matibu
Wys³any: 2017-07-06, 18:38   Otarcie samochodu.
Zwracam siê z uprzejm± pro¶b± o pomoc. Na lewym tylnim nadkolu oraz przy klapie do wlewu paliwa mam otarcie. Za³±czam dwa zdjêcia. Mam pytanie czy da siê to jako¶ naprawiæ lub w jakikolwiek sposob poprawic wygl±d. Profesjonaln± napraw± u lakiernika raczej nie jestem zainteresowany , da siê co¶ z tym samemu zrobiæ w zaciszu w³asnego gara¿u? Proszê o odpowied¼ oraz instrukcjê postêpowania. Pozdrawiam i z góry dziêkujê za pomoc.
Plik ¶ci±gniêto 72 raz(y) 851.02 KB
Plik ¶ci±gniêto 95 raz(y) 726.34 KB
Wys³any: 2017-07-06, 19:30
zmyj nitrem i po k³opocie
matibu
Wys³any: 2017-07-06, 19:52
Czyli lepiej rozpuszczalnikiem , nie pasta polersk±?
Wys³any: 2017-07-06, 20:38
mo¿esz pasta i polerk±, jak wolisz, zejdzie szybko,
matibu
Wys³any: 2017-07-26, 14:53
Zakupi³em pastê polersk± Tempo - niebiesk± lekko¶ciern±. Dzisiaj wypolerowa³em to miejsce natomiast nic siê nie zmieni³o prócz tego , ¿e jest po³ysk. Co by¶ innego proponowa³? ten rozpuszczalnik o którym pisa³e¶ na pewno jest bezpieczny? Nie uszkodzi lakieru obok?
mariusz80
Wys³any: 2017-07-26, 16:09
Sk±d: WZ
Jak chcesz tanio to kup trochê farby o takim odcieniu i zapêdzelkuj...fachowo i ³adnie nie bêdzie ale tanio. Jak jeszcze za drogo to we¼ od ¿ony/kochanki/dziewczyny szminkê i "problem" z g³owy hehe na chwilê ^^ Tylko prawid³owa naprawa sprawi, ¿e bêdzie to niewidoczne
Wys³any: 2017-07-29, 22:02
matibu napisa³/a:
a polerkê zakupi³e¶?
