Przesuniêty przez: Tech 2009-04-25, 16:41
DrCruel
Wys³any: 2006-01-06, 23:30   Morka
marcin_
Go¶æ
Wys³any: 14 Sie 2005 12:55 pm Temat postu: Morka
Maj±c nadziejê iz miejsce to odwiedzaj± praktykuj±cy lakiernicy mam do was panowie pytanie. Jakimi gêsto¶ciami i jakim ci¶nieniem malujecie lakiery nawierzchniowe (klar akryl) I czy po wypolerowaniu zdarza wam siê czasem zjawisko rozpolerowanej morki która wygl±da jak celulitis oraz czy zaobserwowali¶cie zale¿no¶c tego zjawiska od czynników o których napisa³em powy¿ej czyli ci¶nienia zasilaj±cego pistolet oraz gêsto¶ci materia³u.????
lukas
Do³±czy³: 13 Lip 2005
Wys³any: 20 Sie 2005 10:10 pm Temat postu:
Spróbujê choæ trochê odpowiedzieæ na Twoje pytania:
Na efekt skórki pomarañczy lub celulitu maj± wp³yw ró¿ne sprawy:
1. Sam lakier: lakiery o du¿ej zawarto¶ci ¿ywicy czyli HS (ale te które s± naprawdê HS-ami, bo s± te¿ takie, które tylko udaj± HS-y) maj± w³a¶nie tendencjê do robienia takiego efektu je¿eli nanoszone s± zbyt cieñkimi warstwami i nie dostan± temperatury (ju¿ po naniesieniu lakieru), która pozwoli im siê rozlaæ.
Lakiery MS, które maj± z za³o¿enia wiêcej rozcieñczalnika lepiej siê rozlewaj±, s± ³atwiejsze
2. Lepko¶æ robocza na jak± s± ustawiane lakiery to najczê¶ciej 16-18 sekund na kubku Forda fi 4 mm, przy dyszy 1,4 mm i ci¶nieniu 3-4 bary
Jest to lepko¶æ mierzona po zmieszaniu lakieru z utwardzaczem i rozcieñczalnikiem.
3. Ustawienie pistoletu: sprawa indywidualna i nale¿y wyczuæ pistolet ale najwa¿niejsze jest aby ci¶nienie nie by³o zbyt ma³e oraz zbyt ma³a dysza
4. Temperatura otoczenia oraz temperatura samej mieszanki lakieru. W wysokich temperaturach otoczenia nale¿y stosowaæ wolne utwardzacze i rozcieñczalniki aby lakier mia³ czas na rozlanie siê. Temperatura mieszanki wp³ywa na lepko¶æ czyli po podgrzaniu mamy mniejsz± lepko¶æ i ³atwiesze nak³adanie ale oczywi¶cie wszystko z wyczuciem.
5. Prowadzenie pistoletu: nie za daleko od elementu
