mateusz150000
Wys³any: 2017-02-11, 13:05 Przyczepnosc Podkladu
mam pytanie odnosnie przyczepnosci podkladu akrylowego..gdyz zawsze dany element wykanczalem pod podklad P-240-280 recznie na hebelku..lakieruje podkladem wtedy obróbka P-240-280 hebel i znow podklad i obróbka P-800-1500 na mokro na kostce..moje pytanie brzmi czy jak przykladowo :
- przygotuje element pod podklad P-320-400 na sucho na hebelku czy podklad akrylowy bedzie mial optymalna przyczepno¶æ do elementu???
jesli tak i znow polakieruje podkladem:
- ponownie obrobie podklad P-320-400..na heblu pod kolejna warstwe podkladu która potem zmatuje na kostce P800-1500..bedzie zachowana optymalna przyczepnosc? |
kzychu
Wys³any: 2017-02-11, 14:47
Pomóg³: 5 razy Posty: 346
Za du¿o czasu masz, po co szlif miêdzy warstwami podk³adu, k³adz dwie warstwy podk³adu tylko z
przerw± na odparowanie ,400 przed podk³adem to te¿ robotê sobie wyd³u¿asz ,ostatni szlif przed lakierem 1000 ,max 1200. |
mateusz150000
Wys³any: 2017-02-13, 10:25
Zawsze robi³em na dwa razy..i lepiej to wychodzi³o..nie siadalo tak..bo zrobi³em zderzak na raz..i po jakim¶ czasie wysz³y ryski nie du¿e bo trzeba by³o siê dobrze przygl±daæ..¿eby zobaczyæ..dodam ze bêdê sobie parê elementów malowa³..i chce mieæ dobrze to wyprowadzone..pytam czy takim schematem bêdzie siê to trzy ma³o..?😉 |
mateusz150000
Wys³any: 2017-02-17, 21:10
Hallo wypowie siê kto¶ jeszcze? |
Wys³any: 2017-02-18, 14:44
Pomóg³: 14 razy Posty: 826
podk³ad nie s³u¿y do szpachlowania xD cz³owieku.
przygotuj dobrze powierzchniê pod podk³ad, wykoñcz 320-400max.
2 pe³ne warstwy podk³adu , ew. mo¿esz daæ 1 warstwê tylko na miejsca szpachlowane, odczekaæ a¿ odparuje i 2 pe³ne warstwy na ca³o¶æ. |
mateusz150000
Wys³any: 2017-02-21, 09:41
ja wiem ze nie sluzy do szpachlowania, chodzi mi o optymalne wyprowadzenie elementu,dziasiaj masz takie materia³y ze jak pomalujesz raz podkladem te2 pelne warstwy to po killku miesiacach to wszystko siada i wychodza ryski..i chodzby jak bys lizal to drobnym papierem..to wychodza, robilem na dwa razy podkladem i jakos lepiej jest wyprowadzone i nie ma rys.. |
kzychu
Wys³any: 2017-02-21, 14:11
Kup se maszynke ze skokiem 3mm i stosuj siê do prawid³owej zmiany gradacji, rysy nie bêd± wychodziæ a siadania nie unikniesz zw³aszcza jak napier... grubo materia³u. |
mateusz150000
Wys³any: 2017-02-21, 19:01
Wys³any: 2017-02-21, 23:04
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
Dobry materia³ musi byæ i nie bêdzie siadaæ. Jak nie bêdzie siadaæ to te¿ tak rys nie bêdzie widaæ choæby z lekka za grubym papierem pojecha³. |
mateusz150000
Wys³any: 2017-02-22, 21:45
To jaki dobry materia³ polecasz kolego? |
Przemek
Wys³any: 2017-02-22, 22:01
Przemek
Pomóg³: 4 razy Posty: 514 Sk±d: Szczecin
