multifan4
Wys³any: 2017-10-06, 22:01   Pasta Europax pierwsze testy
Zakupi³em pastê Europax do zgrzewania i spawania MAG, która podobno siê nie wypala. Nie jest ona tania, ale mo¿naby siê za³amaæ, gdyby po du¿ej naprawie za rok z po³±czeñ np. progu wyp³ynê³o rude. Pastê przetestowa³em, jest to naprawdê fajna sprawa, nie wypala siê, a po spawaniu na powierzchni pojawia siê srebro, nie iskrzy siê, nie utrudnia spawania, na foto poni¿ej ma³y test, z pasty w miejscach przegrzanych wytr±ca siê srebro i sp³ywa. Wada jest taka, ¿e trzeba szybko po na³o¿eniu pasty spawaæ. Powinno siê w miejscach spawania punktowo usun±æ epoksyd i na³o¿yæ pastê.
Gdyby kto¶ mia³ pomys³y jak jeszcze pastê przetestowaæ - czy jest warta swej ceny - warto pisaæ - bêdê próbowaæ.
ks63b
Wys³any: 2017-10-07, 20:11
Sk±d: Mazowsze
Wygl±da to dosyæ ciekawie...
Jak t± pastê siê nak³ada?
multifan4
Wys³any: 2017-10-07, 22:02
Pasta jest do¶æ lepka, na próbê nak³ada³em wkrêtakiem, pewnie ma³± szpachelk± te¿ bêdzie dobrze, pêdzla szkoda, bo kto go bêdzie codziennie dok³adnie my³ po kilku po³±czeniach. Nak³ada siê j± bez problemu. Po wyschniêciu przez dobê dobrze przywiera do powierzchni.
Wys³any: 2017-11-12, 20:09
multifan4 napisa³/a:
Tak,móg³by¶ posmarowaæ t± past± miesce spawania punktowego,pospawaæ blachê na zak³adkê ,poczekaæ a¿ "wyschnie" to wszystko powiedzmy do nastepnego dnia,rozwierciæ zgrzew i zrobiæ foto z obu stron blach spawanych?Nosze sie z zamiarem kupna tej pasty,bêdê wdziêczny za taki test.Pozdrawiam ;)
