Wiadomość |
LuckyLuke1st
Wysłany: 2016-10-23, 18:13 Napis na gotowym lakierze
Dla przyjació³ Luke
Posty: 115 Skąd: Bydgoszcz
Mam do wykonania napis na baku docelowo juÂż pomalowany w macie.
Rozumiem, Âże muszĂŞ zmatowiĂŚ warstwĂŞ klaru, przed namalowaniem napisu aerografem.
Pytanie czy muszĂŞ zmatowiĂŚ caÂły bak czy mogĂŞ tylko miejsca gdzie bĂŞdzie napis, i koĂącowo naÂłoÂżyĂŚ ostatecznÂą warstwĂŞ klaru matowego?
Jak wyglÂąda wtedy schniĂŞcie klaru w temperaturze takiej jak teraz? Czyli jesieĂą.. 5-8C.
Czy w ogĂłle siĂŞ da bez zastosowania dodatkowego grzania |
_________________ ...Well as you know. I'm faster than my own... |
Wysłany: 2016-10-23, 18:31
Pomógł: 23 razy Posty: 3347
Musisz zmatowaÌ ca³oœÌ. Klary vhs trzeba wygrzaÌ, hs z tego co mi wiadomo te¿ siê powinno. Najlepiej polakieruj, poczekaj na drugi dzieù jak bêdzie mo¿na bez problemów przenieœÌ i zanieœ do domu do ciep³ego. Np do kot³owni. |
LuckyLuke1st
Wysłany: 2016-10-23, 18:40
Dla przyjació³ Luke
WÂłaÂśnie mam lipĂŞ bo robie to w garaÂżu wolno-stojÂącym, a mieszkam w bloku.
Zastanawiam siĂŞ nad zakupem czegoÂś takiego:
http://narzedzia-bialysto...db21c54419e.jpg
lub
http://www.drabiny.info/p...owa_15kW_15.jpg
W bloku w pokoju troche sÂłabo moÂże byĂŚ.
ChociaÂż ten zapach lakieru da siĂŞ wywietrzyĂŚ tak mi siĂŞ wydaje.
Kwestia tego czy narzeczona mnie z domu nie wyrzuci
Z tymi nagrzewnicami to te¿ trochê strach, bo nie wiem czy mogê je zostawiÌ ca³y czas w³¹czone.
Czy musiaÂł bym siedzieĂŚ w garaÂżu i pilnowaĂŚ.
Jest jakieÂś wyjÂście z tej sytuacji czy raczej jestem na straconej pozycji ? |
Wysłany: 2016-10-23, 20:21
Te rozwiÂązania, ktĂłre przedstawiÂłeÂś sÂą do bani. Po uÂżyciu obu bĂŞdzie CiĂŞ boleĂŚ gÂłowa. Wiem, Âże niektĂłrzy takie rozwiÂązania majÂą w warsztacie, ale naprawdĂŞ szkoda zdrowia.
Przed lakierowaniem nagrzej sobie np w gorÂącej wodzie lakier i utwardzacz. MoÂże mieĂŚ spokojnie 40 stopni i takim ciepÂłym lakierem polakieruj zbiornik. Szybko wysycha, lepiej siĂŞ rozlewa i mniej cieknie.
Mo¿esz te¿ do wygrzewania kupiÌ jakiœ pseudo promiennik kwarcowy... ale chyba szkoda na pó³œrodki kasy. |
LuckyLuke1st
Wysłany: 2016-10-23, 20:50
Dla przyjació³ Luke
KK napisał/a: | Te rozwiÂązania, ktĂłre przedstawiÂłeÂś sÂą do bani. Po uÂżyciu obu bĂŞdzie CiĂŞ boleĂŚ gÂłowa. Wiem, Âże niektĂłrzy takie rozwiÂązania majÂą w warsztacie, ale naprawdĂŞ szkoda zdrowia.
Ok z tym podgrzaniem lakieru i utwardzacza na pewno wykorzystam DziĂŞki za podpowiedÂź.
