Luksus
Wys³any: 2017-06-10, 08:32   Kontur mapa po na³o¿eniu bazy
Witam panowie mam problem bo ju¿ trochê lakieruje, ale czasami mam problem z kontur mapa tzn odznacza mi siê miejsce gdzie by³o szpachlowanie, zawsze robiê taka sama technologia i raz to wystêpuje raz nie, czym to jest spowodowane? Zawsze robiê tak: 1-epoksyd Novo 360 2- szpachla- epoksyd i to przycieram 800 na wodê i lakieruje baza i bezbarwnym
GMC
Wys³any: 2017-06-10, 19:07
Odpu¶æ sobie ten epoksyd bo zawsze bêdziesz mia³ problemy. Jak ju¿ chcesz na rozszlifki dawaæ epoksyd to lepiej Spectral 385. Nie jeste¶ pierwszy który ma z nim cyrki.
misias
Wys³any: 2017-06-10, 20:14
Jak daje pod szpachel epoks,to niech da cienk± warstwê epoksu czyli 1-dn± i zamknie akrylowym 2k i po
sprawie.
Co do epoksu z novola 360,musisz go docieraæ grobszym papierem np.500-600 na wodê a na finalne dotarcie 800-1000.
Dlaczego bo utwardzeniu jest twardszy od akrylu.
Luksus
Wys³any: 2017-06-10, 21:57
Ok dziêki za info, a teraz czy dobrze zrozumia³em, pod szpachle epoksyd i akryl na epoksyd czy epoksyd szpachla epoksyd i akryl na koniec?
Bo teraz taka sprawa bo mam ca³e auto przyszykowane taka technologia epoksyd szpachla epoksyd ale dzisiaj postanowi³em daæ na to akryl 2k mam nadziejê ¯e Bêdzie ok, bo nie widzê innego wyj¶cia
misias
Wys³any: 2017-06-11, 14:31
+2
epoxy,szpachel,epox,akryl,szlif,taka kolejno¶æ.
Luksus
Wys³any: 2017-06-12, 20:34
Dzisiaj psikn±³em bok, i widaæ pomog³o, tak¿e jak kto¶ by mia³ problem to akryl 2k za³atwia sprawe.. 1k nie ma co dawaæ bo jeszcze pogarsza sprawe, tak¿e dziêki panowe :tak:
misias
Wys³any: 2017-06-12, 21:28
Luksus, Kto pyta nie b³±dzi,sam jeste¶ tego przyk³adem.To teraz ju¿ bêdziesz mia³ z górki.
