Yokerman07
Wys³any: 2016-10-30, 12:00   odtworzenie i podrasowanie zabezpieczenia przed korozj±
Sk±d: lubelskie
ponad roczek temu zakupi³em moje A4 B5. na szczê¶cie trafi³ mi siê fajny egzemplarz w którym wszystko dzia³a³o (czego nie mia³em w poprzednich autach) postanowi³em zajrzeæ w miejsca ciê¿ko dostêpne by sprawdziæ na ile fabryczna konserwacja da³a rade wytrzymaæ do dzisiaj i wyrzuci³em z tylnej czê¶ci auta wszystko, belka opuszczona, amorki wyrzucone, bak, nadkola, wydech (jednolity ciê¿ko wyrzuciæ) i có¿... nadkola wygl±da³y na 4-- a pod³oga na 4 (nie wiem za bardzo jak siê wstawia zdjêcie :/ ) ale powiem jedno, audi te¿ potrafi± zaprzyja¼niæ siê z rud±.
Postanowi³em dobrze to zabezpieczyæ, i teraz zastanawiam siê czy dobrze zabezpieczê swoj± bestie :
APP R-STOP -> cynk w sprayu Boll -> 2 warstwy podk³adu epoksydowego spray Boll -> masa klej±co-uszczelniaj±ca APP seal 12 -> masa natryskowa (kauczukowa poda³ producent)
czy takie zabezpieczenia zda egzamin d³ugo terminowy? no mo¿e nie 10 lat ale ze 4-5?
i czy masa natryskowa wystarczy jako wierzchnia warstwa czy pokryæ j± lakierem?
Proszê znawców i tych co ogarniaj± temat o opinie i ewentualne rady :)
sawmaster
Wys³any: 2016-10-30, 16:50
Sk±d: Bia³ystok
co to w ogóle ten wynalazek ten cynk w sprayu??
Yokerman07
Wys³any: 2016-10-30, 17:46
Sk±d: lubelskie
sawmaster napisa³/a:
jest to produkt stosowany podobno do naprawy blach ocynkowanych... co prawda spray to spray, ale zaszkodziæ chyba nie zaszkodzi
a co do tych produktów ma kto¶ zastrze¿enia? no i z t± mas± natryskow± kauczukow± to mo¿e byæ na wierzchu czy trzeba lakierowaæ?
Marcino
Wys³any: 2016-10-31, 00:34
Sk±d: okolice Tczewa
Zale¿y co to za masa .... pisze pewnie w karcie na co jest
Yokerman07
Wys³any: 2016-11-01, 23:12
Sk±d: lubelskie
Marcino napisa³/a:
masa ta natryskowa to pisze ze to masa kauczukowa ze sta³ymi cz±stkami i nazywa siê UBS przeznaczona do d³ugotrwa³ej ochrony przed kamieniami i zabezpieczenia antykorozyjnego... i tyle, ale nic szczegó³owego nie pisze.
czyli to jest masa taka jak nadaje fabryka na podwozie? i nie trzeba jej lakierowaæ dodatkowo?
