![](templates/TECH/images/spacer.gif) |
Damian87
Wys³any: 2016-12-04, 12:55 naprawa pêkniêcia
Witam. Znalaz³em pod tylnym zderzaki em pêkniêcie(d³ugie na ok 4cm) przez które leci woda do baga¿nika.
Potrzebuje rady jak to zrobiæ aby nie lecia³a woda i nie bra³a rdza (aktualnie nie ma ¿adnych ¶ladów rdzy) ?
Musze dostaæ siê do gole blachy potem podk³ad antykorozyjny ->Szpachla-> podk³ad-> lakier-> bezbarwny?
Czy wystarczy porostu zmatowiæ zaszpachlowaæ i pomalowaæ? |
Wys³any: 2016-12-04, 13:19
![](images/avatars/114658183153644989d5daa.jpg)
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
Zasmaruj to np APP PU 50 i nic ju¿ tam nie wleci.
Nie rób sobie skomplikowanej pracy, bo i po co. |
![](images/signatures/39824516536444d1212ba.jpg) |
Damian87
Wys³any: 2016-12-04, 15:46
Taka masa uszczelniaj±ce jak zastygnie robi siê twarda czy jest to co¶ jak silikon? |
Wys³any: 2016-12-04, 18:12
Robi siê elastyczna, a zarazem twarda, odt³u¶æ dobrze, pooraj w³óknin± lub papierem, odt³u¶æ i po³ó¿ masê. |
Damian87
Wys³any: 2016-12-04, 21:36
Ok rozumiem. Jeszcze jedno bo ta masa któr± poda³e¶ jest tylko w formie do pistoletu, móg³by¶ poleciæ co¶ w tubce albo w pojemniku? I najlepiej w podobnych pieni±¿kach? |
Wys³any: 2016-12-04, 22:19
Kup sobie pistolet do silikonu za 12z³ w markecie budowlanym i nie dziaduj. |
