Kamil84
Wys³any: 2017-06-22, 11:00   zmiana koloru na crafterze
witam jestem tutaj nowy, nie jestemlakiernikiem z wyksztalcenia, robie to hobbystycznie to tak na poczatek. pracuje w firmie budowlanej i w niej odmalowuje rozne maszyny , przyczepy, narzedzia, koparki itd, maluje akrylem kolorowym jak to na maszynach, ale ostatnio szef kupil craftera w innym kolorze niz firmowy i chce bym go przemalowal z niebieskiego na czerwony, na tym busie jest tez akryl, teraz moja prosba czy moze mi ktos popmoc i wyjasnic jak to dobrze zrobic tak krok po kroku bo nie wiem czy ten stary mam zedrzec kolor czy tylko zmatowic i dac podklad akrylowy a potem kolorowy
Kamil84
Wys³any: 2017-06-23, 13:41
pomoze ktos??
Wys³any: 2017-06-24, 10:31
Kamil84 napisa³/a:
Tam gdzie masz uszkodzenia pow³oki lakieru to normalna procedura naprawcza a tam gdzie masz "zdrow±" powierzchniê to tylko musisz przematowiæ po³o¿yæ warstwê podk³adu i mo¿esz nak³adaæ lakier nawierzchniowy.
Proponuje zamiast akrylu zastosowaæ lakier poliuretanowy który jest trwalszy i odporniejszy od lakieru akrylowego i dedykowany jest do lakierowania przemys³owego ¶rodków transportu
a do którego zalicza siê ju¿ Busy.
Wys³any: 2017-06-24, 13:49
jak masz maszynkê oscylacyjn± to za³ó¿ papier na kr±¿ku p500 - przeleæ ca³e auto, w trudno dostêpnych miejscach przeleæ w³óknin± szar± , odmuchaj, oklej, odt³u¶æ zmywaczem do usuwania silikonu i lakieruj. Nie baw siê w podk³ady bo t³o i tak masz jednolite, kup dobrze kryj±cy akryl lub poliuretan i jazda.
Oczywi¶cie jak masz drobne uszkodzenia to musisz je najpierw naprawiæ i zapodk³adowaæ w tylko w tych miejscach
Kamil84
Wys³any: 2017-06-28, 09:05
dzieki za wyjasnienie
