sawmaster
Wys³any: 2016-12-09, 15:41   DIY- myjka do pistoletów
Sk±d: Bia³ystok
Warto bawiæ siê z tworzenie samemu myjki do pistoletów? Pompê membranow± to nie problem z dostaæ, lecz dysze czyszcz±ce nie wiem gdzie szukaæ.
GMC
Wys³any: 2016-12-09, 18:52
Te¿ kiedy¶ my¶la³em ¿eby sobie wyspawaæ z nierdzewki tak± wannê ale jako¶ czasu ma³o. Dysze to nie problem, jedziesz na gie³dê skupujesz stare lance od myjek ;)
sawmaster
Wys³any: 2016-12-11, 21:11
Sk±d: Bia³ystok
jak± wydajno¶æ w ml ma myjka do mycia 2 pistoletów?
GMC
Wys³any: 2016-12-12, 10:37
Parametrów z tabliczki ci nie przytoczê ale tak na oko to tam potrzeba nie wiêcej jak 10-20 litrów na minutê podzielone na kilka dysz. Na dwa pistolety wystarczy 6 dysz, tak± widzia³em i dzia³a³a ³adnie ale mo¿e s± i z wiêksz± ilo¶ci±?
Wys³any: 2016-12-12, 21:10
Co jaki czas trzeba zmieniaæ np nitro?
sawmaster
Wys³any: 2016-12-13, 08:07
Sk±d: Bia³ystok
10-20L to bardzo du¿o jak na minutê
GMC
Wys³any: 2016-12-13, 09:12
Czy ja wiem? Przeciêtna pompa akwariowa ma 600 L/h czyli 10 L/min a te wiêksze maj± 1200 - 1500 L/h zale¿y do jak du¿ego akwarium tyle ¿e one nie bêd± bo pewnie potopi³yby siê ;) Zak³adaj±c ¿e mamy 10 L/min i 6 dysz to na jedn± dyszê wychodzi 1,66 L/min czyli ok 100 litrów w ci±gu godziny przepu¶ci jedna dysza. Wydaje mi siê ¿e to nie jest jaka¶ pora¿aj±ca objêto¶æ. Pistolet myje siê np. 10 min to przepu¶cisz przez niego te 17 litrów nitro. Zwa¿ywszy ¿e z czasem nitro jest ju¿ pomieszane z lakierami i gorzej myje to nie bêdzie za du¿o.
Ponadto jest jeszcze kwestia ci¶nienia które pompa musi wytworzyæ. Te 600 L/min to podaj± bez oporu a jak podepniesz j± pod dysze to przep³yw spadnie.
GMC
Wys³any: 2016-12-13, 09:16
KK napisa³/a:
Zale¿y od u¿ytkowania, mój znajomy wymienia przeciêtnie co 1-1,5 misi±ca a sam lakieruje
GMC
Wys³any: 2016-12-13, 10:16
Tylko mnie ¼le nie zrozumcie, z tymi pompami to da³em dla zobrazowania przep³ywu. Myjki s± napêdzane sprê¿onym powietrzem.
