MARIO06CU
Wys³any: 2016-12-03, 16:10   LA7W problem
Witam czy kto¶ pomo¿e z doborem koloru chodzi mi o system w jakim on najlepiej wchodzi bo dyna i standox nie daj± rady
MAX MAYER
Wys³any: 2016-12-03, 17:12
Sk±d: Lubelskie
ten kolor chyba nigdzie nie pasujê w Max Mayerze te¿ lipa za niebieski wzglêdem ori pow³oki
MARIO06CU
Wys³any: 2016-12-03, 17:38
No w standoxie tez za niebieski
maykel
Wys³any: 2016-12-04, 14:51
Ja mam 6 ró¿nych elementów z tym numerem i ka¿dy inny , zazwyczaj biorê wariant L w Autocolor lub
L- W Mipa :spoko:
Wys³any: 2016-12-04, 15:05
Spies hecker dobrze wchodzi :) Ostatnio bra³em na b6 i miodzio :)
MARIO06CU
Wys³any: 2016-12-04, 16:22
No w³a¶nie u mnie te¿ b6 ale jedne drzwi w kolorze kupione i miód:) spiesa mam 30km od siebie ale niema wyjscia trzeba jechaæ
Wys³any: 2016-12-04, 18:00
a nie cieniujecie ? przecie¿ z tego s± pieni±dze? bedziesz jecha³ 30 km po bazê? a co jak nie podpasuje
kzychu
Wys³any: 2016-12-04, 18:09
Jak "bezwypadka" robi to jak ma pocieniowaæ?
Wys³any: 2016-12-04, 19:49
kzychu napisa³/a:
normalnie
ursus1992
Wys³any: 2016-12-04, 21:01
z dyny pod cieniowanie wychodzi ;)
MARIO06CU
Wys³any: 2016-12-05, 06:48
Wlasnie ze kolor nawet na cieniowanie sie nie nadaje...
Wys³any: 2016-12-05, 08:00
MARIO06CU napisa³/a:
to nie umiej± tak skorygowaæ by nadawa³ siê do cieniowania? co to za mieszalnia?
MARIO06CU
Wys³any: 2016-12-05, 18:41
Dzi¶ odebra³em na ich próbie pod lampa wygl±da obiecuj±co jutro zrobiê sam natrysk i zobaczê
trze¼wy inaczej
Wys³any: 2016-12-06, 10:36
LA7W przy za³o¿eniu ¿e auto nie by³o lakierowane, jakie¶ 3 lata temu pasowa³ na kant ze Spectrala. Lakierowa³em drzwi w samochodzie ojca i by³ idealny. Obecnie jest ju¿ za czerwony, bo jakie¶ 3 miesi±ce temu kupowa³em u dystrybutora Spectrala bazê na zderzak.
Na twoim miejscu znalaz³bym mieszalnie w której Spectral stoi jako atrapa, i tam zrobi³ lakier. Je¿eli maj± stare pigmenty, si±dzie Ci na krechê przy natrysku 1,5 warstwy+ wypylenie na 1,6 bara.
Dementor
Wys³any: 2016-12-06, 16:57
Nie ma co p³akaæ ¿e w tym systemie nie pasuje a w tym pasuje do orygina³u bo co to jest orygina³? Skoro z ró¿nych fabryk, na ró¿nych zmianach ten sam kolor wychodzi³ w ró¿nych odcieniach tzn ¿e nie ma orygina³u. S± lepiej lub gorzej trafione odcienie do konkretnego egzemplarza i tyle. Gorzej jak system jest nieprzewidywalny i robisz bo fiszka pokazuje ¿e bêdzie dobrze, mieszasz i wychodzi kupa ale dobra mieszalnia wie jak sobie poradziæ ¿eby zatrzymaæ klienta. S³aba polegnie :D
barkley3434
Wys³any: 2016-12-06, 21:50
DEMENTOR - bardzo dobrze prawisz !!!!!
Wys³any: 2016-12-09, 16:11
LA7W mam oko³o 25 w³asnych receptur ;)
