dieludolfs
Wys³any: 2016-10-28, 04:45   Lakiery bezbarwne NOVOL typu MS. Czy s± warte uwagi?
Witam, poniewa¿ lakiernictwem zajmujê siê amatorsko, poszukujê jakiego¶ niewymagaj±cego i jednocze¶nie solidnego lakieru bezbarwnego. Du¿o ró¿nych ¶rodków typu podk³ady, szpachle itd. stosujê z firmy NOVOL, dlatego chcia³bym siê zdecydowaæ na lakier bezbarwny równie¿ od tego producenta. Generalnie chcia³bym celowaæ w lakiery typu MS, poniewa¿ w teorii nie wymagaj± zbyt dobrego pistoletu do aplikacji ze wzglêdu na du¿± ilo¶æ cz±stek lotnych.
Osobi¶cie dysponujê pistoletem Air Gunsa Az3 HTE2 z dysz± 1.3, jak na razie mia³em okazjê nak³adaæ nim lakier bezbarwny T4W 444 HS z maksymalnym zalecanym rozcieñczeniem (10%) z ci¶nieniem pod gunem min. 2,5 bara i szczerze mówi±c nie by³em z niego zbytnio zadowolony. Na wiêkszych elementach zawsze wychodzi³a mi skóra pomarañczy, lakier wygl±da³ tak, jakby nie by³ dobrze dolany, przy próbie dolania pojawia³y siê zacieki. Jak na razie praktycznie po ka¿dym lakierowaniu musia³em polerowaæ ca³y element w celu uzyskania g³adkiego lustra, co jak wiadomo jest czasoch³onne, a do tego dochodz± koszta u¿ytych past polerskich. Kolejna sprawa jest taka, ¿e wy¿ej wymieniony lakier jest podatny na zarysowania i jak na moje warunki do¶æ d³ugo schnie.
Swoje si³y chcia³bym teraz wypróbowaæ na lakierze typu MS. Firma NOVOL w swojej ofercie posiada a¿ 3 takie lakiery:
- Novol Professional 570;
- Novol Spectral 575;
- Novol Ultra 400.
Przegl±daj±c karty techniczne dowiedzia³em siê, ¿e wszystkie te podk³ady s± typu SR, a wiêc powinny byæ odporne na zarysowania. 570 i 575 wysychaj± dok³adnie w tym samym czasie, bardzo podobnie siê równie¿ je rozcieñcza. Novol Ultra 400 jest natomiast zdecydowanie "szybszym" lakierem od swoich poprzedników, nie wyczyta³em nic natomiast na temat jego rozcieñczenia. To tyle teorii, nie mam pojêcia jak to bêdzie wygl±da³o w praktyce. Mo¿e kto¶ mia³ okazjê przetestowaæ powy¿sze lakiery i wypowiedzia³by siê na ich temat? Nie mam zielonego pojêcia na który produkt powinienem siê zdecydowaæ.
Mówi±c w skrócie chcia³bym wymagaæ od lakieru ³atwej rozlewalno¶ci na lustro bez ¿adnej struktury, wysokiego po³ysku, odporno¶ci na zarysowania i szybkiego wysychania, oraz oczywi¶cie odporno¶æ na UV i dobre odzwierciedlenie koloru bazowego.
sawmaster
Wys³any: 2016-10-28, 06:17
Sk±d: Bia³ystok
kolego je¶li masz czas i chêci na lanie 3 warstw to proszê bardzo, ale teraz lakiery na 1,5 warstwy s± w modzie
Siekiera
Wys³any: 2016-10-28, 07:29
dieludolfs napisa³/a:
Na który by¶ siê nie zdecydowa³ to efekty bêd± podobne. To klasyka lakierów MS i s± na tyle dobre ¿e robi tym du¿o ludzi oczekuj±cych od lakieru ¿eby tylko by³. Prosta aplikacja, ³adny wygl±d w czasie wystarczaj±cym przeciêtnemu kowalskiemu lub handlarzowi z komisu. Jest twardy do polerowania po 3 dniach ale ju¿ nie taki twardy jak spolerujesz wierzchni± warstwê, odporno¶æ na UV te¿ posiada. Ultra jak sam zauwa¿y³e¶ jest szybsza.
Marcino
Wys³any: 2016-10-28, 10:05
Sk±d: okolice Tczewa
Dobry temat, te¿ muszê co¶ zakupiæ ³atwego na moje wstawione reparaturki. Genaralnie nie bede mocno siê wkrêca³ bo warunki do lakierowania mam gara¿owe, na samochód zak³adam 4szt dzwi bez rdzy kupionych w kolorze okazyjnie i do niech dorabiam kolor. Chce to zrobiæ bez cieniowania na drzwiach, ten samochód (Galant) jest robiony w³asnorêcznie, amatorsko i dla siebie..:)
misias
Wys³any: 2016-10-30, 10:24
Kup sobie novacryl 590 HS cena podobna i bez rozcieñczalnika na 1,5 warstwy k³adziesz.
Pamiêtaj na aplikacje lakierów du¿y wp³yw ma wilgotno¶æ powietrza(tego z zewn±trz jak i tego z uk³adu),temperatura nie mo¿e byæ poni¿ej 15 stopni C. w pomieszczeniu,przed aplikacja dobrze jest wygrzaæ element np.suszark±,farelk±,albo wygrzaæ ca³e pomieszczenie nagrzewnic±,no chyba ¿e masz ogrzewany gara¿ lub pomieszczenie gdzie lakierujesz.
U¿ywaj szybkich utwardzaczy w tych temperaturach.
Daj odpowiedni czas na odparowanie rozpuszczalników,lato siê skoñczy³o.
Wa¿na rzecz± jest ustawienie pistoletu,ci¶nienie,strumieñ,ilo¶æ materia³u,równo¶æ prowadzenia i szybko¶æ(ka¿dy gun ma inn±),zak³ad miêdzy warstwami na 3/4,k±t prawadzenia 90 stopni miêdzy elementem a twoj± rêk± z gunem,odleg³o¶æ od elementu 15cm.jak pistolet skrêcony to nawet mniej.
Pzdr.
Marcino
Wys³any: 2016-10-31, 00:39
Oki. Cenne rady. Po¿yczê z pracy osuszacz do powietrza. Postaram sie tez za³atwiæ nagrzewnice elektryczna id kumpla. Teraz mam tak z 17-18 st. Najbardziej sie boje ze bed± wtr±cenia z py³u w gara¿u ale mammodplyw liniowy to postaram sie sp³ukaæ woda wcze¶niej no i ¶ciany zakleiæ folia. Gun to FLG5 i jak po³o¿y³em sobie epoksyd to bajka w porównaniu do Sico który mia³ du¿y rozkurz:)
misias
Wys³any: 2016-10-31, 21:33
Marcino, Jak zlejesz pod³ogê i ¶ciany nie powinno byæ za wiele syfów,nawet powiem wyst±pi± sporadycznie ,wiec bez obaw.Dzia³aj sobie spokojnie a wszystko bêdzie git.Powodzenia. ;)
tom cio
Wys³any: 2016-11-01, 14:40
Ja 590 nie polecam, mocno mleczy ciemnie kolory wg mnie. No chyba ¿e "dojdzie" po czasie.
