cabrio1
Wysłany: 2017-09-29, 23:10   cisnienie na pistolecie i odcien koloru
Witam . Chcialbym wiedziec czy dobrze wyregolowalem cisnienie. Z kompresora idzie max 8.5 bar, po drodze nie ma nic dopiero przed pistoletem. Na manometrze pod pistoletem bez naciskania spustu pokazuje ok 7,5 powietrze rozkrecone na max i po wcisnieciu spustu bez materialu spada na ustawione 2,5 pistolet to sata 4000 rp. Czy to jest ok?? Drugie zas pytanie odnosnie jasnosci odcienia. Mianowicie kolor ld7v 3 podejscia z jednej mieszalni i 2 z drugiej, natryski probne wychodza za jasne. Czy mozna w technice to jakos zaciemnic ,moze za skromnie daje material sam juz nie wiem, probowalem wiecej tak bardziej na mokro i efekt w sumie ten sam
kzychu
Wysłany: 2017-10-04, 17:25
SprĂłbuj na mniejszym ciÂśnieniu ,nawet poniÂżej 2 bar(mierzone na pistolecie z materiaÂłem) i porĂłwnaj ,zakÂładam Âże wiesz jak lakierowaĂŚ Âżeby ziarno nie staneÂło bo jeÂśli nie to nic nie wyjdzie.
