem przynajmniej tak jest w pistoletach Sata
| sawmaster napisa³/a: | | podkowa to wina g³owicy na sto procent |
Zgadza siê w 100%
Zamiast walczyæ z pistoletem to kup taki który bêdzie s³u¿y³ do lakierowania |
Bombel
Wys³any: 2016-10-19, 18:23
Pomóg³: 1 raz Posty: 99
Stara poczciwa Iwata w400 zawsze daje radê i nie trzeba Saty za kilka tys |
Czere¶niak
Wys³any: 2016-10-19, 19:56
| Bombel napisa³/a: | | Stara poczciwa Iwata w400 zawsze daje radê i nie trzeba Saty za kilka tys |
U mnie maister Sico daje rade i nie trza zara kupywaæ jakie¶ stara Iwata
za kilka stówek |
sawmaster
Wys³any: 2016-10-20, 07:19
| kurdê reklamowa³bym ale wtedy by³em zbyt zielony w lakierowaniu |