Aczkolwiek zastanawiam siĂŞ z tym ogrzewaniem. Czy taki promiennik ogrzeje caÂły garaÂż czy tylko element na ktĂłry jest skierowany? Pytam z racji tego ze elementu najlepiej ggdyby byÂł ogrzany ze wszystkich stron (bak motocyklowy)
+ ewentualne ogrzewanie gdybym ja chciaÂł sobie w cieple posiedzieĂŚ. |
LuckyLuke1st
Wysłany: 2016-10-23, 21:59
Dla przyjació³ Luke
http://www.castorama.pl/p...#search-product
jeszcze coÂś takiego znalazÂłem.
Na czas schniĂŞcia klaru powinno wystarczyĂŚ.
+ ogrzaĂŚ siĂŞ czasem przy majsterkowaniu
Co myslicie? |
Wysłany: 2016-10-23, 22:15
2kw to masz to samo co farelka, czyli nic. 4 lub 6kw, zadziaÂła, ale jakie koszty prÂądu bĂŞdÂą.
BĂŞdzie potrzebna teÂż siÂła.
Co do ogrzewania gazowego to sÂłoneczko na gaz, mogÂłoby podgrzaĂŚ pomieszczenie, po lakierowaniu, ale nie radziÂłbym tam dÂługo przebywaĂŚ ze wzglĂŞdu na zatrucie.
Nie mo¿esz te¿ tego zostawiaÌ, samego i sobie pójœÌ na kilka godzin.
MoÂże poczekaj, aÂż siĂŞ ociepli, zaoszczĂŞdzisz sobie i wydatkĂłw i problemĂłw. |
LuckyLuke1st
Wysłany: 2016-10-23, 22:18
Dla przyjació³ Luke
nawet przy takim maÂłym garaÂżu samochodowym 1-2kW nie wystarczy?
Co to poczekania na cieplejszy czas to trochĂŞ szkoda gdy jest okazja dorobiĂŚ |
Wysłany: 2016-10-23, 22:27
PojĂŞcie garaÂż samochodowy jest wzglĂŞdne. GaraÂż przy blokach to w mojej okolicy, jakaÂś rudera, ewentualnie malutki blaszak, z nieszczelnymi drzwiami. Zimno, cimno i tylko 230V.
W takich warunkach ogrzanie do temperatury 20 stopni, Âżeby byÂła mowa o warunkach do utwardzania lakieru to raczej nie taka Âłatwa sprawa czymÂś 2kw |
LuckyLuke1st
Wysłany: 2016-10-23, 22:37
Dla przyjació³ Luke
KK napisał/a: | PojĂŞcie garaÂż samochodowy jest wzglĂŞdne. GaraÂż przy blokach to w mojej okolicy, jakaÂś rudera, ewentualnie malutki blaszak, z nieszczelnymi drzwiami. Zimno, cimno i tylko 230V.
A jeÂśli byÂła by to nagrzewnica kwarcowa skierowana bezpoÂśrednio na element?
I grzaÂło by te 10 godzin.
GaraÂż to szeregowwy, murowany, ocieplony |
Wysłany: 2016-10-23, 22:45
Jak ocieplony to juÂż duÂżo Âłatwiej utrzymaĂŚ rozsÂądnÂą temperaturĂŞ.
TakÂą kwarcĂłwkÂą moÂżna siĂŞ poratowaĂŚ, ustawiĂŚ Âżeby element miaÂł z 40 stopni i po jakimÂś czasie przestawiĂŚ na drugÂą stronĂŞ. |
LuckyLuke1st
Wysłany: 2016-10-27, 10:22
Dla przyjació³ Luke
KK napisał/a: | Musisz zmatowaĂŚ caÂłoœÌ. |
A jeÂśli bym pomalowaÂł klarem tylko ten zmatowiony element?
To mo¿e nie musia³ bym matowiÌ ca³ego i k³aœÌ na ca³oœÌ lakier bezbarwny?
Pytanie czy tak czêœciami mo¿na ³¹czyÌ lakier bezbarny. Ten bak ma nieregularny kszta³t i np.
jeden bok moÂżna oddzieliĂŚ od drugiego. RĂłwnÂą liniÂą. |
