OrleN435
[Usuniêty]
Wys³any: 2017-08-06, 20:32   Wydajno¶æ kompresora a pistolet
Witam. Czy pistolet AZ3 HTE2 bêdzie odpowiedni do kompresora jak w linku ? http://www.kupczyk.pl/gga...wustopniowe.php Model GG 620 Zbiornik 270L Wydajno¶æ efektywna 385 L/min, teoretyczna 514L/min, silnik 3 kW. Czy mo¿e lepiej zdecydowaæ siê na co¶ o mniejszym zapotrzebowaniu ? Pozdrawiam.
Wys³any: 2017-08-07, 08:24
OrleN435 napisa³/a:
Zapotrzebowanie na tzw. powietrze tego pistoletu to oko³o 200 lit/min tak¿e spokojnie "uci±gnie go" kompresor który ma ju¿ wydajno¶æ na tzw. wyj¶ciu min. 240 lit/min
szenko
Wys³any: 2017-08-16, 11:05
Szenko
Sk±d: Gryfino
Witam wszystkich,
a czy takie cudo z alledrogo LINK KOMPRESOR jest warte uwagi dla osoby pocz±tkuj±cej, która chce nauczyæ siê lakierowania?
Na pocz±tek chcê spróbowaæ swoich si³ w lakierowaniu oczywi¶cie pojedynczych elementów auta koñcz±c na kompleksowym lakierowaniu ca³o¶ci. Do kompresora jeszcze bêdê chcia³ dobraæ jaki¶ pistolet i inne elementy (jakie?), które pozwol± mi na niepartack± robotê.
kzychu
Wys³any: 2017-08-16, 14:45
Ma podan± wydajno¶æ 540l/min ,ale nie napisali czy na wej¶ciu czy na wyj¶ciu (efektywna),je¶li podali na wej¶ciu to efektywn± by mia³ gdzie¶ ok. 350-400 l/min -czyli wystarczaj±co do lakierowania, osobi¶cie mi siê nie chce wierzyæ ¿eby na 1 fazowym zasilaniu mia³ wiêcej jak 300l/min, a pewnie bli¿ej 250l/min , ale kiedy¶ siê mówi³o ¿e papier wszystko przyjmie ;) .
Osobi¶cie wola³bym kupiæ co¶ z napêdem na paski i bañk± 200l, masz mo¿liwo¶æ wtedy bezproblemowo wymieniæ kompresor czy silnik, a wiêkszy bufor powietrza te¿ siê przyda.
Niestety raczej bud¿et musisz zwiêkszyæ .
sawmaster
Wys³any: 2017-08-16, 14:48
Sk±d: Bia³ystok
zostaw ten szmelc, popsuje siê, t± sprê¿arkê polecam jak nie masz hajsu https://fachowiec.istore.pl/pl/sprezarka-tlokowa-kompresor-pk-1480-profi-kompressoren-360-100.html
