jozek
Wys³any: 2017-06-15, 18:57   Jaka pompa do butli 100l
Szybkie pytanie. Po kilku latach pad³a mi pompa Abac B2800. Pracowa³a z silnikiem 2.2hp na butli 100l. Musze jutro kupic cos nowego. Co najlepiej kupic zeby nie zmieniac silnika i zeby byby³o lepiej jezeli chodzi o wydajno¶æ? Abac B3800B? Czy cos innego?
http://www.peugeot205gtigutmann.blogspot.com/
Wys³any: 2017-06-15, 19:50
Kup pompê Abac A29B to nastêpca pompy B2800
Pompa B3800 wymaga mocniejszego silnika od tego który posiadasz i wskazane jest mieæ wiêksz± butle dla niej
jozek
Wys³any: 2017-06-15, 20:31
Dzieki za odpowiedz. W poscie wyzej zrobilem literówke. Moj silnik ma 3konie czyli 2,2 kw. Czy w zwiazku z tym nie lebiej kupiC Abac A39B?:
Przeznaczona do zbiorników - 100-270 Litrów.
Sugerowana moc silnika - 2,2-3,0 kW
Wys³any: 2017-06-15, 23:45
jozek napisa³/a:
Pompa A39B jest fabrycznie montowana na butlach od 150 lit. na mniejsze jej Abac nie zak³ada... na 100 lit butle zak³ada ale A39
Literka B przy symbolu oznacza ¿e pompa ma tzw. "ch³odnice powietrza"
Na silnik 2.2 kW zak³adaj±c j± bêdziesz mia³ wtedy wydajno¶æ (na tzw. "wyj¶ciu")
co¶ ko³o 230-240 lit/min
