| Autor | Wiadomo¶æ |
  | tauros08051990   |
        |  Wys³any: 2017-01-16, 19:24   pomoc o wybór bezbarwnego | 0 |  |  |
      | tauros0805
 Sk±d: namyslów
               | Witam proszê o propozycje lakieru bezbarwnego typu hs do tej pory lakierowalem novolem 570 ostatnio 520 na ogó³ mo¿e byæ lecz ostatnio podj±³em wspó³pracê z bardzo wymagaj±cym klientem a na novolu potrafi± siê trafiæ mikro kraterki  z 4-5 na elemencie co go dyskwalifikuje testowa³em dyne 6000hs nie ma kraterow lecz efekt s³aby w porównaniu do novola lakieruje sata 4000 1.3 polecany jest lakier dupont 3750s tylko ze nie ma go nigdzie mo¿e macie jakie¶ pewne ¼ród³o.z góry dziêkujê za pomoc pozdrawiam. |
				| _________________ Rafal
  | kzychu |
        |  Wys³any: 2017-01-16, 20:03 | 0 |  |  |
      | Pomóg³: 5 razy
               | Te mikro kraterki to nie od novola, a co do lakieru to polecam wypróbowaæ roberlo 250hs, je¶li dostêpny w mieszalni.
  | kalbi   |
        |  Wys³any: 2017-01-16, 20:57 | 0 |  |  |
      | Pomóg³: 32 razy
               | mogê Ci sprzedaæ ppg 8173 	  | tauros08051990 napisa³/a: |  	  | ostatnio podj±³em wspó³pracê z bardzo wymagaj±cym klientem |
				| _________________
  | Robertlodz09   |
        |  Wys³any: 2017-01-16, 22:00 | 0 |  |  |
               |  	  | tauros08051990 napisa³/a: |  	  | lakierowalem novolem 570 ostatnio 520 |
  	  | tauros08051990 napisa³/a: |  	  | testowa³em dyne 6000hs |
 Same lakiery z "górnej pó³ki" .... proponuje aby¶ poda³ do jakiej kwoty
 szukasz tego lakieru dla -
  	  | tauros08051990 napisa³/a: |  	  | podj±³em wspó³pracê z bardzo wymagaj±cym klientem |
  | tauros08051990   |
        |  Wys³any: 2017-01-16, 22:22 | 0 |  |  |
      | tauros0805
 Sk±d: namyslów
               | Witam cena do 100 z³ za 1l my¶lê nad lakierami glasurit dupont spies hecker z naciskiem na glasurit ma byæ to lakier który nie gazuje oraz nie wchodzi ³atwo w reakcjê i innymi Rozcienczalnikami u¿ywam baz debera i nie zmieniê mieszalni gdy¿ robi± mi kolory w krechê pozdrawiam |
  | tauros08051990   |
        |  Wys³any: 2017-01-17, 08:30 | 0 |  |  |
      | tauros0805
 Sk±d: namyslów
               | Znalaz³em 2 bezbarwne które by mnie interesowaly jeden dupont 3800s a drugi glasurit 923-255 co o nich s±dzicie czy kto¶ stosowa³ i porównanie z innymi ³atwo¶æ aplikacji stosunek na plyniecie i czy nie zmieniaj± kolorów |
  | misias |
        |  Wys³any: 2017-01-17, 13:57 | 0 |  |  |
      | Pomóg³: 2 razy
               | Jak pracujesz na debeerze,to raczej powiniene¶ u¿yæ co¶ z ich linii np.Spralac HS,Valspar varnish HS 889,Debeer  i mieæ spokój z reakcj± z baz±. |  |
  | trze¼wy inaczej |
        |  Wys³any: 2017-01-17, 18:22 | 0 |  |  |
               |  	  | tauros08051990 napisa³/a: |  	  | nie zmieniê mieszalni gdy¿ robi± mi kolory w krechê pozdrawiam |
 Daj namiar. S±dzê, ¿e zwielokrotnimy im obroty.
				| _________________ ¯ycie jest zbyt krótkie ¿eby je¼dziæ Dieslem...
