jumper1231
Wys³any: 2017-03-03, 17:36 problem z baza i wylaniem klaru
Mam ma³y problem chodzi o to ¿e jak maluje baza konwencjonalna trzy warstwy(dwie wylane i wypy³ka ) i np. cieniuje drzwi to tam gdzie polozona jest baza nie moge latwo wylac bezbarwnego efekt jest taki ze przy pierwszej warstwie klaru mam drzwi w polowie wylane a w polowie (tam gdzie baza) jest taka mokra wypy³ka i jak maluje drugi raz to bezbarwny z jednej strony drzwi jest ladnie rozlany a z drugiej sie zapada. Jak jest caly element w bazie to caly element brzydko wyglada, chociaz baze staram sie wylac jak najbardziej gladko zeby nie postawic ziarna na ostro. Ile bym nie lal bezbarwnego na ta baze to albo jest taki efekt siatkowania albo za grubo wylane. Macie jakies pomysly? Pistolet iwata az3hte2, baza debeer IC, klar valspar UV 898 HS i 899MS(efekt taki sam z dwamo bezbarwnymi) |
kzychu
Wys³any: 2017-03-03, 18:13
Pomóg³: 5 razy Posty: 346
A jak przeciera³e¶ ¶ciereczk± antystatyczn± po ostatniej warstwie bazy to haczy³a -czepia³a siê czy
czy sz³a bez oporów?Mo¿e masz foto bazy? |
Wys³any: 2017-03-03, 21:12
Pomóg³: 14 razy Posty: 826
kup sobie ¿ywice do cieniowania. dajesz j± jako pierwsz± warstwê w miejscu cieniowania i lecisz z baz± |
jumper1231
Wys³any: 2017-03-04, 13:08
przecieralem sciereczka i raczej nie staje jest taka szorstka troche ale ile bym nie nalal jej to nie moge uzyskac gladkiej powierzchni, jak wyleje za bardzo to strasznie dlugo schnie.Po pierwszej warstwie jest gladka,a po drugiej robi sie taka bardziej szorstka troche. Z baza duponta nie mialem tego problemu. |
kzychu
Wys³any: 2017-03-04, 14:52
Mo¿esz mieæ kiepski rozpuch, za szybki, ale g³ówn± przyczyn± jest ¼le na³o¿ona baza.Jak Ci d³ugo schnie to nagrzej w norze. Dwie warstwy maj± byæ wylane ,mo¿liwie cienko ale wylane.Ostatni± wypruszkê syp odrazu na mokr± baze.A przy cieniowaniu to jak kolega wy¿ej napisa³ u¿yj blendera.
Proponuje do nauki srebro z grubym ziarnem. |
jumper1231
Wys³any: 2017-03-04, 23:08
ok. zrobie tak jak napisales i dam znac o efektach |
Wys³any: 2017-03-05, 12:25
Pomóg³: 23 razy Posty: 3347
Jak kupisz s³abej jako¶ci bazê to nigdy jej dobrze nie po³o¿ysz. Chyba, ¿e bêdziesz wszystko topi³ w blenderze. Kup dobrej jako¶ci bazê. |
misias
Wys³any: 2017-03-05, 20:12
Pomóg³: 2 razy Posty: 246
jumper1231, Kolego a ci¶nienie ci przypadkiem nie spada,jak robisz przej¶cie to ci nie rzyga. |
misias
Wys³any: 2017-03-05, 20:16
Guna masz sprawnego nie zauwa¿y³e¶ co¶ podejrzanego?
Powietrze czyste bez wody?
Tak jak koledzy pisz± mo¿e to byæ wina bazy b±d¼ rozpuszczalnika. |
Pinaasal
Wys³any: 2017-03-06, 08:53
Równie¿ polecam ze swojej strony ¿ywicê, te¿ u¿ywa³em tego materia³u do cieniowania i by³em bardzo pozytywnie zaskoczony efektami. Jak dla mnie bardzo dobry materia³. Bazê te¿ musisz mieæ dobrej jako¶ci. Powodzenia, jak bêdziesz mia³ jakie¶ pytania jeszcze to pytaj.
______________
transport spedycja ¶l±skie |
jumper1231
Wys³any: 2017-03-09, 23:25
Ca³y czas jest to samo, wiêc mam jeszcze jedno pytanie czy to mo¿e byæ wina zbyt w±skiej szczeliny w reduktorze pod pistoletem, ostatnio go odkreci³em i ma on oko³o 2mm ¶rednicy. |
Wys³any: 2017-03-11, 00:54
jumper1231 napisa³/a: | Ca³y czas jest to samo, wiêc mam jeszcze jedno pytanie czy to mo¿e byæ wina zbyt w±skiej szczeliny w reduktorze pod pistoletem, ostatnio go odkreci³em i ma on oko³o 2mm ¶rednicy. |
Wywal ten reduktor i spróbuj bez niego polakierowaæ ,ustaw "na s³uch" ci¶nienie,mia³em to samo w pistolecie do podk³adu,jak usun±³em ten chinski reduktor to wylewam podk³ad prawie na g³adko. |
