piotr131313
Wys³any: 2016-11-19, 16:45   Jakie wyci±gi i nadmuchy do pomieszczenia
Witam wszystkich. Buduje lakiernie do lakierowania frontów i elementów drewnianych. ¦cianê lakiernicza zrobi³em sam o wymiarach 200 wysoka 240 d³uga 100 szerok±.
Pomieszczenie w jakim bêdzie lakierowane ma wymiary ok.380cm na400cm. 350cm wysokie. Jakiej mocy zastosowaæ wyci±g do ¶ciany i dwa nadmuchy tak aby zrobiæ dobre nadci¶nienie z tym ¿e jeden nadmuch bêdzie dawa³ ciep³e powietrze z pieca a drugi ch³odne z innego pomieszczenia. Bardzo proszê o pomoc poniewa¿ jutro muszê zakupiæ turbiny. Mo¿e wie kto¶ jak wyliczyæ jakiej mocy nadmuchy bêd± najlepsze do p³ynnego odsysania py³u i nadmuchu powietrza
Wys³any: 2016-11-19, 22:02
Jutro musisz zakupiæ turbiny i dzisiaj wpad³e¶ na pomys³, aby siê spytaæ...?
Jak Ci nikt nie odpisze to pojedziesz i kupisz kana³owe dospele fi 100mm... :rotfl:
Najpierw to odpowiedz z jakiego to pieca ty chcesz to powietrze nagrzaæ. Masz tam chocia¿ 33-50 kw mocy grzewczej? ¯eby choæ te 2,500 m3 ogrza³o do tych 15 stopni?
Chyba, ¿e masz palnik z wymiennikiem od kabiny lakierniczej i 250kw mocy to mo¿emy dyskutowaæ o "turbinach". Tak to bêdziesz mia³ mróz i szron na frontach.
Przemek
Wys³any: 2016-11-19, 22:52
Przemek
Sk±d: Szczecin
:sciana:
Tym siê zajmujê
http://akwarium.szczecin.pl/
piotr131313
Wys³any: 2016-11-23, 18:47
Piec nadmuchowy przystosowany jest do grzania hali 96m3 wiêc nie wydaje mi siê ¿e nie wystarczy do ogrzania i wymiany powietrza w takim pomieszczeniu. Ponadto ¶ciany z p³yty warstwowej 10cm i dach dwa razy p³yta 10cm nie pozwoli na mróz. Za piêæ da³em ju¿ nie pamiêtam ko³o 17 tysiêcy. Wszystko jest szczelne.
Wys³any: 2016-11-23, 21:39
96m3???
piotr131313
Wys³any: 2016-11-24, 10:12
Przepraszam metry kwadratowe.
Przemek
Wys³any: 2016-11-24, 10:47
Przemek
Sk±d: Szczecin
To nic ¿e masz piec nadmuchowy . Wiatrak osiowy man za ma³y sprê¿ nie przepcha powietrza przez filtry .
Tym siê zajmujê
piotr131313
Wys³any: 2016-11-24, 21:14
to jakie wiatraki zamontowac? myslalem ze osiowy bedzie najsilniejszy. mam jeden 4800m3/h i nie wiem czy dac go do cieplego powietrza czy jako wyciag do sciany
Przemek
Wys³any: 2016-11-24, 21:54
Przemek
Sk±d: Szczecin
Co z tego ¿e ma wydajno¶æ jak nie ma sprê¿u .Wentylator promieniowy .
Tym siê zajmujê
Wys³any: 2016-11-24, 22:02
Musisz za³o¿yæ wentylator promieniowy, je¶li piec wydo³a to mo¿e z 4000m3 na nawiew, a na wyci±g te¿ mozê byæ 4000m3 z tym, ¿e na falowniku. Oba wentylatory na falownikach najlepiej.
4000m3 ciê¿ko ogrzaæ zwyk³ym piecem nadmuchowym. Sam mam do¶æ spory piec co ma wentylator promieniowy 2400m3, a piec ma ksza³t beczki 120cm x 80.
Wiatraki osiowe to kompletna pomy³ka, s³abe sprê¿anie i ha³as. Tylko promieniowy.
piotr131313
Wys³any: 2016-11-25, 10:26
No ja ten piec mam o wymiarach gdzie¶ 150 na 80 tylko on jest na wiora wiêc podajnik i zbiornik taki 800 litrów. A jak to jest z tym nadci¶nieniem? Mo¿na to okre¶liæ np w procentach?
Wys³any: 2016-11-26, 03:15
Wszystko mo¿na tylko trzeba mieæ oprzyrz±dowanie.
W amerykañskich kabinach jest chyba taka kulka z p³ynem i to wskazuje, ale nie wiem dok³adnie czy nadci¶nienie czy podci¶nienie.
Tu nie chodzi jaki masz wielki piec tylko jaki tam wentylator siedzi, ile m3/h i wtedy po tym mo¿na doj¶æ w jakim¶ tam stopniu do tego jaki wentylator by móg³ i¶æ u Ciebie na nawiew.
