Accent
Wys³any: 2017-09-09, 18:53   Jaki pistolet do malowania plastików od skutera.
Witam. Potrzebuje jaki¶ tani pistolet do malowania plastików w skuterze, malowa³em takim z zestawu razem z kompresorem ale wysz³o bardzo ¼le...
Powinienem kupiæ co¶ typu mini do zaprawek?
np. co¶ takiego http://allegro.pl/pistole...6785845593.html
MichuMachu
Wys³any: 2017-09-10, 23:11
My¶lê ¿e zmiana pistoletu tu za wiele nie pomo¿e. ..
Wys³any: 2017-09-11, 23:01
Accent napisa³/a:
Mo¿esz ,wszystko zale¿y od wielko¶ci powierzchni jakie masz do lakierowania
kup mini z dysz± 1.0 albo 1.2
W tym pistolecie bêdziesz mia³ dodatkowo regulacjê ci¶nienia powietrza której brakuje
w tych "pistoletach zestawowych".
Tylko nie spodziewaj siê jakiego¶ "super cudu" od pistoletu za oko³o 100z³ ...
wszystko zale¿y jaki trafisz "egzemplarz" ... ;)
Mo¿esz trafiæ na taki który bêdzie co¶ tam jako¶ malowa³ albo na egzemplarz "pora¿kê"
Accent
Wys³any: 2017-09-14, 17:55
Kupi³em pistolet Auarita 0,8
Czy da radê na³o¿yæ nim podk³ady epoksyd i akryl?
Nie spodziewam siê cudu bo malujê to pierwszy raz ale staram siê aby jako¶ to wygl±da³o.
Wys³any: 2017-09-14, 20:48
Trzeba by³o kupiæ wiêksz± dyszê tak jak Ci napisa³em przynajmniej 1.0 a najlepiej 1.2
przy 0.8 dyszy musisz mocno rozcieñczyæ te podk³ady tak do wersji "mokro na mokro" aby "przesz³y" przez ten "kaliber" który kupi³e¶ ...
Accent
Wys³any: 2017-09-14, 23:55
Ju¿ mia³em wtedy kupiony jak zobaczy³em ten post :/
Trudno, najwy¿ej spróbujê podk³ad nanie¶æ tym 1.5 a resztê ju¿ 0.8