  | tauros08051990   |
        |  Wys³any: 2017-01-18, 12:42 | 0 |  |  |
      | tauros0805
 Sk±d: namyslów
               | Witam lakiery bezbarwne z debera to badziew a co do zwiêkszenia obrotów niestety nie pomogê gdy¿ sam mam od nich ¶rednio 3-4 autka w miesi±cu:-) ca³y czas chodzi mi po g³owie gen bezbarwny z glasurita w ostateczno¶ci dupont choæ cena do¶æ wysoka ale dla du¿ej ró¿nicy jestem w stanie dodaæ kilka z³otówek na novolu juz siê spa¿y³em 3 raz i odpuszczam sobie ich na dobre. |
  | misias |
        |  Wys³any: 2017-01-18, 17:39 | 0 |  |  |
      | Pomóg³: 2 razy
               | tauros08051990, Skoro tak mówisz to tak jest,a nie zastanawia³e¶ siê nad Roberlo VT 141 na normalnym utwardzaczu.Kronox 3100 UHS sprzedowany jest w komplecie 4,5 l. i koszuje od 310 - 350z³.za komplet.S± to bardzo szybko schn±ce lakiery oszczêdzasz czas i pieni±dze na grzanie w zimê,po  wyschniêciu jest b³ysk   |  |
  | tauros08051990   |
        |  Wys³any: 2017-01-19, 09:56 | 0 |  |  |
      | tauros0805
 Sk±d: namyslów
               | Witam w³a¶nie zamowilam dupont 3760s co prawda dro¿szy jak przewidywalem bo 155zl za litr ale sprzedawca zapewnia³ ze za novolem a nawet standoxem to przepa¶æ a co najwa¿niejsze nie wymaga specjalnych warunków do aplikacji temperatura mg³a ze sprê¿arki dodatkowo jeszcze bêdê próbowa³ kronox 3100 polecany przez misias jak skoñczê podzielê siê opiniami z góry dziêkujê za pomoc |
  | misias |
        |  Wys³any: 2017-01-19, 22:05 | 0 |  |  |
      | Pomóg³: 2 razy
               | tauros08051990, Czekamy na sesje zdjêciow± i relacjê, sam jestem ciekaw jak wychodzi  dupont 3760s. Powiem szczerze nie mia³em z nim do czynienia. |  |
  | Dementor |
        |  Wys³any: 2017-01-20, 09:56 | 0 |  |  |
               | 3760 to jest wolny lakier do wysokich temperatur na zewn±trz, ¿eby ci teraz nie robi³ zacieków |  |
  | misias |
        |  Wys³any: 2017-01-20, 10:40 | 0 |  |  |
      | Pomóg³: 2 razy
               | Dementor, Czyli typowo do komory lakierniczej gdzie panuj± sta³e warunki temperatury i pewnie jeszcze wymaga wygrzewania i to konkretnego  . |  |
  | Dementor |
        |  Wys³any: 2017-01-20, 16:07 | 0 |  |  |
               |  	  | tauros08051990 napisa³/a: |  	  | a co najwa¿niejsze nie wymaga specjalnych warunków do aplikacji temperatura mg³a ze sprê¿arki |
 Je¿eli te informacje s± od sprzedawcy tego 3760 to tylko ¶wiadczy o jego wiedzy i tak jak pisze misias, raczej trzeba je wygrzewaæ konkretnie. Dodatkowo 3750 zawsze by³ lakierem trudnym i czêsto by³y z nim problemy.
  | GMC |
        |  Wys³any: 2017-01-21, 13:12 | 0 |  |  |
               | Ok 100 za komplet te¿ Genrock 6000 i tu na pewno nie potrzebujesz wypalania a do wygl±du nie ma zastrze¿eñ, nie matowieje za kwarta³ jak te co robi³e¶. |  |
  | lakierok   |
        |  Wys³any: 2017-01-22, 09:22 | 0 |  |  |
      | Pomóg³: 9 razy
 Sk±d: Okolice
               |  	  | tauros08051990 napisa³/a: |  	  | Witam cena do 100 z³ za 1l my¶lê nad lakierami glasurit dupont spies hecker z naciskiem na glasurit ma byæ to lakier który nie gazuje oraz nie wchodzi ³atwo w reakcjê i innymi Rozcienczalnikami u¿ywam baz debera i nie zmieniê mieszalni gdy¿ robi± mi kolory w krechê pozdrawiam |
 Je¿ali robisz na debeerem to czemu nie we¿niesz na próbê ich bezbarwnych ? zawsze lepiej u¿ywaæ jednej lini .
 Ja te¿ mam mieszalnie i mam mieszalnik debeera i sporo sprzedaje bezbarwnego Valspara i Sparlaka . Valspara sobie chwal± gdy¿ nie ga¶nie na drugi dzieñ , mówi ¿e jak pomalujesz dzisiaj taki jest jutro , a ten klient robi 4-5 aut tygodniowo .
 Ewentualnie mogê poleciæ  HS Mipe CC8 sprzedajê go do Warszawy , tam podobno jest na pó³ce 750 z³ - tak mówi klient , ja go sprzedaje po 450 za 7,5 l
 Jaki stosujesz podk³ad i rozpuszczalniki  ?
  | tauros08051990   |
        |  Wys³any: 2017-01-22, 13:31 | +1 |  |  |
      | tauros0805
 Sk±d: namyslów
               | Witam bra³em na próbê klar debera i jest trudno rozlac a jak za mocno siê wyleje to p³ynie a co do próby to zrobie dopiero we wtorek bo czekam jeszcze na tego kronox 3100 bo na mieszalni mieli tylko roberlo  150hs i 250hs |
